Klipschorn E fra 1975 - oppfiksing og modifisering
  • Hunsbedt
    Kvinesdal
    Da jeg hadde en opprydding nylig på garasjeloftet, ble mine Khorn delvis demontert og så flyttet ned i garasjen. Tanken da var å restaurere dem med ny finer, samt male opp baksiden i sort.
    Jeg fikk imidlertid nye ideer etter å ha sett litt på Greg Roberts (Volti Audio) sine kjempefine restomods av Khorn han har hatt innom i verkstedet sitt. To ting frister å ta fatt på: lukking av baksidene, gjerne med mulighet for å velge med eller uten lukking. Og oppgradering av toppseksjonen, med mellomtonehorn og diskanthorn.
    I stedenfor å kjøpe oppgraderingene fra Volti Audio, vil jeg byggenytt horn selv. Jeg har trålet nettet for å finne tegningene som Greg brukte som utgangspunkt, og har funnet både hornprofil og excelark med nøyaktige mål på tractrixhornet Greg har bygget. Hornet er i utgangspunktet en Bruce Edgar konstruksjon fra midten av 80-tallet etter det jeg har funnet ut.
    Det nye mellomtonehornet skal brukes sammen med en 2" BMS 4592ND kompresjonsdriver. Til diskant er det i utgangspunktet brukt Beyma CP-25, men jeg lurer på om jeg muligens skal teste JBL 2404. Har liggende 5 stk, så det blir for dumt å ikke teste. Beyma CP-25 hornet er temmelig likt 2404, uten å ha sammenlignet direkte.
    I samme slengen blir det nok å bestille nye basser også, fra Crites. Nytt stoff til toppkasse og nye siderammer må også bestilles.
    Alt skal oppgraderes, med mulighet for å sette tilbake de originale elementene.
    Her er noen bilder som viser det nye mellomtonehornet som skal bygges. Bilder fra Volti Audio/Greg Roberts:
    Her fra demontering av elementer på mitt sett for et par uker siden. Originalelementer, drivere og horn er strøkne:
    Etiketten forteller gjennom tekst og bokstavkode at høyttalerne ble bestilt av Audio International i Frankfurt i 1975. De ble bestilt uten finer og uten mellomplatedeler (mellom basseksjon og toppkasse). De var heller ikke beiset eller malt. Butikken som bestilte dem har muligens selv, eller satt bort fineringen som ble gjort da. De ble finert med en temmelig tykk papirbacket finer, antakelig valnøtt. Kan vel ikke si at arbeidet ble perfekt på noen måte. Heller litt amatørmessig, med dårlige hjørner og mye småfeil. De så greie ut på noen meters avstand, bortsett fra den etterhvert noe gulnede lakken...
    Her fra demontering, sparkling og pussing som har blitt gjort i helga til nå. Hjørneplaten bak ble vippet av først. Og som pakning var det brukt ei remse med tjærepapp, som også ble effektivt fjernet med varmluftpistol:
    Fineren ble enkelt fjernet med varmluftpistol:
    Gammal kontaktlim ble skrapt bort effektivt med varmluft:
    Et hundretalls skruer ble tatt ut før sparkling:
    Toppdelen skal til pers her:
    Merkelige greier. Den ene toppdelen var finert to ganger! Under den tykke fineren øverst var det et lag tynnfiner, også det valnøtt. Den skal få sitte på, jeg fjerner bare kontaktlimet øverst:
    Høyttaler nr to ble tatt i dag. Her på vei inn i verkstedet:
    Og her var det kun ett lag finer:
    Limet ble her bare pusset bort, effektivt og greit med Mirkaen og 80-papir:
    Hull til gjennomføring av kabler fra bassen ble plugget. Nå skal det inn ordentlige terminaler ved siden av lokket:
    Mer kommer i morgen.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Arbeidet med basshorna fortsetter. Er nå ferdig med alle delene for lukking av sidene. Iskruingsmuttere er på plass til alle deler som kan demonteres, og det meste av finsparkling er gjort. Hadde det ikke vært for at jeg er på jobb i dag på kinoen, så hadde alt blitt grunnet også. Jeg rakk å rydde i verkstedet i alle fall, og fikk demontert alt slik at det nå kan grunnes. Toppstrøk på alle deler blir sort silkematt (15) Trestjerners gulvmaling av den nye typen, som er enda sterkere og mere ripesikker.
    Frontplater og diverse kanter skal fineres med Decoflex valnøtt, så må snart gjøre opp status på hva som må bestilles. Når alt er grunnet og klart for toppstrøk, skal nye mid-horn lages. Det blir gøy å bryne seg på!
    Det ble en veldig sparklingsjobb etter hvert. Tdligere eiere hadde pusset ned altfor mye på en del plater, og jeg måtte bygge opp igjen med tokomponent plastsparkel sli at platetykkelse ble riktig igjen:
    Disse to platene ble det mye jobb på. Hadde ikke kryssfiner vært så stivt priset som nå, så hadde det vært mye enklere å bare lage nytt:
    Hadde litt 18mm kryssfiner liggende, og det ble brukt til nye avstivere for sidelokkene. Laget en og kopifreste resten:
    Baksidene var såpass dårlige og tynne (12mm) at jeg lagte nye i 15mm BB kryssfiner. For å kunne feste sidelokkene lagte jeg en borrejigg slik at vinkel for skruer ble rett:
    I motsetning til Greg Roberts på Volti Audio brukte jeg ikke listverk for å lage kassene større bak. Jeg freste ut nye topplokk, og brukte de gamle til nye undersider. Dermed var det enkelt å feste nye sidelokk rett på kantene. Så åpning til hornet ble akkurat like stort som om de står inntil vegg.
    Topp og bunn ble borret opp og det ble satt inn 6mm iskruingsmuttere i horndelen, slik at lokkene skrus fast med 6x30mm muttere med senkehoder:
    Som man ser på bilde under, har basshorna fått like under og oversider nå:
    Baklokkene skal skrus og limes fast i de originale festepunktene. Bortsett fra topp og bunn, som skal skrus fast i baklokkene:
    Her er nye avstivere på plass. Limes og skrus fast. De skal holde både sidelokk og sideplater med høyttalerstoff:
    Montering av iskruingsmuttere:
    Klare for grunning snart:
    Originale sidelokk med høyttalerstoff passet perfekt. Hadde det bare ikke vært for hjørnet nederst til høyre, som er tilpasset for eventuelle store og breie amerikanske gulvlister, inn mot hjørner. Så nye må lages...
    Så langt rakk jeg i løpet av helga. Så nå er alt demontert igjen, og ligger klart til grunning:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Da er alle plater og deler som skal grunnes klare for toppstrøk. Tenker jeg finerer kabinettene og topplater pluss diverse før toppstrøkene, så slipper jeg å skade fersk maling under fineringsjobben.
    Jeg lurer litt på hvilken finertype jeg skal gå for. Jeg har liggende diverse forskjellig, men har bare nok til Khorna av to typer: Zebrano og valnøtt. Vanøtt er pent og elegant, men sebrafineren er rocka og tøff. Har ikke sett noen Khorn med dette, heller ikke hos Greg Roberts/Volti Audio, faktisk, og han har brukt mye rart!
    Jeg har tidligere finert et sett med inConcert Duke (Tangen-konstruksjon) med sebrafiner, og de ble flotte. Har som vanlig bare brukt voksolje.
    Så spørmålet er, hva går jeg for synes dere? Klarer ikke helt å bestemme meg, men har litt lyst å gå for det litt stripete og rocka...
    Skal jeg bestille noe annet, koster det fort 4K for et par ark med Decoflex, men det verste er ventetid hvis de ikke har fineren inne hos Oslofiner...
    Her noen bilder, først inConcert Duke, med voksoljet zebranofiner:
    Zebrano, akkurat nok til to stk Khorn:
    JBL 4771 med voksoljet valnøtt:
    Ludo
    Sandefjord
    Du er skikkelig flink på det du gjør så gleder meg til å se fortsettelsen! Jeg er nok litt svak for valnøtt selv, og med mørk olje... Blir gøy å se hva du lander på!
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg tror de blir veldig stilige med Zebrano. At du tilfeldigvis akkurat har nok til disse to er bare et tegn fra oven…(y) 😇
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Innimellom husvask og indretjeneste blir det tid til litt høyttalermekk også. Siden 4355 er oppegående nå og helt friskmeldte, så legges all fritid ned i Khorna. Og nå drar det seg til mot innspurten. Zebranofineren er delt opp i fine stykker, og det ble nesten ingen rester. Det er bra!
    Jeg klarte å få to fine frontplater som er nesten like. Har aldri skjøtet finer før, men det måtte til her for å få to like finerark til topplatene også. Er veldig godt fornøyd med det.
    Grunnen til at jeg hadde liggende over en helplate, uten å ha hatt bruk for den fant jeg også ut. Det var to hull slått inn på hver langside. Men ingenting av fineren manglet, så jeg brettet bare inn hullene igjen og fikk lappet dem så de nesten ble usynlige. Det ene og verste hullet kunne jeg omgå, så det bleikke noe tap av den grunn heller. Jeg fikk faktisk hele arket gratis fra Oslofiner på grunn av denne feilen! Og takk for det, nå blir nesten alt brukt alikevel!
    I går og i dag ble det gjort mye. Fikk skjært ut alt, og det ble faktisk 46 store og små finerstykker som skal limes på plass. Da har jeg heller ikke regnet med skjøting og reparasjoner. Og en del ble limt en del på plass i dag, så er godt på vei nå. Her er bilder fra de siste par dagene:
    Mye fundering og tenking måtte til før oppdelingen. Det er ikke så enkelt når det er litt lite finer:
    Fiksing av småskader. Klippet opp en søppelsekk og brukte det papiret sammen med hvitlim (som er brunt :LOL:):
    Så var det skjøting av stykker for å få to noenlunde like horn:
    Stykkene til topplata måtte skjøtes sammen på begge sidene. Limte på strimler, rullet de fast og kjørte på med varmt strykejern:
    Her er alt som ble igjen, og det var ikke mye:
    Alle 46 deler kappet til:
    Sånn blir toppdelen nå. Kappet av de to øverste platene, det er slett ikke nødvendig at de går helt bak sammen med resten:
    Topphornet skrus sammen med topplata på basseksjonen med seks stk M6x45 med senkehode:
    Påføring av lim, det må tørkes litt før de strykes fast. For å speede opp dette bruker jeg varmepistol til å tørke ut limet:
    Topplata til basseksjonen nesten ferdig finert. Det sorte området ligger under midtstykket, og trenges derfor ikke å fineres. Hadde ikke nok til hele plata uansett...😅
    Her sees topplata til bassdel, mellomplate, og bunnplata til topphornet. Masse finerdeler bare her...
    Lurte litt på om det ble greit å renne ut fineren under frontstoffdekselet, og det ble i grunnen helt greit:
    Sånn blir de sett bakfra. Alt som er grunnet sort blir sort silkematt etterhvert:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Ble ferdig med fineringen for et par dager siden. Måtte lage enda flere småstykker, så totalt endte jeg på 54 små og store finerstykker. Det er ny rekord for ett sett høyttalere (Ok, fire kabinetter da. Topphornet er separat)!
    Nå er det maling som pågår. Fikk i dag malt et nytt strøk på basskassene, etter å ha funnet masse småfeil fra i går. Så måtte til på fjerde sparkelrunde. Finerplatene dette settet er laget av er ikke akkurat så flate og fine som den baltiske kvaliteten som finnes nå. Minner vel mer om OSB enn kryssfiner...
    Tipper jeg blir ferdig med maling om tre-fire dager. Så noen dager herding før antakelig montering neste helg. De skal ha tre runder voksolje også, så starter på det så fort malingen er tørr nok.
    Tørrmontering med toppen på plass:
    Nederste plate er underside (under basshornet). Tok den med for sammenligning:
    Synes topplatene ble greie. Jeg satte sammen arkene slik at mønsteret går igjen fra fronten:
    Montering av de store frontstykkene. Ble mye stryking med alle disse små og store bitene, altså...
    Lite plass i verkstedet når alle de store stykkene skal tørke:
    Første strøk er så vidt gjennomsiktig. Blir bra når neste kommer på:
    Malingen fortsetter i morgen. God tørk med tredve grader i skyggen i dag!
    Fenalaar
    Bordsaga blir lita 😊
    Dette er virkelig ikke småtasser.
    Fint ærbe.
    Johan-Kr
