KJs Fjøsmekk Desktop HT 3645 MTM
  • KJ
    Etter å ha "slitt" litt for lenge med den innebygde lyden i min samsung PC-monitor, ble det en gang rundt april plutselig på tide å realisere en tanke eller tre om nye PC-høyttalere. Noen ulike ideer har snurret i bakhodet i lang tid, men det som ble utslagsgivende for å sette i gang var surrealistisk nok at jeg snublet over denne i en eller annen nettbutikk:
    Første tanke var at den kan kanskje brukes som høyttalerstativ til en dekstop-høyttaler. Jeg sjekket kjapt noen anmeldelser på nett, og det ble bla merket at hengslene på den var "trege" og det krevde en del kraft for å justere dem - dvs perfekt til HT stativ. Neste var spørsmålet om den kunne hackes uten for mye om og men, dvs om holderen/plata til nettbrettet var mulig å ta av. Det var det ingen nettside som kunne berette om så jeg bestilte to stykk, og helt riktig - plata til å holde nettbrettet er festet med to forsenkede M3 skruer og vippps så er det et prefekt desktop-høyttalerstativ. Hele konstruksjonen er forøvrig i metall, utenom noen gummi-pad'er til å støtte nettbrettet og mot bordplata, så den er ganske sollid.
    Neste stopp er valg av høyttalerelementer, eller rettere sagt formfaktoren på høyttalerne, så måtte elementene bli det som passer. Planen var at høyttalerne skulle matche høyden på PC-skjermen, like over 36 cm, og så "måtte" de være så smale som "mulig" og jeg endte opp med 4,7 cm i bredden. Formfaktoren er førende for resten av ambisjonsnivået, bare det blir bedre enn de innbygde høyttalerne fra Samsung (som ikke burde være veldig vanskelig). Med 47 mm i bredden, så er det ikke så mye som passer annet enn miniatyr bredbåndselementer. Jeg vurderte ei stund å lage en kort linjekilde med 9-10-11 1,25" / 1,5" elementer, men jeg endte opp noen ovaler fra Dayton som får lov å akkompagnere en liten rund en også fra Dayton, disse:
    To ovaler og en rund en passer perfekt innenfor høyden på høyttalerne på 36,4 cm. De skal med andre ord ikke spille bass.
    "Siste" skanse er kabinett - konstruksjon og bygging. Snekkeri i obosleiligheter er ikke det mest nabovennlige tiltaket, selv ikke for mindre prosjekter. Snekkerferdighetene mine er også noe "begrenset". Så først vurderte jeg å bygge det helt i aluminium med paneler fra Schaeffer Ag, men det ble et lit vel luksuriøst prisnivå. Da svarte @Naturlyd i denne tråden:
    https://www.hifisentralen.no/forume...et-slags-group-buy.110483/page-4#post-4179067
    «Eller så kan de spørre meg 😊». Som sagt så gjort. Planen ble da å bruke front og bakplater i aluminium og sidevegger i ett stykke 3d-utskrift i materialet PLA-CF, karbonforsterket polymelkesyre (håper ikke det syrner ... :ROFLMAO:). Etter litt frem og tilbake ble sideveggene med avstiving slik:
    Next fysiske deler og bygg.
    Som nevnt er fram og baksiden på høyttaleren aluminimumsplater fra Schaeffer AG
    De ble bestilt i begynnelsen av juni, og ble sendt fra Tyskland 10. juni med FedEx. Etter tre misslykkede leveringsforsøk fra FedEx, kom panelene omsider frem mandag denne uken, levert med kveldsbud fra Posten ... her er et bilde av hovedbestanddelene til høyttalerne, utenom delefilter:
    Fra venstre: frontplate, høyttalerlementer, 3d-utskrift fra @Naturlyd, første vellykkede prøvemontering, bakplate, nettbrettstativ.
    Frontplata er 3 mm sorteloksert aluminium. Det er nedsenkte hull til skruene (sylinderhoder) for montering av høyttalerelementene. Høyttalerelementene monteres fra baksiden på frontplata. På frontplata er det 8 fastmonterte M4 avstandsstykker til å skru fast bakplata, slik at polymelkesyren blir i klem mellom front- og bakplate. Her kom den første og andre gremlinen i prosjektet (bortsett fra FedEx ...).
    Gremlin #1. Avstandsstykkene på baksida av frontplata er 1 mm tykkere enn spesifisert fra Schaeffer - 6 mm i stedet for 5 mm, og de koresponderende hullene i 3d-utskriften hadde krympet litt på veien fra skjerm, 6 mm, til virkelighet, ca 5,5 mm (jeg målte ikke). Heldigvis er karbonforsterkede polymelkesyre ganske grei å bore i, så et par runder med 6 mm og 6,5 mm bor og håndrill så passet avstandstykkene som hånd i hanske med hullene i 3d-utskriften.
    Gremlin #2. De 4 monteringshullene til Dayton CE32A er 2 mm og planen var å bruke M2 skrue og mutter for å feste dem til frontplata. Gremlinen er at for to av monteringshullene er det ikke plass til mutter på baksiden av høyttalerelementet, da det er for lite klaring til terminalene og chassiet til høyttaleren (plastikk). Så jeg måtte slipe ned en side på noen M2 mutre, nesten inn til gjengene for å få lirket mutrene på plass.
    3d-utskriften i karbonforsterket polymelkesyre har ei veldig fin og veldig matt overflate som står veldig bra til sorteleoksert aluminium. I utgangspunktet trodde jeg at materialet i "vanlige" 3d-utskrifter var ganske mykt og "seigt", men dette er forholdsvis hardt og stivt. Det er i utgangspunktet bare ei åpen ramme, med en tverravstiver og 8 hull til de nevnte M4 avtandsstykkene og skruene, med minste veggtykkelse på 4 mm. Etter forslag fra @Naturlyd så lagde vi et 5 mm lag med rutemønster, ca 1 cm fra bakkant av ramma. Rutemønsteret tjener også til å holde på plass litt dempevatt mot bakplata.
    Bakplata er også i 3 mm sorteloksert aluminium. Bak hvert høyttalerelement er det et sett konsentriske ringer for å ventliere boksen, og som en forsøk på å tilnærme meg klardiodekarakteristikk for høyttaleren. Det er også et hull for å feste høyttalerterminalene (4 polet Molex Microfit).
    Selv om jeg bruker bredbåndselementer så vil jeg ha et delefilter. Særlig fordi Dayton CE32A med en spesifisert båndbredde på 240-20k Hz kun tåler 2 W, mens CE140 som jeg bruker to av på hver side tåler 10W med en spesifisert båndbredde på 100-8k Hz. Delefilteret med simulert last ser slik ut:
    Det er et seriefilter. En fordel med seriefilteret er at delingen mellom elementene er en felles spenningsdeler, og i første orden som her så summerer teorien perfekt. Her er de fysiske delene av delefiltere [C6, C7, C8], L7 og [C4, C5], motstandene R10 - R15 simulerer de parasittiske motstandene i spolen og kondensatorene. [C6, C7, C8] er et høypassfilter for hele sulamitten slik at høyttaleren ikke skal jobbe med for mye av det den ikke kan. L7 leder lavfrekvensene forbi CE32A slik at den ikke gjør så mye i nedre mellomtone. [C4, C5] leder høyfrekvensene forbi 2X CE140. Med verdiene over er delingen mellom CE32A og CE140 ved ca 480 HZ.
    Dayton CE32A "diskanten" er simulert av R1, L1, R4, C1, R2 og L2. De to Dayton CE140 er simulert med [R3, L4, R6, C2, R5, L3] og [R7, L6, R9, C3, R8, L6]. E1 - E4 er spennisngsstyrte spenningskilder for å måle og summere filterfunksjonen. V1 er signalkilden.
    Overføringsfunksjonen til filteret ser slik ut:
    Blå kurve er summen av høyttalerelementene. Bølgen skyldes samvirket mellom impedansen i 2XCE140 og 3X100 µF høypasskondensatorer. Rødkurve er lavpass til CE140 og grønn kurve er høypass til CE32A.
    Fysisk ser delefilteret slik ut (første prøvemontering):
    Det er nok litt i overkant råflått å bruke store polypropylenkondensatorer her (de gule fra ICEL nå Nichicon), men skit au.
    Her er noen flere bilder av monteringen
    I bildet over viser baksiden av frontplatene med elementer, og de tidligere omtalte avstandsstykkene. Ledningene er silikonisolerte og meget fleksible, 0,5 mm2 til de ovale og 0,25 mm2 til "diskanten". I delefilteret har jeg valgt å starte med bare en av polypropylenkondensatorene. Dette gjør at alle tre elementene får større overlapp i frekvensområdet. Overføringsfunksjonen med en polypropp ser slik ut:
    Blå kurve er summen av diskant og mellomtone, rødkurve er "mellomtone" og grønn kurve er "diskanten". Delefrekvensen her er ca 740 Hz.
    Ine123
    Halden
    Hei Knut :)
    Tre (y)(y)(y) herfra !!
    Kult prosjekt !
    Mvh.
    Johnny
    • Love
    Reaksjoner: KJ
    Ferdig montert høyttaler:
    Første prøvespilling:
    Forsterkeren er en topping MX3S
    Den har utgang for subwofer.
    Og så på plass ved pc-skjermen:
    På første forsøk så låter det uforskammet greit i nærfelt, og med støtte fra skjermflata, dvs iht formålet.
    Ine123
    Halden
    Stilig ! Nice finish :) Regner at Pc-lyden gikk ganske mange hakk opp, i gjengivelse.
    Kudos herfra for et meget bra, pent og ryddig gjennomført prosjekt ! Hats off ! 😍🥳
    Edit: Misunner deg den Pc skjermen ..me want :geek:
    Mvh.
    Johnny
    • Love
    Reaksjoner: KJ
    Dette er kult, du er flink!
    Takker og bukker. :love:
    Hei Knut :)
    Kult prosjekt !
    Mvh.
    Johnny
    Mvh.
    Johnny
    Hei Johnny,
    Ja dette ble jeg fornøyd med og PC-lyden har "løftet" seg noen hakk. Det spiller ikke veldig høy og det spiller ikke bass, men likevel. Buet 34" 21:9 skjerm er gull, men den tar "litt" bordplass, 80 cm brei ...
    xerxes
    Holmestrand
    Vis vedlegget 1131853
    Zustimmen und fortfahren …
    xerxes
    Holmestrand
    Hei Johnny,
    Veldig smart!
    Min buede 965mm (eller 38 tommer som de kalte det på 1800-tallet)
    Levner ikke plass til Rogers-ene, så dette er jo kjempesmart, men litt usikker på om de fyller skoene til LS3/5a og en søbb?
    Men uansett:
    20 både i stil og utførelse!
    Veldig smart!
    Men uansett:
    Takker, tror ikke jeg skal begi meg ut i å konkurrere mot LS3/5a. Jeg bruker billige høyttalerelementer i dyr innpakning :cool: de trenger støtte fra en liten subb etterhevert.
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg har brukt Rogersene der fordi jeg har de fra før. De er noget upraktiske siden de også fordrer en relativt heftig forsterker.
    Så akkurat for øyeblikket bruker jeg interne høytalere i Macbook Pro …. 😳
    … eller hodetelefoner.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Gratulerer med flott gjennomført prosjekt! Veldig stilig. Når kommer V2, den gulvstående varianten? Blir en B&O-killer..
    Tusen takk og takk for bistanden. Finishen på 3d-utskriften i karbonforsterket polymelkesyre hever den et par hakk.
    Gulvstående ? hvor stor printer har du? :ROFLMAO: Fotavtrykk ca 25X50 cm og ca 180 cm høyden, høyden deles i tre seksjoner ...
    Ganske likt høyde / breddeforhold som her.
    V2 er fortsat desktop - tre 4-tommere fra Sica - en coax 4 C 1,5 CP og to til 4 L1 1 SL, 2,5 veis:
    Litt feitere formfaktor, ca 12 cm brei, men fortsatt innenfor 36 cm i høyden. Guden må vite om dette ev skulle bli realitet noen gang.
    Hærlig, men først er det sommerferie. Dernest andre halvgjorte prosjekter... også må jeg få pakket inn delefilteret på disse.
