Kjøpsråd Dac
Hjortulf
Hei!
Skal kjøpe en dac for avspilling av musikk fra Pc. Er lite oppdatert på hva som finnes på markedet, prisklasser, forskjeller i lydkvalitetkvalitet/lydsignatur, hvilke funksjonaliteter man bør ha mm. Men ser etter en "high end" dac i den grad det utrykket brukes om dac'er. Prisklasse rundt 10.000,-. Ser at det stadig annonseres brukte dac'er. Hvorfor? Kommer det stadig nye dac'er med nye funksjonaliteter og bedre lyd??
Takker for tips!
Mvh Øyvind.
Ulf-B
M.h.t. hvilken DAC du bør kjøpe, trengs litt mer info om hva slags utstyr du har ellers, hvordan du liker lyden etc. - og om du f.eks. har tenkt å bruke DACen sammen med hodetelefoner også, og om du har tenkt å bruke den til å regulere volumet. Har du behov for USB og/eller fire-wire? Trenger du en DAC som kan styres ved hjelp av fjernkontroll?
Forskjellen mellom eldre og nyere DACer ligger først og fremst i value for money. Pluss en del funksjonaliteter - som f.eks. USB/fire-wire, mulighet for f.eks. avspilling av opptil 24Bit/192kHz-filer, som ikke alle eldre DACer har. Moderne DACer regnes i alminnelighet også å være mer robuste m.h.t. drivverkets kvaliteter - noe som kan være viktig hvis man f.eks. skal basere seg på PC som kilde. Men likevel: Rent lydmessig kan du komme veldig godt ut av det ved å kjøpe en brukt DAC.
At det dukker opp brukte DACer på markedet, er ikke mer merkelig enn at det dukker opp andre brukte hifi-dingser. Behovene endrer seg - man kjøper ny elektronikk eller nye høyttalere, man flytter, oppgraderer, nedgraderer etc. etc. Man skal begynne å spille trådløst eller med PC - eller man skal slutte med det. Eller man gripes plutselig av dette uforklarlige og uforutsigbare oppgraderingsviruset. Mange gode forklaringer - og bortforklaringer.
Cobra2
Største problemet med moderene DACer er at 80%+ har en eller annen oppsampling. Resten ødelegger all "morro"
med såkalt "jitterforbedring". Pføy.
Om du kan finne en som IKKE oppsampler, (men lar 16 bit/CD-audio være 16 bit)
-som har en GOD inngangs-receiver (Wolff/AKM) -ikke TI 9001
-så er du langt på vei...
-har den også et "diskret" analog-trinn, er du somregel også oppe i pris...
Skjønner heller ikke facinasjonen med USB inn i DAC, -det gjøres fremdeles bedre externt, og er fremdeles under
mye større utvikling en selve DACene er...
Arne K
ardilla
OSLO
Det stod vel TI 9001, ikke DIR, men TI lager jo DIR9001...
DIR9001 er jo en finfin chip og gjør en utmerket jobb spør du meg. Dette er vel uansett ikke tråden for en slik diskusjon
Gjest skrev:
Hvorfor ikke DIR 9001?
ardilla
OSLO
Hei Øivind!
1) Det er to typer DAC
a)Upsampling/Oversampling (aller vanligst, digitalsignalet bearbeides av DAC-en)
b) Non-oversampling / NOS
NOS går for å ha en "varmere" mer dempet klang, og er mye enklere konstruksjoner. Personlig foretrekker jeg NOS.
2) USB er ikke laget for å sende kontinuerlige strømmer med data, så det er stor forskjell på usb-portene til ulike dacer. Folk kjøper egne USB konvertere til DAC'er som allerede har usb port. Firewire er bedre egnet, men mindre vanlig.
3) Det er ikke all verdens forskjell på lyden (så lenge man er over et visst nivå gjør HT og forsterker mye større forskjell IMO), og hva du foretrekker er subjektivt og avhenger av resten av oppsettet ditt.
4) Det er et vell av valgmuligheter. Denne tråden (linket til over) så ute som et bra sted å begynne. Dra i butikker å hør hvis du har sjansen, eller bare kjøp en brukt som har de funksjoner du trenger. http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,61701.0.html
Hvis du vil ut på NOS-jakt, kan jeg anbefale en liten rakker til 60 USD
http://www.ebay.com/itm/MUSE-Mini-U...ltDomain_0&hash=item4cfbd09094#ht_1950wt_1394
Den har ikke usb selv om det står så da trenger du en usb konverter i tillegg.
Les mer i denne tråden http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,59295.0.html
Skal du bruke mer penger, sjekk ut dette: http://www.6moons.com/audioreviews/metrum/1.html (jeg har lillebroren, Metrum QUAD)
Vil du ha USB integrert; MHDT Havana NOS DAC med rør - http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/1208/mhdt_labs_havana.htm
http://dhost.info/mhdtlab/
Cobra2
Jo, jeg mente DIR9001, og det er en ti-chip, nei, den er IKKE god. (Selv en urgammel CS8412 har ca. like gode jitter-data, og kan iallefall lyde bra..)
Er ikke dette interesant i tråden?
Da får dere heller diskutere om sort front lyder bedre enn sølv, eller champagne?
Arne K
ardilla
OSLO
Finnes helt sikkert chipper som er bedre enn DIR 9001, men 60-dollars dacen jeg viste til ovenfor låter såpass bra at jeg ikke kan gå med på at man bør gå ut med "ikke kjøp en dac med DIR9001 i" som eneste anbefaling til en person som skal kjøpe sin første dac.
Forøvrig mener jeg at sølv-fronter låter best, jeg tar en blindtest når som helst ;)
Arne K
P
PacMan
Hjortulf skrev:
Hei!
Takker for tips!
Mvh Øyvind.
http://theaudiocritic.com/plog/index.php?op=ViewArticle&articleId=30&blogId=1
L
lasse5214
Hallo Øyvind.
Prøv den nye M51 Dac fra Nad. Den er fremtidsrettet med bla 2 x Hdmi, usb audio 2 med mere. Kom gjerne å hør på min. 1 nord for Oslo.
Svært bra lyd i den
Lasse.
