Kjøling av hjemmekinoutstyr
jsv
Fersking
Hei,
Er snart ferdig med å bygge min hjemmekino nå, og neste steget er å få på plass alt på teknisk rom. Slik rommet ser ut nå er det 1x2,5 meter, og sikringsskap og sentral for vannbåren varme er plassert her.
Vannbåren varmesystemet generer varme, og jeg ser for meg at det blir ganske varmt når jeg skal inn med Marantz SR8012, Bluray, PS, AppleTV og mediesenter.
Har google litt og ser at i USA bruker mange et vinskap på 18 grader. Er dette forslag i forhold til utstyret som skal inn? Kondens osv?
Eventuelt er det andre løsninger som kan anbefales?
steinost
Lillestrøm
Legger du opp til 2 lufteventiler i rommet skulle vel det holde.
Hunsbedt
Kvinesdal
Ville ha lagt opp en avtrekksvifte med god kapasitet, og ventil inn slik at du får inn friskluft. Hvis ikke dette er nok, spesielt på varme dager, kan du gjøre som meg og sette opp et portabelt kjøleanlegg (aircondition). Ulempen er at denne også produserer varme, så jeg har den stående på loftet over teknisk rom, med varmlufta fra kjøledelen rett ut fra loftet. Den kalde lufta, som holder ca 16 grader, leder jeg ned i teknisk rom.
Fordelen med et slikt lite portabelt anlegg er at det kjøler godt i et lite rom slik du har, og prisene begynner på et par tusen. Men hos deg er det mulig at en liten og god avtrekksvifte er nok. For eks en slik: https://www.clasohlson.com/no/Flexit-100-DFM-kanalvifte/36-4634
Hunsbedt
Kvinesdal
Det blir ikke godt nok i et slikt lite rom (bare ca 6 kubikkmeter), med mye utstyr, sikringsskap og sentralen for vannbåren varme. Her må det minimum en, kanskje to vifter til. Snakker litt av egen erfaring med slike smårom, med gulvvarmesentral og utstyr som genererer litt varme. Passiv utlufting har ofte underkapasitet når luftvolumet blir lite.
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Ville aldri plassert komponentene inn i et vinskap. Det er ment for å kjøle ned vin og ikke komponenter som generere masse varme. Vil tro det kan bli kondens. Tror heller ikke det er nok kapasitet med tanke på kjøling. Ikke lett å slikt i et allerede varmt rom. Liten ac hadde kanskje vært tingen. Eller ha komponentene i et lukket skap, med både tilluft og avtrekk utenfra
steinost
Lillestrøm
Luft som skal inn bør komme fra husets egen luft.
Dette pga kondens.
Så godt med utlufting fra teknisk rom.
Ikke ta kald luft utenfor huset.
Men har du nok tilførsel fra husets egen luft burde det holde.
Burde jo blåst den varme luften tilbake til huset også.
Det hele handler vel om å få nok sirkulasjon i huset.
Fyrer vel ikke for kråka:=)
lovemusikk
Hvorfor ikke la det stå på et rack utenfor rommet?
authentic
Er ikke stereo komponenter ment for å kunne operere problemfritt under normale romtemperaturer lenger?
steinost
Lillestrøm
Etter det jeg har forstått skal dette stå i et eget lite teknisk rom.
