Kimber Select KS-2020 digitalkabel. Et spørsmål.
Zerostat
Strømmen
Er det noen som har en Kimber Select KS-2020 og kan måle den ohm'sk?
Jeg kan ikke måle gjennomgang hverken senter senter eller skjerm skjem. Bare kappe kappe.
Zerostat
Strømmen
Jeg har en Kimber Select KS-2020 som "virker" hos meg, men kan ikke måle noen gjennomgang ohmsk sett. Har de velkjente ”pop’s” problemer PC/DAC. Denne kabelen må være spesiell. Har ikke andre digitalkabler for hånden. Når jeg bruker optisk har jeg ikke pop's. Vi gjerne spille med Coaks serru!
Hvordan er "kjeden" ? Komponenter og slikt? Kan ikke tenke meg at det har noe med kabelen å gjøre.
Ser du har spurt tidligere også. Virker som om du ikke har fått "riktig" svar enda.
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,53754.msg1021975.html#msg1021975
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,53318.msg1019343.html
Og utifra de trådene ser det ut for at du bruker asus essence stx. (eller st)
Da er det et kjent problem med disse at når du bruker digitalkabel ut kommer disse "pops" som du kaller det. Gjerne når du skifter sang og slikt.
Det er visstnok en "hardware" bug i selve utgangen på kortet. Ikke noe å gjøre med foreløpig og har ingenting med selve kabelen å gjøre. Snarere en konflikt/feil mellom hardware og drivere.
Du kan lese mye mer om dette her
http://vip.asus.com/forum/topic.aspx?board_id=21&model=Xonar Essence STX&SLanguage=en-us
Mener også at jeg svarte deg i en annen tråd. Mulig du ikke har fått det med deg.
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,53745.0.html
Zerostat
Strømmen
Tusen takk for all informasjon. Jeg skal lese alt. :)
Skal dobbeltsjekke om jeg har POP's med en vanlig rcakabel.
Og jeg har samme kortet selv og ved spdif ut direkte til dac skjer det samme for meg. Har ingenting med kabel å gjøre (har testet forskjellige). Bruker nå en 10m clahs olsson og kunne ikke høre forskjell på den og en "dyr" digitalkabel med dette kortet til dac. Det har jeg imidlertid gjort tidligere. Detektert forskjeller, men det er ikke ensbetydende at den ene låter bedre enn den andre.
Samtidig vil jeg nevne dette hysteriet om at digitalkablene skal ha en nøyaktig 75 ohms karakteristisk impedans.
Det er ikke alltid nødvendig da utgangen og "input receiveren" ikke nødvendigvis er 100% kompatibel med 75 ohm anyway.
På engelsk: Good quality low loss coax cable. Det samme er det med pluggene som benyttes. Om det ikke brukes bnc blir det ikke 75 ohm karakteristisk impedans. Hjelper ikke hva selve kabelen er.
Dette til info.
Zerostat
Strømmen
Flott at du er så opplyst og formidler dette. Da er det vel bare å vente på en løsning fra ASUS. ??? Jeg mener jeg ikke har disse problemene med en standard RCA kabel. Skal sjekke skikkelig igjen. Jeg har ikke problemer med Optisk.
Dette til info.
Er litt redd for at Asus ikke fikser dette med det første. Kortet er glimrende på alle andre måter...
EDIT: Interessant det du sier om standard rca kabel. Det skal jeg også teste men det blir ikke før om noen dager da jeg ikke er hjemme for tiden.
Zerostat
Strømmen
Jeg hører stor forkjell mellom digital-kabler. 2020 er en utrolig bra kabel.
At det klikker litt ved sporbytte har jeg også hørt med andre lydkort. At det popper og mister sync, eller noe sånt, hele tiden selv uten at jeg spiller er noe annet. Jeg har ikke disse problemene med optisk. Jeg mener også at jeg ikke har problemet med en standard rcakabel, men da blir lyden alt for dårlig. Virker som om KS-2020 kabelen utløser dette. Den er vist noe spesielt bygget opp. Den lar seg ikke måle ohmsk sett.
Stx har en digitalutgang direkte på kortet i tillegg. Har du testet denne?
Zerostat
Strømmen
Nå har jeg sittet og spilt på en standard rcakabel som digitalkabel uten problemer i hele dag. At det knepper litt ved sporbytte aksepterer jeg. Dette har jeg også hørt med andre pc-kort.
Disse siste "uni" driverne tester jeg nå og pops blir veldig redusert faktisk. Synes også lyden ble endel bedre enn tidligere, men det kan like gjerne være placebo.
De ble oppdatert 21.12-2010
http://brainbit.wordpress.com/2010/07/19/asus-xonar-unified-drivers/
Direkte link til nedlasting er her.
http://tiny.cc/zi0rk
Innstallerte med c-media audio panel.
På den siden som er linket til står fordelene med dette.
Merkelig med den kabelen. Kan liksom ikke forstå hvorfor dette skjer...
Zerostat
Strømmen
Kanskje det rett og slett er noe feil med min kabel. Kabelen inneholder noen komponenter. NCMS sjekker dette opp for meg.
Da bør en vel avinstallere ASUS installasjonen først, eller? ...for så å installere http://tiny.cc/zi0rk
