Kimber 88 The Black Pearl
Solo
Hei, er det noen som har kjennskap til denne kabelen, eller bilder?
Det selges et eksemplar på Audiogon nå der vekten er angitt til høyst respektable 100lb!! Dette må være tidenes grøftekabel:)
Here are some specs for the techno lovers:
Near nil values for resistance, inductance, capacitance and dielectric loss (per metre loop, 0.0123 ohms, 0.525 microH, 512 pf).It's supremely accurate sound is not from "tricks", just an impressive engineering history, very low micro-phony design, superb materials and build quality. And yes, it really takes four months to construct a pair.
RBN
Har ikke erfaring med den, men husker den ble introdusert i Sverige på Arken messen for mange år siden (94?). Da lå den kveilet rundt en trerot som en slange, med metallkofferten ved siden av.
Hadde lest GP på morgenen og husker en salgs annonse for nye Golf GTI der prisen for denne var 500 kr billigere enn kabelen.
Kabelen er en klassiker og vanskelig å få tak i. Tror Roysen har disse. Send han en PM
RBN
impulse
Hølen
Det er nok tidenes grøftekabel,ja. Husker jeg leste en omtale i "Audiophile" (et forlengst inngått britisk blad) i 1994. De var dypt imponert, men prisen var avsindig. Husker en kamerat regnet ut at med den lengden han hadde behov for, ville kabelen blitt ca 30.000 kr dyrere enn leieligheten hans......
RBN
Her har du også muligheten for et par "billig og brukt" ;)
http://www.highendpalace.com/HEP Cables.htm
KIMBER KABLE “BLACK PEARL”
The exoteric hand built 60 pounds $38,000 11 feet set of KIMBER KABLE "BLACK PEARL" REFERENCE SPEAKER CABLES is arguably the best speaker cables ever built in the history of high-end audio. These high-end cables will provide a total transformation in information accuracy and overall tonal balance. If you own a true reference high-end system and don't have world-class reference speaker cables you are missing 40 to 50% refinement in your high-end system.
Lykke til
RBN
Solo
Der var det bilde også, heftig. Jeg er forresten ikke ute etter å kjøpe slike, syntes bare det var artig.
EiK
Haslum
Jeg hadde disse kablene på besøk i anlegget i noen uker før sommerferien. Takk til Roysen.
Dette er gedigne saker som veier i overkant av 20 kg, og er som brannslanger i omkrets. Må innrømme at forventningen var rimelig store når jeg koblet på disse...Hadde vel forventet å bli blåst av stolen eller noe lignende, men ble ikke det. Satt og opplevde ikke så veldige store forskjellene. Men det var i begynnelsen. Etterhvert så vokste disse kablene på meg, og dro meg inn i musikken på en magisk måte. Lyden ble organisk og levende med en bekksvart bakgrunn. Her var ingen imponatorfakter, ingen peaker eller ting som ropte på oppmerksomhet. Bare ekte instrumentklang, organiske stemmer og et stort lydbilde. De avrundet kanskje en smule i toppen, og også litt i bunn, men dette er veldig marginalt.
Min konklusjon var at hvis jeg hadde hatt råd, så ville jeg kjøpt disse kablene. De gav meg noe ekstra og ekte som var besnærende og ønskelig i anlegget.
Men nå skal det være sagt, så var det ingen nedtur å koble over til Black Magic-kablene. Det hjalp kanskje litt at det var etter at ferien var over..... :)
Lagga
Grom look på den Kimber'en, hva har de fylt opp strømpa med tro?
Vennlig hilsen
Morten
GFE
Hei,
Som eier av modellen "rett under" ;D KS3038 så har eg nå lest litt om kimber, mener å huske at det er selve prosessen med å lage disse kablene som tar så uendelig lang tid, nå skal eg ikke dermed forsvare prisen. Såvidt meg bekjent så er det samme sølvkvaliteten som brukes i 3038 serien, men "håndlaget".
Det er jo lenge siden denne ble omtalt for første gang også så det er en "gammel" kabel som eg tror kun lages på bestilling.
Geir
R
Roysen
GFE skrev:
Hei,
Geir
Jeg beklager at jeg ikke så denne tråden tidligere. Jeg eier et slikt par og kan vel med hånden på hjertet si at jeg er rimelig fornøyd med de i mitt oppsett. Det er forøvrig kabelen min på bildet som er vist lenger opp i tråden. Mine ble kjøpt fra samme selger som angitt.
Forøvrig ble mitt par omterminert på OHFC og Tømmervik fortalte meg at mens de hadde den hadde han gjort en uformell sammenligning med Nordost Odin og funnet at Odin var bedre, noe jeg forsåvidt ikke tiviler på.
Her er forøvrig Ray Kimbers egen forklaring på forskjellen mellom Black Pearl og 3038. Som man kan se handler det om to helt forskjellige kabler. Kun renheten i sølvet er det samme. Blant annet er Model 88 Black Pearl solid core og 3038 stranded.
Model 88
solid core silver braided in groups of 3, then this 3-wire-braid is braided over a corrugated core in two groups of 8. Then the cable is put on what amounts to a large BBQ spit and continuously rotated for about 6 weeks while layers of encapsulent are applied to surround the braid on all sides. The encapsulent has the same elongation, vs compression, vs tourqe vs shear resistance. The core of the tube is then filled with microsopic lead shot (looks like dust), each shot has a layer of non-conductive oxide. This allows the mass to act like non-ferrous, non-conductive liquid metal.
A cover of of knitted natural cotton is applied and the end caps are attached, by back filling them with a long needle (this eliminates captured air bubbles).
The ends are finished.
The whole process takes about 4 months, because of curing times of some of the stuff. we tried catalyst or UV cured materials, they just didn't test or sound quite a as good.
KS3038
Stranded pure silver braided in two groups of 6 with interweaved static damping yarn, over an elastormeric core. The core is called X38, it also damps mechanical vibration. The ends are finished with machined caps.
Roysen
Bombe. Mon tro hva de selger selv :)
R
Roysen
....neida ingen bombe akkurat, men heller ingen bombe om det skulle stemme også.
Roysen
lydbjørn
Har testet alt av Kimber kabler, og de leverer varene i de rette oppsettene ;)
R
Roysen
Disse kablene har nå væt i mitt oppsett kontinuerlig siden jeg hadde en kort gjestevisitt av Zensati #1 for (ja det må vel nærme seg) 2 år siden. Jeg hadde et par av de nye Kimber Select KS-6068 på besøk for noen måneder siden hvor sistnevnte var koblet til diskanten og Black Pearl til mellomtone/bass. I mine ører kom KS-6068 veldig nære Black Pearl men ikke helt i mål. Zensati #1 var usedvanlig imponerende første gang jeg hørte de, men etter litt lenger lyttetid synes jeg nok fremdeles at mine Black Pearl var å foretrekke.
Jeg har nå blitt så vant til disse kablene som en del av min "house sound" at det skal virkelig bli morsomt å test et par Kondo sølvkabler som erstattere.
Jeg synes forøvrig at Martin Colloms test litt lenger opp i tråden er en skikkelig innertier for en gangs skyld fra den kanten.
Tand
Det er vel ikke mange par av disse produsert. Har du oversikt over det Roysen?
R
Roysen
Jeg tror nok det finnes en del par. De var tilgjengelig i mange år.
Kule-Trygve
Du forhandler Renaissance Audio? Hvordan står det seg sammenlignet med disse andre greiene som diskuteres i tråden?
R
Roysen
Har ikke hatt anledning til å sammenligne.
