Karaoke fra Youtube
reand
Kona spurte meg i går om det gikk an å synge karaoke fra Youtube gjennom hifi systemet mitt. Jeg har koblet tv/apple tv til en separat dac via optisk. Så lyden fra youtube funker fint. Så mente hun det måtte være en smal sak å bare koble til en mikrofon å synge med🤪. I mitt hodet var det ikke så enkelt, og sa til kona at dette trenger jeg litt tid til å sjekke ut. Hun skjønte selvsagt ikke at dette ikke kunne fikses med en gang….😅
Er det noen som har peiling på hvordan dette kan løses? Og orker å fortelle meg hva jeg trenger å kjøpe inn?
Ivgubahta
Skibotn . Sapmi
For eksempel :
Fosi k5 pro gaming dac og en Behringer BC110 mikrofon med 3.5mm jackplugg. Blir ca 1500.-
men så vil sikkert madammen ha trådløs mikrofon...
reand
Steike😊. Er det da så enkelt, at jeg kjører optisk fra tv til Fosi, og deretter analog/rca til en inngang på forforsterkeren min? Du har nok rett i at fruen neppe vil drasse rundt på en ledning😅. Kan denne fosi-en brukes med trådløs mic, og eventuelt hvordan?
Ivgubahta
Skibotn . Sapmi
eh , kanskje enkleste e å ikke nevne trådløs mic alternativet til kona din.
det fins trådløse mikrofoner som har mottager med 3.5/6.3mm jack. veit ikke om disse går å bruke med mikrofon inngangen på Fosi'en.
Kanskje Lydglede.no kan hjelpe mere
nma
Jeg har noe lignende satt opp for mine foreldre. Optisk ut fra TV til DAC, derfra innom mixer som har inngang for minst 2 mikrofoner,og videre ut til amp. (kan teknisk sett kjøre rett i effektforsterker, men i praksis blir det en forforsterker/integrert forsterker i denne konteksten)
Helst en mixer med effekter, og om du har mulighet for å strekke budsjettet litt: kompressor på minst 2 mikrofoninnganger. Ellers er det bare plug and play. Skal du ha en enklest mulig løsning, vil jeg anbefale Yamaha MG06X (må være med x på slutten ellers har den ikke innebygde effekter). Den har "vocal echo" effekt som er fint til karaoke, og du kan mengde effekt for å finne akkurat det som passer deg, i tilleg till 80hz high pass.
Anbefaler ellers Behringer XM8500 microfoner. Koster ingenting og låter kjempebra (står ikke tilbake for Shure SM58 i ren lydkvalitet, og noen mener den tom. låter bedre). Til karaokebruk er vel eneste ulempen at den ikke har on/off switch.
Har du mulighet for å gå opp et hakk, er Yamaha MG10XU et bra valg (Jeg har begge og MG06x er egentlig god nok). Denne har flere 3 bånds eq (kontroa 2 på lillebroren), flere effekter, deriblant en som heter karaoke, men det er hipp som happ hva som foretrekkes av "karaoke" og "vocal echo". Denne har kompressor på 2 mikrofoninnganger, som er greit å ha - da sprenger du ikke høyttalerne (Det er en viss kompressoreffekt på effektene i den mindre mikseren også, men på den større versjonen har du mer kontroll egen 1-knotts kompressor)
Vil du ha trådløse mikrofoner, blir det fort veldig dyrt om du skal ha noe fra Sennheiser/Shure. Du finner på Aliexpress til rundt 1000kr, pakker med 2 mikrofoner + receiverbox.
Her er også et fint alternativ fra Peavey: Mikser med effekter/kompressor + autotune (Kunne selv tenkt å prøve denne, da innebygd autotune må være fint å ha)
Går helt fint å kombinere hifi og karaoke. Har karaoke på Naim og B&W Matrix 803s2 og det funker tipp topp.
Med typisk (dynamisk) komprimert musikk fra youtube som er typisk på karaoke + kompressor på mic-inngangen, skal det litt til får å knekke et vanlig anlegg. Karaoke er kun en brøkdels krevende kontra f.eks 1812-overtyren, og man finner mange eksempler på mini-karaokeanlegg med små rævva-høyttalere.
Men ok... jeg tror ikke ville koblet til karaoke på noe *virkelig* steindyr hifi. Alternativt, kjøper man inn noe skvip som man kobler til, f.eks en bluetooth høyttaler fra JBL eller lignende. (Bare sjekk at den ikke er latency på analog-inngangen som du kobler mikseren inn)
Tilleggsinfo. Jeg bruker en Apple TV, og fjernkontrollen til Apple TV styrer også volumet på NAIM-forforsterkeren. DAC'en er en Benchmark DAC-1, som har egen innvendig dipswitch hvor man kan sette "default/standard" lydinngang, som jeg har satt til optisk. Mikseren er også koblet på inngang 1/cd på Naim. Alt dette er med på å gjøre hele oppsettet idiotsikkert - om strømmen går av og kommer på igjen, vil alt starte opp med riktige innstillinger. Dette har fungert så bra at min mor bruker dette stadig vekk, og det bare "funker". (Benchmark'en har 2 audio-utganger, og er også koblet direkte til forforsterkeren til inngang 2, det låter litt bedre men lyden via mikseren låter såpass transparent slik at det er kun den inngangen som står på hele tiden)
Flageborg
Hvor mye koster ny innmat til høyttalerne dine?
Kan være greit å ta med i regnestykket...... :unsure:
reand
Guarneri Evolution er nok ikke av de billigste å reparere, så jeg vil så absolutt ikke risikere å ødelegge dem. Er alle alternativer rundt ett slikt opplegg en risiko for å ødelegge høytalerne? Også denne Fosi k5?
Flageborg
Hvis du virkelig bryr deg om din Hi-Fi......... så la din kone få sitt eget system..... (y)
