kanal som kommer og går (trøbbel med int.forsterker)
bjos
Grimstad
Hei, jeg har en denon pma 1500r, i går sluttet plutselig høyrekanalen å virke. jeg er ikke videre teknisk innstilt og prøvde først "skru av, vent litt, skru på" trikset, det virket ikke.
Så skrudde jeg av dekselet og sålangt jeg kan skjønne var sikringen (iallefall noe som så ut som sikringer) ikke gått. spillte en stund begge høyttalere på samme kanal.
Nå idag virket begge kanalene igjen.
Noen som vet hva dette kan skyldes? (jeg har prøvd å bytte kabler når ene kanalen er død, så det er ikke kablene), hadde samme problemet med en marantzforsterker jeg hadde før.
Ole
Cundis
Stockholm
Kan det være dårlig kontakt i en av høyttalerterminalene bak på forsterkeren? Prøv å lirk litt forsiktig på de, og se om lyden kommer og går da.
Er ikke veldig teknisk inne i ohms lov, men noe sier meg at du ikke bør koble begge høyttalerne på samme kanal..
bjos
Grimstad
Kablene mine er orginalt terminerte med bananspader, så det burde være kontakt hele tiden, når kanalen går har jeg byttet om høyttalerene og fått lyd i den døde høyttaleren på motsatt kanal, så tror ikke det er noe i veien med kontaktene.
Hva er galt med å ha to høyttalere på en kanal? (forsterkeren har to sett med terminaler)
Takk for hjelpen
Ole
Cundis
Stockholm
Jeg tenkte ikke på kontakten i kabelen, men inne i forsterkeren. Har vært ute for at det kan bli dårlig kontakt der også.
Takk for hjelpen
Ole
Som sagt, jeg har ikke veldig greie på ohm, men når du har to høyttalere på samme kanal endrer du på motstanden forsterkeren ser. Om den går opp eller ned husker jeg ikke.
Du har vel en vribryter foran på forsterkeren som du velger A, B, eller A+B med. Skal man velge begge tror jeg man bør sjekke at impedansen ikke blir feil med tanke på hva forserkeren klarer å hanskes med.
Kanskje noen med litt mere viten på dette området kan si noe om det, evnt. korrigere meg?
Cundis
Stockholm
Fant et bilde av en bakside, så hvis du ser under høyttalerterminalene på forsterkeren din så står det hvordan den kan belastes med enten A eller B, eller A + B innkoblet på likt. Tror det står A + B 8-16 ohm, noe som betyr at impedansen på høyttalerne du kobler til ikke må gå under 8 ohm hvis du bruker A + B.
bjos
Grimstad
Takk for hjelpa Cundis:)
Skal sjekke kontaktene inni, nestegang den ryker, og slutte å bruke begge høyttalerene på samme kanal!
Ha en fortsatt god pinse
Ole
