Kan noen bekrefte/avkrefte at jeg tenker/regner riktig?
tkr
Nede i fjæresteinene
Leker meg litt med digital delay for tiden.
Det har jeg mulighet til å gjøre så å si fra godstolen, men problemet mitt er at delayfunksjonen er oppgitt i antall samples, ikke i millisekunder.
Greit nok men med to abere:
1) Skifter man samplingsfrekvens, forandrer man delayen i tid.
2) Jeg er ikke sikker på mine egne utregninger.
Jag har tänkt såhär:
Ved 96 kHz samplingsfrekvens samples signalet 96000x /sek.
Lydens hastighet er 340 m/s = 340000mm/s
En delay på 1 sample= 340000/96000= ca. 3,5 mm, eller 0.1 ms.
Det er nå 42 år siden min siste matematikktime. Er takknemlig for alle som gider å pirke/ påvise feil i min utregning og mitt resonnement.
jane
Hvorfor tar du med lydhastigheten?
Ved 96000 samples/s tilsvarer 1 sample en forsinkelse på 1/96000 = 0.01 ms.
janerlen
Nesten rett. 3,5 mm eller 0,01 ms. 100 tusen sampler i sekundet blir 100 per ms. Ergo ett hundredels sekund gangtid på ett sample.
Reaksjoner: tkr
tkr
Fordi jeg trenger å visualisere det. :)
Har et Mangeregg oppå en basshøyttaler. Må bare vite at jeg er "in the ballpark" på avstander mellom baflene/høyttalerelementene.
tkr
TAKKER! :)
Hvordan måler man slikt?
Mener du hvordan man måler seg inn til rett tidsforsinkelse?
Du måler impulsresponsen og ser på groupdelay.
Takker igjen.
Det jeg lurte på var hvordan man rent praktisk måler impulsrespons. Hva slags signal bruker man, og i hvilken avstand fra ht måler man? Det er noen svære beist som står her, går utifra at det må måles i en viss avstand.
For ordens skyld, jeg har en tonegenerator, men er litt (veldig) usikker på hvordan den kan brukes til impulsresponsmålinger.
Hi-Fi akustikk
Egentlig bør de måles på lytteavstand i ekkofritt miljø.
Er de delt høyt, så kan det gå å f.eks måle på 1m avstand og så gate signalet for å fjerne refleksjoner.
Du bruker vanligvis logaritmisk sinus til å måle. Støy og MLS er også helt kurant vanligvis.
Reaksjoner: tkr
Hi-Fi akustikk
Jeg mener ikke bokstavlig talt høy deling. Delingen må være høy i forhold til avstanden du har mellom direktelyd og reflektert lyd når du måler. Jo lavere deling jo lengre tidsvindu må du bruke for å få god nok oppløsning på målingen. Altså jo høyere deling, dersto mer romartefakter kan du filtrere bort.
Du kan ikke bare sett mikrofonen veldig nær høyttaleren for å oppnå dette. Da blir løpetidsforskjellene mellom elementene for store. Har du bare toveiskonstruksjon går det greit, men ikke ellers. Det er også problematisk om du har begrenset spredning fra elementene ved delefrekvensen.
Ofte er det nok og bare tenke rent geometrisk og ikke bry seg om lydhastigheten.
OMF
Hei!
Hvis du går inn på nettsiden til REW.
REW - Room EQ Wizard Room Acoustics Software
Også skråller du litt ned på siden til du finner Help Files og PDF copy.
De første sidene i den bruksanvisningen er en veldig grei innføring i signalbehandling i et måleprogram, og forklarer også at du ikke ønsker å måle en impuls, men heller måle et sinussveip - og hente ut impulsresponsen fra den!
Dette er jo i grunn et program du bør sette deg inn i....
OMF
tkr
Hei!
OMF
Helt tydelig noe jeg må sette meg inn i. Takker!
