Kan någon förklara denna koppling för mig
Kjell_Kranzberg
Titta på hörlursutgången. Varför är jordstiftet anslutet till plus på spänningsmatningen? Brytaren E/A är on/off.
Tacksam för svar.
PeterDa
Melhus
Det ser ut at T103 styres mot min potensial og derfor plus på den.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
+ er likegodt som - som 0-potensial i signalsammenheng.
Det, som undrer mere er, at som det er teknet, ser det ut, som at selve hovedtelefon (hörlur´en) er
arbeidsmotstand og dermed DC over viklingen. Har mest troen på, at dette må være feil i diagram.
Slett ikke uanminneligt på den tiden. ELLER:
Utgangen er IKKE til dynamisk hovedtelefon, men til gammel kulkornslur, som i veldig gamle telefoner.
Disse skulle netopp ha spenning på seg for å si noe.
Sikker på, at den grammofoninngangen også er til krystall/keramisk pickup, så 50-60tal??
Kjell_Kranzberg
Jag är klar över att man förr i tiden ibland konstruerade med + som nollpotential, alltså som ”jord”. Men tittar man längst till vänster i kopplingsschemat så ser man ju att minus är = jord.
Eller ”läser” jag kopplingsschemat fel?
Minus är anslutet till apparatens chassi, jag har naturligtvis öppnat och tittat.
Det är en DJ mixer från gamla Östtyskland; DDR; den heter RFT REGIE 2000 Stereo. Tillverkad 1977.
Man ska ansluta vanlig dynamisk hodetelefon.
När det gäller phono-ingången så finns där ingen RIAA-krets, det är riktigt. Discjockeys i DDR använde i huvudsak kassettdäck eller rullbandspelare.
Jag kan tillägga att jag även har modellen ”efter” denna. REGIE 3000 stereo. Även i den är hodetelefonens jord, kopplad till den positiva matningsspänningen; 6 volt.
Jag har mätt och det ligger DC-spänning där.
När jag kopplar in hodetelefonen så som schemat visar, då kommer det ljud. Om jag istället ansluter hodetelefonens jord till mixerns jord, då blir det tyst i hodetelefonen.
jane
Det er fordi spenningen til utgangstransistoren i hodetelefonforsterkeren mates fra batteriet via hodetelefonen. Som andre har påpekt går det derfor DC gjennom denne. Kobler du hodetelefonen til jord blir trinnet spenningsløst (og tyst).
Kjell_Kranzberg
Ja, det är jag klar över, det har jag förstått, men vad kan anledningen vara till att man väljer att konstruera på detta sätt?
jane
Et par komponenter mindre og derved billigere? Alternativet hadde vært RC ellet trafo-kobling.
Siden dette er et spesialkonsoll fulgte det kanskje med egen mono-hodetelefon som var beregnet for DC?
geirendre
Bodø
Det eneste du får på hodetelefonene av DC er jo hvilestrømmen i utgangen (den gjennom T103) og det vil jo bare være noen få milliamper som ikke vil være noe problem.
Skulle derimot T103 kortslutte kollektor-emitter da sliter nok hodetelefonen litt...
Kjell_Kranzberg
Det finns en ”manual” (på tyska) där mixerns handhavande, funktioner och konstruktion förklaras. Däri står det inget om hodetelefonutgången. Det var därför jag ställde frågan här. Det står heller inget om. att det behövs en speciell hodetelefon. Jag använder nu en ”modern” Harman Kardon och det fungerar fint.
geirendre
Bodø
Det eneste du må passe på er jo om pluggen på headsettet (eller overgang etc der) er av metall og da koblet til det som normalt ville vært jord, så er jo den nå da pluss spenningen fra mixeren.
Så om den da kommer i kontakt med chassiset på mixeren, så kan du potensielt kortslutte pluss og minus.
Kjell_Kranzberg
Exakt. Det är jag klar över.
Tack alla för svaren! Jag har inte sett denna konstruktionslösning tidigare, så därför frågade jag.
