Kan man plassere subwooferne bak lytteposisjon...?
OMF
Hei!
Gjentar i grunn overskriften!
Kan man plassere subwooferne bak lytteposisjon - og i så fall hvor går den frekvensmessige grensen før man bør ha ting foran seg....+
OMF
8x12_TOM
Kan man plassere subwooferne bak anlegget...?
Du mener vel bak lytteposisjonen?
akto
Akershus
Jeg hadde dette i mange år, og delte i perioder nede på 40 Hz. Jeg vil faktisk ikke anbefale å gjøre det, med mindre du har tilsvarende subwoofer i front. Grunnen til det er at selv om vi ikke hører stort av det taktile frekvensområdet er kroppen vår utrolig sensitiv ovenfor hvor vibrasjoner kommer fra. Da vil du kunne føle at en del av bassen kommer fra en posisjon bak deg. Problemet er dog langt mindre, om ikke nærmest eliminert, hvis du har en tilsvarende subwoofer i front; men om du hadde hatt det ville vi kanskje ikke diskutert problemstillingen ;)
Scrooge
Alternativt montere en "shaker" eller en 12" i sofaen / stolen?
Brukt med fornuft, kan jo dette gi et ganske "friskt" resultat. ;)
Hm, jeg misforstod visst litt her?
Det er visst sub ifbm musikkavspilling dette gjelder, og da faller selvsagt min "villedende veiledning" bort. :p
OMF
Ja!
OMF
marsboer
Phobos
Jeg synes ikke det fungerer noe særlig med sub'er bak lytteposisjonen. Det har som akto sier ikke så mye med hørbarheten å gjøre, men det oppleves bare mer riktig når man sitter foran anlegget og hele lydbildet skyver samme vei fra front. Man tenker ikke så mye på det så lenge subene står bak, men om man plasserer dem i front sammen med høyttalerne der etter å ha hatt dem bak en stund så skjønner man hva jeg snakker om.
Men om subene overhodet ikke fungerer lydmessig i front så er det ikke spesielt vanskelig å velge hvilket kompromiss man skal gå for. På grunn av nettopp rommessig påvirkning har jeg nå en sub i front og en på siden i rommet. Dette fungerer svært bra med en DSpeaker Anti-Mode til å ta seg av frekvensresponsen. Både trøkk, tyngde og kvalitet.
Subene jeg har nå er 2 stk JL Audio Fathom F112. Brukes ikke på musikk i 2 kanaler fordi de står tilkoblet LFE på surroundreceiver.
Mr-T
Jeg er enig. Det fungerer ikke, det blir bare snodig. Jeg opplever det som mest naturlig om bassen kommer forfra, og også ca fra samme retning som hovedhøyttalerne.
Nå har jeg riktignok fire basskasser, men de er plassert slik at summen av de skaper en såkalt fantomkilde som kommer fra samme punkt som hovedhøyttalerne. Dette fungerer svært bra synes jeg, det integrerer perfekt med hovedhøyttalerne, og det er umulig å høre at det er fire separate basskasser.
atledreier
Sandnes
Mine står bak. Syns det fungerer utmerket. Og som Marsboer nevner så er det svært lett kompromiss når subbene ikke gjør jobben i front.
Det er ingenting som sier at det MÅ være slik eller slik. Prøv og se!
Bjørn.H
Jeg er enig i dette. Har brukt mye subwoofer i oppsettene mine. I flere oppsett og under testing har jeg faktisk kommet fram til at det er hørbart hvor subwooferen står. I alle fall dersom den ikke er plassert fremme med stereo-høyttalerne.
Ulf-B
Min erfaring er at man må prøve seg frem. Hos broren min fungerte det bra med sub rett bak lytteposisjon. Hjemme hos meg - i min TVstue - fungerte det ikke i det hele tatt. Kan hende henger dette sammen med hvor høyt eller lavt man deler. Broren min delte ganske lavt - et sted mellom 30 og 40 Hz - mens min sub jobbet adskillig lenger opp i de mer retningsavhengige frekvensene - oppimot en 80-90 Hz.
Polka
Det skal være mulig å få et bra resultat med sub langt unna frontene eller bak lytteposisjon. Har du en sub med mye headroom/lite forvrengning, trinnløs fasejustering og godt delefilter pluss at det ikke deles for høyt, kan jeg ikke se noen grunn til at det ikke skal funke. Det er jo bare å prøve.
OMF
Hmmm...jeg konkluderer for egen del med at dette ikke er en mulighet!
Sliter litt med å få anlegg, akustikk, lytterom og estetikk til å falle på plass......
OMF
emotikon
Hørte et spennende oppsett med to søte små "sub`er" mellom sofa og vegg i sommer.
Jepp, med hjelp av bla. delay er det utrolig hvor homogent og hvor mye smekk det er mulig å få til- og det i et rom på ca 70m² og rikelig høyde til tak ;)
Bjørn.H
I prinsippet ja. Men ofte deles det fra 80-50 Hz og da foretrekker jeg å ha sub i front. Deles det lavere enn 40 Hz, og at man demper subwooferen godt kan det godt la seg gjøre, gitt at rystelsene (slik som i kino-oppsett) ikke avslører den.
ganilsen
Porsgunn
Hvis frontene allerede spiller bass "helt ned" syntes jeg det går greit å ha sub plassert bak da det uansett kommer en del bass forfra også som gjør at bassen i prinsippet omslutter deg. Om all bass skal sendes til sub risikerer man å høre hvor den komme fra om den ikke deles lavt nok. Personlig syntes jeg 60hz og nedover er umulig å lokalisere (med 4. ordens deling), men når fronter hjelper til har jeg delt helt opp mot 120hz (samme deling) uten nevneverdige problemer.
En utfordring man ofte har ved å plassere sub bak lyttepos er at den gjerne kommer vesentlig nærmere enn ved plassering i front, og man må dermed være ekstra nøye på kalibrering og integrasjon.
Geir Arne
