Kan man bruke en vanlig forsterker til hodetlf.?
Sniff
Kan man gjøre noen grep for å koble hodetelefoner til en vanlig forsterker? En type L-pad eller lignende?
sniff
hifiguru
Porsgrunn
Går greit det med litt klipping av plugg og nøye avisolering. VÆR FORSIKTIG MED VOLUMKONTROLLEN!!!!!
Rhesus
En seriemotstand, eventuelt dempeledd er en teknikk som brukes mye.
Jeg ville prøvd med 220 ohm i serie.
Eller kanskje 33 ohm i serie og 3.3 ohm i paralell kanskje.
jappen
Å koble til en hodetelefon på høytalerutgang på en vanlig forsterker burde gå greit. Koble en motstand i parallell med hodetelefonen slik at forsterkeren ser ca. 8 ohm.
Formel for å finne motstanden du kobler i paralell for 8 ohm kan f.eks være :
1/Rp = 1/8 - 1/Rhodetelefon
F.eks hodetelefon med impedans 300 ohm : 1/Rp = 1/8 - 1/300 = 8,2 ohm
Evt. må du i tillegg ha en motstand i serie med hodetelefonen for å dempe signalet inn til denne. Dette kommer litt an på hva effekt forsterkeren din har, og hva effekt du ønsker inn på hodetelefonen.
Obi W. J.
Obi W. J.
;D 100W på hotetelefonene burde jo være høy nok for de fleste ?
Med untak av rørutstyr så er høyere belastningsimpedans for effekttrinnet kun et gode (lavere forvregning). Formelen din er forøvrig feil, for paralelgl kobling så skal det være «+» ikke «-». Det vil som regel være en stor fordel å dempe signalet fra utgangstrinnet til hodetelefonene. Samtidig bør hotetelefonene drives av en impedans som er lik eller mindre enn impedansen i hodetelefonene. Det litt varierende skoler her, AES/EBU eller var det IEC anbefaler å drive hodetelefoner med en utgangsimpedans på omlag 120 ohm - ref. hodetelefoner med en impedans på 600 ohm (gammel «industristd.») Forslaget til Rehsus - med 33 ohm i serie og 3,3 ohm i paralell - tror jeg er et svært godt utgangspunkt for de fleste praktiske tilfeller.
jappen
Obi W. J.
Formelen er nok rett den. 1/Rtot = 1/R1 + 1/R2 finner total resistans for 2 parallell koblede motstander. Jeg har snudd formelen for å finne ønsket motstand som jeg kan parallell koble hodetelefonen med for å få 8 ohm.
Obi W. J.
Obi W. J.
Ach so, jeg leste litt kjap der mht hva du hadde tenkt å regne på.
Sniff
Hei igjen!
Takk for god veiledning ;D. Starter med Rhesus-modellen og ser hvordan det går!
Sniff
jappen
Hvilken forsterker & hodetelefon er det du skal bruke ?
Obi W. J
Sniff
En eldre Rotel ra935bx skal nå gjøre tjeneste ved PC-en på hjemmekontoret. Har ikke noen aktuelle tilf-er nå, men kanskje nissen er snill? Er ikke helt fornøyd med hodetelefonutgangen på rotel`en. Hadde AKG K141(?-eller en tidligere som lignet? husker ikke.) tidligere og det låt ikke fint.
Sniff
daae-norway
Nu blev jag helt lost. Fick inte den formeln att ge mig något begripligt resultat. Har ett par DENON AH-D5000 hodetelefoner med impedans 25 ohm. Ska gå till införskaffelse av en rörförstärkare, låter det sig göras utan att skada förstärkaren och vad skall det till för motstånd i paralell för att enheten skall se 8 ohm ? ::)
jappen
Heisan !
1/Rp = 1/8 - 1/25 gir deg ca. 11,8 ohm som skal kobles i parallell med hodetelefonen for at forsterkeren skal se 8 ohm.
Her må du nok bruke en motstand i serie med hodetelefonen for å dempe signalet inn på denne. Nå vet jeg ikke effekten i den forsterkeren du skal bruke eller hva effekt du trenger til hodetelefonen, noen tanker om hvordan dette kan gjøres :
La oss si at vi trenger 100mW for å drive din hodetelefon, og forsterkeren gir 10W.
Vi kan leke litt med formelen : P = U2 / R
Spenningen over 25 ohm ved 100mW er ca. 1,58 V
Effekten over 8 ohm ved 1,58 v er ca. 312mW
10W over 8 ohm last gir ca. 8,94 V
Her må en være forsiktig med volumkontrollen . . . ...
Lager en spenningsdeler 8,94 - 1,58 V = 7,36 V over seriemotstand
En annen formel I = U / R, I = 1,58 / 25 gir oss en strøm gjennom hodetelefon på ca. 63,2 mA
Seriemotstand R = U / I, R = 7,36 / 0,0632 gir oss ca. 116 ohm
Du har nå en motstand på 116 ohm i serie med hodetelefonens 25 ohm som gir ca. 141 ohm totalt
For å få nøyaktig 8 ohms last må en beregne ny parallell motstand.
Dette er bare teoretisk og en må nok prøve seg litt frem for å finne verdier som passer helt perfekt. Jeg har tatt utgangspunkt i 10W som sikkert er for mye, men det kommer litt an på følsomheten på forsterken din.
De "skriftlærde" på forumet får arrestere meg hvis dette er helt på jordet . .. .
Obi W. J.
