kan jeg bruke denne? (DAP D-9302, PA høytalerkabel)
Bjørge
Vestfold
jeg skal kjøre biamp oppsett med mine aragon amper og b&w 802s2.
jeg har lange kabler fordi den ene må gå rundt sofaen (kompromi jeg måtte ta med dama)
rundt sofaen så blir det 9 meter.
derfor er det jæ... dyrt med "high" end kabler.
DAP D-9302 - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning
men så kom jeg over denne her fra ljudia, jeg er kjent med dap fra før da jeg har brukt det i pa sammenheng.
jeg veit at mange kommer til å le seg ihjel.
men før dikusjonen starter så les spørsmålet mitt: Er dette helt tabu? eller er det greit (bedre enn biltema 4mm)
atlechri
Undrumsdal
Det er en bra kabel som vil virke fint på 802. Bruk pengene på høyttalere og ikke på kabel.
Ingen grunn til å diskutere det.
Voff
Jeg hadde engang B&W 801 og følte aldri behov for å skifte kablene mine til få kroner meteren...
Prøvde en masse dyre kabler...
Har de kablene fremdeles men bruker black magic nå pga av termineringen. Hadde jeg hatt en million skulle jeg gitt den til den første som kunne skille black magic kablene miner fra de gamle i en blindtest....
Bjørge
Vestfold
takk for svar karer :) er liveredd for svææære voldsomme diskusjoner hver gang jeg spør noen om kabler :)
jeg har en filosofi og det er at så lenge det låter så en sjøl er fornøyd så spiller det ingen rolle om hva en har;)
terminerer sjøl og bruker litt krympeplast til pynt med noen rimelige nacamichi bananplugger jeg fant på ebay :)
Et annet helt greit alternativ er std RKUB 4mm2 eller grovere. 4 mm2 er tilgjegelig på bl.a. C-O.
L
larkus
Det der er en glimrende ht-kabel. Bra tverrsnitt (4x4 mm²) og glimrende lederisolasjon (PE). Ingen oppegående folk her på hfs ler av denne kabelen.
Hvis det er de ekspanderende Nakamichi-bananpluggene med fastskruing av kabelen jeg som tror du sikter til, så er de ikke å anbefale uten videre. Skruene skviser den tvinnete kabel-enden utover slik at det er bortimot umulig å få alle kordellene klemt fast. Skal kabelen skrus fast i pluggen bør det brukes "hylser" (husker ikke den korrekte betegnelsen) på de avisolerte kabel-endene.
larkuz
Bjørge
Vestfold
larkuz
det første som slo meg er vel at jeg kan ta litt loddetinn på endende?
hvalross
Nesten den samme kabelen jeg kjøpte på Biltema. Kimber Monocle XL ble byttet ut til fordel for denne og Kimber kostet vel rundt kr.17-18.000. Kimber Monocle XL var bedre en Black Magic kablene jeg brukte på den tiden .
Bjørge
Vestfold
er tema kabelen så bra altså?
jeg har også veldig lange strekk, hvor mye har dette å si? er snakk om et strekk på 10 meter og et på en halvmeter (den ene står ved siden av racket)
L
larkus
10 meter kabel på ene høyttaleren og 0,5 meter på den andre? Ikke å anbefale. Du bør heller møblere om slik at du får like lange kabler til hver høyttaler.
BigSwifty
eller lage 2 like 10 metre. Like lange cabler er å anbefale
L
larkus
Hmm... jeg tar sikkert feil, men betyr dette at du har nærmere 10 meters avstand mellom høyttalerene? :confused::confused::confused:
En oppkveilet 10 meters kabel bak ene ht er dessuten heller ikke å anbefale. Symmetri i husalteret er tingen! Forsterker noenlunde på midten, og like lange ht kabler.
larkuz
Bjørge
Vestfold
jeg har høytalerne 3,5 meter fra hverandre men de står ¨på hver sin side av en "portal" også m¨måtte jeg legge kabelen i en innmari lang omvei (kjærringa veitu) jeg har merket at den ene spiller litt lavere enn den andre men da har jeg bare justert på balansen på forforsterkeren.
det er litt uaktuelt og kveile opp denne kabelen i 10m lengde bak den ene høytaleren. også er det nok helt uaktuel å møblere om stua :eek:
