Kan jeg bruke 12AU7, 12AT7 og 12AX7 om hverandre?
Dazed
...Som "1st stage"-rør i en forforsterker med 6DJ8 som "cathode follower"
Og videre: Kan jeg bruke 6DJ8 og 6922 om hverandre i sistnevnte posisjon?
VegardW
Kolsås
de er pinkompatible, men med forskjellig gain.Blir neppe eksplosjon av ombytting, hva du vinner er en annen sak.
jokris
6DJ8 og 6922 skal vel være det samme , med de andre 12 typene ville jeg sjekket konstruksjonen nøye først, og det er ikke sikkert at noen av de vil tilføye noe positivt uansett lydmessig
leifen
http://www.triodeel.com/tubedata.htm
Et søk på tube equivalent på google så finner du masse mer om dette.
Du kan ikke mikse 12 A- X, U, og T. De er i samme familie og har samme glødespenning, men forskjellig gain.
(Derav 12 først, altså 12V.) Hva betegnelsen er kommer litt an på hvor de er produsert.
Bokstaver og tall bak hovedbetegnelsen kan være beskrivelse av en spesialproduksjon til f. eks. militært bruk,
eller til egne produsenter etc.
thetubestore.com har litt info om det. Om du ser på f. eks. 12AX7 her så kommer det opp en masse betegnelser på
rør som ellers kan ha lik funksjon.
Kabeldragern
Kristiansund
Du KAN være uheldig og komme utenom arbeidpunktet til det røret som forsterkeren opprinnelig er konstruert for. Det er forskjellige anodestrømmer på ECC81-82-83. Resultatet er som regel hørbar forvrengning. Da er det bare å bytte tilbake. Du ødelegger ikke noe.
Ville heller hatt fokus på å finne de rette utgavene av de opprinnelige rørene!
Dazed
Ah. Ser det nå. Samme pinout, men forskjellig gain. Kjekt å vite, og da får jeg skaffe de riktige 12AU7 :)
Takk.
Haavard
Lena
Både jeg og Jokris kan gi deg et og annet tips om gode 12au7 ;)
Håvard
Kabeldragern
Kristiansund
Om du er interessert så kan du få tips om andre rør enn 12AU7 som er laaangt bedre enn dette røret...
Men det er godt bevarte hemmeligheter så tipsene kommer på PM ;)
Dazed
Klart det er interessant! Fyr løs. ;D
Kabeldragern
Kristiansund
Når du har lest alt om 12AU7 her og ikke funnet svar, skal du få noen hotte tips til. Men de kommer på PM som sagt! ;D
https://www.tubeworld.com/12au7.htm
jokris
Håvard
det kan vi helt klart, liker dette røret veldig godt jeg, det morsomme med de er at det er til dels store forskjeller på de og ikke minst det er ett hav å utforske av de ;D
Kabeldragern
Kristiansund
Har fått mange PM om å avsløre hemmeligheten rundt røret som er laaangt bedre enn det meste av 12AU7.
Det er ingen hemmelighet, egentlig - røret heter E80CC og NESTEN helt likt 12AU7 bortsett fra at det trekker 0,6A i glødestrøm i stedet for 0,3A. Sjekk at din amp tåler det. Gjør den det vil du oppdage nye kvaliteter med forsterkeren tror jeg.
Andre rør kan prøves er E180CC (egentlig mere likt 12AT7).
Av 12AU7 vil jeg anbefale RCA clear top, Phillips miniwatt ECC186 (IKKE lett å finne!), Tung-Sol 12AU7A. Alle disse er etter min smak bedre enn TFK ECC82. Det sier litt.... :)
Men som sagt; E80CC fra f.eks Siemens er knall!
musicus
Hva mener du, sier det litt om røret eller smaken din? ;)
Det er vel også mye (alt/mest) avhengig den kretsen der det skal stå som avgjør hva som er "best" og til slutt, øra til den som skal høre på det.. ;) :) ...
Dazed
Takk. Det er notert. Skal sjekke om kretsen kan takle spenningen, og så evt. teste når jeg blir ferdig med den.
jokris
og husk det er forskjell på hvilken rca cleartop du tester eventuellt også, batch årstall osv, har ett par sett av cleartop som ble laget for mobilbruk på 70 tallet de er meget bra, de ble laget i en kort periode og har betegnelsen 6680
Haavard
Lena
I min audio note dac bruker jeg Raytheon. Ellers har jeg testet Sylvania goldpin. Ikke en 12au7, men en ekvivalent. Alt kjøpt hos jokris, og han kan sikkert verifisere typen på Sylvania.
Håvard
jokris
Håvard
hvis jeg ikke husker feil så er de raytheon røra 58-60 modell bp, sabla bra rør, de sylvania røra er 5963, også sabla gode rør, noe friskere spillstil ;D
