Kalibrering Dual subbere - problem ? Flagerborg metoden..
authentic
Har 2 stk SVS SB-13 Ultraer og prøver å kalibrere disse mot hverandre, jeg har fulgt Flagerborg metoden (prøvd ihverfall) Her er framgangsmåten:
Kalibrering av sub - på 1-2-3.
1. Juster gain på sub til du måler 85dB ved 50Hz med volum på Receiver satt til -20 dB.
2. Kontroller at du har 85dB på både 40Hz og 30Hz
3. Kjør romkorreksjon i Receiver
Det som skjer er at jeg spiller 50hz sinustonen på høyre subwoofer og havner helt ned i -2 på volumkontrollen på subben og for da -85db i REW. Har prøvd å spille av sinustonen med både VLC player og Windows mediaplayer med volum på full i avspiller på pc og volum på receiver er da på -20 som foreskrevet.
Kopler så ut høyre subwoofer og prøver på venstre og klarer ikke lese av mer enn -74db med samme volum på subben ? Så det store spørsmålet er hva skjer her ? Er det feil gain på avspilleren jeg bruker på pc`en - når jeg kalibrerer over antimoden blir jo kjempehøyt med -15 på subbene.
Er det meningen jeg skal bruke REW for å spille av denne sinustonen ?
Kan det være en løsning å sette venstre subwoofer på -15 med receiver på -20 og kaliberer høyre subwoofer (justere volumet så jeg for samme db i REW?)
Den ene subben står mot yttervegg og rommet har åpen trapp opp på ene siden men det var da voldsomt med -10db i forskjell da eller ?
Edit, er da koplet med minijack fra hodetelefonutgangen på pc og analogt inn på receiver.
authentic
Tenkte faktisk på det etter input fra Peter også.. Skal prøve først å kople om på signalet bare for å se at det ikke er ampen som lager krøll - noe det vel neppe er..
Flageborg
Kan du poste et oversiktsbilde av systemet?
Hvis du har 2 like subwoofere...og lurer på hvor like de egentlig er på output....må de måles hver for seg fra LP...plassert på samme sted.
Ja, det betyr at du bare har 1 sub av gangen i rommet.....tungvint? Ja, men du må være grundig for å oppnå best mulig resultat.. ;)
Har du sjekket og funnet ut at de egentlig er like på gain i den beste posisjonen?, men output faller betraktelig i en annen posisjon når du måler i LP....?
authentic
Så ikke denne før nå, det viser seg at min venstre sub har en dip på -10db på akkurat 50hz så det var derfor jeg klødde meg litt ekstra i hodebunnen. Dette har jeg funnet ut av.
Men er det slik at om en har flere subbere av samme merke og som står symmetrisk i ett rom skal en kjøre disse samtidig og lese 85db på 50hz ? ( Altså ikke kalibrere en og en mot 85db )
Gjør en dette for at kalibreringen i Audyssey skal få best mulig arbeidsvilkår ?
Oversikts bilde av nåværende system: 2 xSB-13 SVS i ett 20m2 rom.
alphamale
Hei! du kalibrer en og en sub for å finne riktig gain på hver enkelt. jeg endte opp med nesten halv gain på sub 1 kontra sub 2 pga. den står mye nærmere en vegg enn sub 2 som mer eller mindre står fritt. jeg har og en sub nr.3 bak meg langs vegg på venstre side som står noe lengre unna. den har høyest gain av de alle.
authentic
Hva om den ene subben har en dipp på -10db på 50hz testonen, dette gjør merkelig nok at jeg ikke klarer å få SPL til 85db selv om jeg makser gain volumet på subben.
Dette er litt merkelig syntes jeg for når Audyssey gjør kalibreringen setter den subbene på -6db som oftest.
authentic
Forresten om en kalibrerer subbere på denne måten vil det jo bli feil om ikke frekvensresponsen er helt lik for alle de involverte subwooferene..
Da måtte det i så fall være en gjennomsnittlig måling av den gitte arbeidsområde subbene skal jobbe i for å kunne finne det eksakte gain nivået for hver enkelt subb. Eller er det noe vesentlig jeg ikke skjønner, Responsen er jo som oftest svært ulik i rommet avhengig hvor subbene står.
Flageborg
En så kraftig dipp i lave frekvenser er ille...du har flyttet subben?
Med flere subber må 1 være "master", dvs. den med jevnest frekvensrespons på 85dB, og #2 må gaines til 85dB separat og deretter fasekontrolleres sammen med subb #1. Hvis du har subb #3, samme prosedyre, men #3 må fasejusteres i forhold til #1 og #2 samtidig...osv.
Uansett vil man være best tjent med å optimalisere manuelt før "automatikken" kjøres...
En målsatt skisse med åpninger ift. rommet vil være fint...og lettere å tegne inn hjelpelinjer
authentic
Det har nok en sammenheng med at jeg har åpen trappeløsning opp til 1-etasje på venstre side bak SS.
Har flyttet rundt på subbene men innenfor omkretsen jeg har der de kan flyttes på gir de best respons 1/4 del fra sidevegger og ca 60cm fra frontvegg. Skal få oppdatert med målene på rommet når jeg kommer hjem. Den dippen visste jeg ikke om da jeg alltid har målt rommet med begge subbene i par og da vises ikke den dippen veldig godt.
Her er en måling med og uten Antimoden, ser problemene rundt 50, antimoden hjelper med å strekke den ut så den blir totalt en dipp på -5db
skorob
Brumunddal
Sliter litt med samme som deg, og tror også trappenedgangen har endel av skylda for fravær av noe trykk i rommet. Jeg har 2x Ken Kreisel 12012, og har tidligere hatt 2x PC13Ultra ifra SVS. Sistnevnte greide å lage liv i røra her, men da tror jeg måtte presse dem relativt langt også (unormalt langt). Jeg har i tillegg skråtak, hvor "knekottene" ikke er spesielt godt isolert.
Men jeg har også en forferdelig dipp på 50hz :p. samt på 160hz... ellers er det greit. Savner "brystkasse" trøkket i systemet mitt, men lyden er veldig god ellers da, og bassen høres, men kjennes ikke.
