Kalibrering av pickupvekt (Hi-Fi stasjonens)
Valvester
Jeg har fått lånt meg en av disse pickup-vektene fra Hi-Fi Stasjonen.
I mangel av dokumentasjon må jeg spørre:
Siden det er med et lodd på 5 gr. går jeg ut fra at det
er mulig å kalibrere vekten? Hvordan?
Jeg går ut fra at det er snakk om "Hold nede knapp x i 3 sekunder,
for deretter å trykke lett på knapp y mens du holder knapp z nede i 2,5 sekunder".
Litt merkelig om det ikke er noen kalibreringsfunksjon - nytteverdien ved å se
at loddet er oppfattet som "5.011 gr" er ikke den helt store.
H.R
Jessheim | Ullensaker
om det er en stylus Force så er det som følgende:
plasser på flatt underlage og skru den på.
vent til displayet viser 0.00 og trykk på "mode" i et par tre sekunder så endrer displayet seg til "cal" og blinker.
Put på loddet. Så vil den kalibreres og dermetter så vil "Pass" dukke opp i displayet.
Da er vekta kalibert.
emotikon
Riktig.
Passe for guds skyld på å ikke trykke hardt ned på disse vektene. De liker det absolutt ikke.
FZ
Displayet på min er nesten uleselig. Ikke allverdens kvalitet på disse vektene, men de koster jo ikke stort heller.............
Valvester
Det virker som om det i 9 av 10 tilfeller bare blinker "5.000" når jeg forsøker meg på en kalibrering.
Indikerer at det er for mye vekt - at jeg har "satt loddet litt tungt nedpå"?
Er sannelig ikke lett å få lirket på det loddet på en nennsom nok måte...
Valvester
Nytt spørgesmål:
Denne vekta ser ikke ut til å være så 100% umagnetisk som jeg trodde.
Under veiing gjør vekta utslag når jeg svinger pickupen inn over den - et negativt utslag som øker på
helt ned til omtrent -0,3 gram rett før pickupen hviler på vekta.
Betyr dette at når jeg har målt meg fram til 2 gr. nåletrykk befinner jeg meg egentlig bare på 1,7 gr?
Må jeg altså kompensere for avviket på 0,3 gr?
Nokon?
Cobra2
Kan du sette vekta på "basen"? (og bygge opp til ca samme høyde som plate/tallerken)
- Da kan du bruke et mellomlegg/avstands-stykke, slik at vekten ikke blir påvirket
Arne K
Valvester
Arne K
Ok - finne et "mellomlegg" som trenger å være like høyt som tallerkenen, og
som veier mindre enn 3 gram (siden vekten maxer ut på 5 gr.)?
Fiffig tanke - men er det gjennomførbart?
Tolker jeg svaret ditt dithen at "Ja, avlesningen på 2 gram er feil"?
(Pokker hvor mye magnet det skal være i disse MC-pickupene)
Valvester
Audiomix skrev:
Forsøkt pinsett?
Nei - det var en tanke.
Ville i utgangspunktet tro at det ikke ville gjøre noen forskjell å "slippe nedpå"
loddet fra fingertuppene vs en pinsett, men det er mulig at man unngår tendenser
til "døtta med gullerøtta".
Audiomix
Valvester skrev:
Audiomix skrev:
Forsøkt pinsett?
En skal faktisk ikke ta i slike lodd med bare fingrer. Det vil kunne endre massen.
Ikke SÅ nøye kanskje?
S 80
Valvester skrev:
Nytt spørgesmål:
Nokon?
Er du sikker på at det er tiendels gram og ikke hundredels gram du har målt?
Har selv prøvd flere pick-uper med samme type vekt og måler fra 0.03 til 0.07g før nålen treffer vekten.
Jan
Valvester
33 skrev:
Valvester skrev:
Nytt spørgesmål:
Nokon?
Jan
Nei - her er det nok snakk om 0,3 gr.
Damen fra Sveits har en psykopatsterk magnet - helt vilt.
Jeg brukte en vinkelhake ved justering av azimuth, og måtte passe meg for å ikke
komme for nært pickupen, for da begynte armen å ville hoppe ut av armresten.
Nesten slik at det er bra det er brukbar høyde fra pickupen og ned til metalloverflaten på Classicen!
Valvester
Dam-dam-daaaa, du-di-duuuu....
Jeg dro en MacGyver, og fant fram noe med magnet i ene enden, og som
samtidig ikke veier over 5 gram.
Skrudde lokket av en slik Rolling Stones "Tunge-blinke-kjøleskapsmagnet"
(inneholder 3 knøttsmå knappcelle-batterier) og den ble først veid på
Shure-vekta for å se at den ikke var for tung.
Shure-vekta indikerte 2,9 gram.
På HiFi-stasjonens vekt skjedde det følgende:
Magnet ned mot vekta:
"Magnetisk pull": Gikk ned til ca. -0,22 gr.
Vekt: 2,801 gr.
Magnet opp/bort fra vekta:
"Magnetisk pull": Ingenting - vekta viste 0.000 gr.
Vekt: 2,791 gr.
Tendensen gjentok seg ved gjentatte målinger.
Interessant.
Dingsen ble altså oppfattet som litt tyngre med magneten ned,
men forskjellen på 0,01 gram bør kunne anses som ubetydelig.
Selv om frk. Benz drar oppimot det dobbelte, burde altså ikke
feilvisningen være mer enn 0,02 gram - 1,98 gr i stedet for 2,0
Det var vel du, Audiomix som påpekte i en annen tråd at
nøyaktigheten til denne vekta er +/- 11 mg.
"Worst case" blir altså at de 2,000 gram jeg målte i virkeligheten
ligger et sted mellom 1,969 gram og 1,991 gram.
Takker for tipset om "ikke ta på loddet".
Edit:
Man skulle tro at siden magneten "trekker i vekta",
burde den vise for LAV vekt med magneten ned, men det
ble altså motsatt.
Edit Part II:
Det er jo ikke engang sikkert at resultatet kan ekstrapoleres
lineært til en kraftigere magnet - men det virker ikke å være en
dramatisk forskjell uansett.
pellesmil
Skedsmokorset
Jeg har også opplevd samme symptom mht "magnetisk pull" min vekt er er en vekt som var annbefalt i en tråd her på sentralen tidligere og er ment for kalibrering av piler til bueskyting,
den makser ikke ut på 5g slik den som omtales her men uansett så burde fremgangsmåten kunne bruke uansett,
jeg eliminerte magnetismen med å flytte vekten vekk fra PU, jeg satt vekten ned ved siden av tallerkenen og bygde opp med spacere (i mitt tilfelle en halv kortstokk) oppå vekta og deretter nullet ut vekta det ga meg en liten cm i avstand mellom vekt og PU som var nok til at vekta ikke ble påvirket av magnetismen.
For å kvalitetsikre resultatet hadde jeg en rekke u-magnetiske gjenstander som veide fra 1 -3 g, jeg sjekket med de at vekta var riktig både med og uten spacer,
