Kalibrering a stereo subber
Distinctive
Bakgrunn;
Har nettopp bypasset min preamp og gått rett inn i monoamper fra min DAC.
Problemet er at jeg har bruk for pre out til mine aktive subber i tillegg til line out til frontene.
Ønsker ikke en splitt-kabel løsning, så det jeg gjør er å bruke både RCA ut og XLR ut fra DAC.
So far so good, men IOM at single ended utgang (RCA mot sub) bruker den ene siden av balansert trafo, så får denne 6dB lavere output enn XLR mot frontene. Lasten RCA utgangen ser er 47kOhm, så den er tilstrekkelig høy til å ikke trekke ned signalet på utgangene. Rout fra DAC er 1,5kOhm.
Ideen min var å justere volum lokalt på subber for å kompensere for -6dB nivåforskjell, noe som burde fungere.
Det er ingen skala på volum, dessuten så er ikke nødvendigvis gainjustering direkte overførbar til opplevd SPL.
Fronter har 2stk. 12" woofere og sub har 1stk. 12".
Med dette utgangspunktet, så isolerte jeg venstre front og la inn 45Hz (deler på 50Hz, 24dB/oktav) med 80dBc SPL i sweet spot. Deretter mutet jeg fronter og justerte sub til samme SPL som frontene.
Gjorde det samme for andre kanalen.
Resultat: Altfor hot reproduksjon <50Hz.
I neste test så justerte jeg sub slik at de matchet fronter, dvs. jeg målte fronter og stoppet økende volumjustering av sub i det jeg så en nivåheving på 1/2dB.
Resultat: Mangler den siste pondusen, da frontene dominerer <50Hz.
Her kommer spørsmålet ifm. rådgivningen;
Er det mulig å beregne hvordan man skal justere dette ut fra målinger?
Når membranarealet øker, så øker også SPL.
Det jeg er på jakt etter er et nominert tall som jeg bør justere subber til, basert på gitt SPL fra frontene.
Eksempelvis, hvis fronter gir 80dB ved 45Hz, hvilket nivå bør dette vise når subbene kobles inn (feks. '83'dB).
En autokalibrering (mic oppsett) vil jo ikke virke sent i loopen, da subber og fronter spiller samtidig, så det er ikke kun et av signalene som må justeres.
Brummund
Fredrikstad
Hei, muligens et dumt spørsmål, men du har ikke vurdert/mulighet til å bruke high level-inngang på sub, dvs koble på et ekstra sett høyttalerkabler på effektene og inn i suben? Har selv prøvd å bruke XLR mot effekt og RCA mot sub, men jeg fikk det ikke til å spille bra.
Distinctive
Joda, men det er ikke aktuelt.
Det jeg har gjordt funker, og jeg trenger bare en siste finjustering.
