kabeltips platespiller
vidarn
Jeg trenger en kabel rca til platespiller oppsettet mitt. Har rør riia og rørforsterker. Noen som kan gi en anbefaling på noe som kan ”passe”, og som dukker opp brukt her fra tid til annet. Tenkte budsjett inntil 3000,-
draapen
VDH D-102 III
En av de få jeg har her hjemme som er helt støyfri...
Skink_123
RCA til RCA?
Jeg har selv valhalla, og en jeg kjenner her inne kjøpte frey utgaven fra nordost sine platespillerkabler. Vi er begge fornøyde!
Kan anbefale deg å prøve en Nordost Heimdall RCA til RCA platespillerkabel. Den er spesiallaget for formålet og har jord i tillegg.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Yepp, jeg har Frey. Kjøpt etter anbefaling fra Skink123, og jeg er svært godt fornøyd med den. Det er tynne "skolisser" som er veldig lettvinte å kople mellom vinylspiller og riaa. Kan trygt anbefales. Få den ferdig innbrent fra OHFC!
;D Mvh. VilhelmW
halux
Bruker Cardas Golden reference, en meget god kabel. Har prøvd diverse kabler i mitt oppsett, men etter at denne kom inn, er det ikke mer å tenke på.
Den gir deg alle detaljer som din vinylrigg klarer å presse ut av rillene uten at den farger lyden.
Prøv denne og du er fornøyd. 8)
Kabeltips er forunderlige greier .... ;D
Kan du si litt mer om oppsettet på vinylsiden? PU (MM eller MC) og RIAA (evt stepup og innstillingsmuligheter)? Behov for lengde på kabel? Er det evt. aktuelt med DIY?
For dem som mener ting omlydligheten av kabelurer burde det også være relevant å vite hvilken retning du evt. ønsker å trekke lyden?
vidarn
Vinyl rigg består av
drivverk acoustic solid,
arm rega RB -301
pick up Ortofon rondo blue
Riia:Tube Box SE II
Jeg har i dag DIY kabler med lydkabel fra NRK og Eichmannplugger. Ikke så mye å rope i skogen om det..
tar gjerne imot flere innspill!
arm rega RB -301
Riia:Tube Box SE II
Er det evt snakk om kabel mellom platespiller og RIAA, eller er det fra RIAA til resten av forsterkeriet?
Hva er «feil» med den kabelen du har?
impulse
Hølen
Skal du ha en platespiller fra armbase til riaa, kjøp en kabel som er impedansemessig tilpasset det bruket. Pickupsignaler er kilne saker, og det er ikke gitt at hva som helst funker bare fordi det er en kabel. Cardas, VdH og Audioquest er noen av de som lager kabler til formålet.
Suomela
Jönköping, Sverige
Vad jag forstår har en Moving Coil-pickup som Rondo Blue lav resistans och därfor är det lav resistans i kabeln som är viktigt när en skall koppla denna till en step-up av något slag. Troligtvis borde du då söka efter är en kabel med lav resistans speciellt framtagen for MC-bruk.
Till jämförelse med andra alternativ har budgetkabeln Nagaoka Interconnect PC-115 en oppgitt resistans på 40m? per meter. Kabeln som kostar Sek353:- for ett 1,5 m stereopar finner du her.
Tar mig slutligen friheten och kopierar in utvalda data på dina komponenter for andra att studera.
Ortofon Rondo Blue
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. 500 µV
Internal impedance, DC resistance 6 Ohm
Recommended load impedance 10-200 Ohm - depending on volume or dynamic in music might be around 50 Ohm or even lower.
Pro-Ject Tube Box SE II
Input impedances, MC 17, 18, 20, 22, 69, 100 and 220ohms/120pF
Output voltage 300mV/1kHz at 0,3mV/1kHz (MC input)
Gain, MC 60dB
/Suomela
vidarn
Takk for gode innspill så langt!! Beklager at jeg er uklar, men det er snakk om kabel fra RIIA til forsterker. Jeg er litt dårlig på disse tekniske forklaringene, så jeg mottar gladelig konkrete kabeltips!!
Tja. feilen med kabelen jeg har i dag er at jeg opplever den som litt slank. Får ikke ut bassfylde. Synes det blir litt slankt i mellombassen, samt at bunndraget i dypbass ikke er tilfredsstillende. Har testa med Black Magic rev som jeg bruker mellom dac og forsterker og det var meget bedre. Men, det hadde vært gøy og få ut hele potensiale ved valg av "riktig" kabel
VilhelmW
Alltid lofotværing
Og NordOst.....beste jeg har prøvd! Men jeg ser nå at trådstarter er ute etter kabel FRA riaa til forsterker, og da stiller det seg annerledes. Min anbefaling gjelder fra vinylspiller til riaa. Der er NordOst Frey dedikerte platespillerkabel veldig godt egna, og jeg tviler ikke på at NO Valhalla-lissene er hakket bedre!
;D mvh. VilhelmW
Ok da er evt. utfordringer med impedanstilpassinger og skjerming/støy av mindre betydning (med et forbehold om at Tubeboxen muligens kan være litt kilen på signalutgangen).
... siden du har prøvd BalckMagic og synes den trekker i riktig retning, så hvorfor kke bare gå for den? Jeg tviler på at du kommer til å få noen «bedre» forslag til kabelure, jf. forslagene over. Iht hifikabellyrikerne så finnes det ikke noe som heter «riktig» kabel (dvs alle har hver sin ... inntil neste oppdagelse).
Hvor mye har du eksperimentert med belastningen av PU? Prøv evt å sette denne noe lavere - low-uotput PUene til Ortofon kan ofte med fordel belastes ganske «hardt». Start evt med ytterpunkten i belastning (høyeste og laveste), sjekk hvordan det låter forskjellig og snevere deg inn derifra til du får en balanse gjengivelsen som passer.
EDIT: har du slått på subsonisk filter på RIAAen?
VilhelmW
Alltid lofotværing
Hvem er EDIT???? ;D
Enig, Black Magic er kjempegode kabler. Jeg bruker BM Rev. tvers gjennom, unntatt fra vinylspiller til RIAA.
mvh. VilhelmW
