Kabel med jording.
trond1005
Skal flytte platespilleren min og trenger en lenger phonokabel. 2,5-3 meter. Men er jo nesten ingen som selger slike. Noen som har noen gode tips å komme med?
Eksisterer det kabler med "innebygd" jording. slik at man slipper å jorde av i sjassiet? har hørt noe snakk om dette.
Alle tips er veldig velkomne.
Trond
Bruker du MM-PU? I tilfelle bør du lete etter en kabel med spesifisert kapasitans, maks ca 100pF pr meter til lengder på 3 meter, avhengig av inngangskapasitansen på RIAA og kapasitenasne i kablingen på platsepiller. Summen bør være omkring 400 pF eller i henhold til PU-produsentens anbefalinger. Uavhengig av PU vil det også bli avgjørende å ha en kabel med utpreget god skjerming og terminering for å unngå problemer med innstrålt støy.
trond1005
Jeg bruker MM PU. men jaggu var det mye man måtte tenke på ;) Noen anbefalninger på hvor man kan få handlet noe som er brukbart?
Takk for hjelpen forresten.
Trond
Barbaresco
Sikkert ikke gjennomførbart, men en ekstern RIAA-forsterker nær platespilleren ville vært bedre enn en lang phonokabel.
Lavnivåsignaler som MM liker seg best på korte reiser. Etter RIAA kan signalet reise huset rundt uten problemer.
Trond
Jf. innlegget til Barbaresco. En ekstern RIAA som kan plasseres nært platespilleren er en god ide. Cambridge 640P er et veldig godt «budsjettalternativ», den kan fint overleve flere evt. oppgraderinger på platespilleren. Da står du relativt fritt til å kjøpe kabelurer etter eget forgodtbefinnende. OK kabler på 5m finner du f.eks. hos «Kurtern», f-eks disse: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=152360996
trond1005
ja. tror det blir riaa ja.Har kastet meg rundt. skal låne en pro-ject tube box av en kompis som ikke er i bruk.
Takk for hjelpen.
Trond
Audiomix
Kapasitiv belastining er alfa & omega for en MM pu.
Bruk en kabel med minimal "C" og kortest mulig lengde. Hvis du synes det blir for lyst i toppen, kan du enkelt rette på dette ved å belaste med noe mer "C".
Barbaresco
Når jeg skrev "gjennomførbart" så tenkte jeg ikke på teknikk, men på prosjektøkonomien, altså å vrake sin innebygde RIAA og kjøpe en ny. Det blir litt mer enn å kjøpe en lengre kabel, og i tillegg kommer den psykiske belastningen ved å dublere noe man har bra nok fra før (RIAA-inngangen).
Men det ser ut til at du har akseptert skjebnen, lykke til! Da blir også jording bare en sak mellom platespiller og RIAA-boksen, det er gjerne satt av en chassis-skrue til slikt, og en liten ledningsstubb i pickup-kabelen. Etter forsterkning skal det ikke være nødvendig med ekstra jord, det blir gjerne bare jordsløyfer og mer brum dersom man er uheldig.
