Forsterkere Justere Gain på Arc dspre?
geirarne
Haugesund
Sikkert et dumt spørsmål, men noen som vet hvordan gain justeres på disse?? Litt høyt volum selv på 1.
Balle Clorin
1 som kl 13:00 på analog klokke, eller 1 av 99 1 av 10?. Hva slagts sluttfrsterker og høyttaler har du. Forforsterkeren din forsterker inngangsignalet 4 ganger med RCA inngang og gir ellers 2Volt ut fra dac en slik jeg leser manualen..så da er totalen av dette og slutttinnets gain og ht følsomheten dB/Volt som gir lydstyrken. Det er ingen jutsering av gain,, men du kan prøve Rothwell dempeplugger inn på slutttrinnet
JK
Kan ikke se at du kan justere gain på denne. På LS26 jeg hadde tidligere var det 3 nivåer, men på REF5 jeg har nå er det ikke mulig.
Kan også se ut som gain ut er noe høyt på denne modellen da den er oppgitt til 18dB. Laveste gain på LS26 var 12dB og på REF5 er denne 12dB ved ballansert drift.
Hvilken forsterker bruker du? Det er mange forsterkere som har et sykt høyt gain nivå slik at de er ubrukelige med de fleste preamper. Et eksempel er Plinius...
Har du mulighet kan du prøve SE utgangene. Dette skal halvere signal nivået...
Balle Clorin
1 som kl 13:00 på analog klokke, eller 1 av 99 1 av 10?. Hva slagts sluttforsterker og høyttaler har du. Forforsterkeren din forsterker inngangsignalet 4 ganger med RCA inngang og gir ellers 2Volt ut fra dac en slik jeg leser manualen..så da er totalen av dette og sluttrinnets gain og ht følsomheten dB/Volt som gir lydstyrken. Det er ingen justering av gain,, men du kan prøve Rothwell dempeplugger inn på slutttrinnet
Ser nå at du har Sugden Masterclass Spa4 som med 1 volt inn gir 50watt ved 8ohm som tilsvarer 20 volt ut , og Elac 409 gir 89dB ved 2.83volt ( 1 watt i 8 ohm).
Skroll ned I linken, og se hvor mange watt du trenger feks gir gir ditt anlegg max 99 db ved 50Watt på 3 meters avstand. Mend det trengs bare 1/4watt ved 76.5 som er et moderat hverdags lyttenivå: Dvs kun 1.4 Volt ut av Sugden som er 7% av forsterkerens kapasitet,dvs inngangsignal på 0.07 volt som er 3.5% Standard DAC utgangsnivå (2 volt). Da må volumet skrus ned ja... ARC oppgir nominelt 2 Volt ut men max ut oppgis til 24 Volt, Er det siste den riktige verien å bruke blir det 0.3% volum for få 76.5dB..
Problemet ditt er at din samlede gain er for stor, for ditt lyttenivå , som du jo merker pga lav volum stilling. Med så kule komponenter vill jeg prøvd med Rothwell dempeplugger.
Efficiency and sensitivity conversion - loudspeaker percent and dB per watt and meter loudspeaker efficiency versus sensitivity vs speaker sensitivity 1 watt = 2,83 volt box chart - sengpielaudio Sengpiel Berlin
The Relationship of Voltage, Loudness, Power and Decibels
Audio calculations in English acoustics calculator convert audio formulas sound dB audio system microphone electro engineering electronics formula sound recording studio useful stuff free audio calculator recording studio acoustic audio engineering s
Ps Pwatt=VoltxVolt/8ohm
geirarne
Haugesund
Her har det vært respons 😄 Takker for mange kloke ord, og klokere hoder enn meg🖒 dempeplugger kan kanskje være løsningen, da sammensetningen av forsterkeri og høyttalere spiller bra sammen og er ikke lysten på å bytte ut noe. Løsningen jeg har brukt sålangt er å skru på volumjusteringen på squeezebox ved behov, når jeg spiller av lp er det ikke noe problem da jeg oftest har volumet litt høyere på da og ikke bare bruker det som bakgrunnsmusikk.
geirarne
Haugesund
Og med 1 så mener jeg 1 på en skala som jeg mener går til 96🖒
geirarne
Haugesund
Rothwell er på vei i posten takket være hyggelig medlem her på sentralen 😀 Da er det bare å vente noen dager før problemet forhåpentligvis er en saga blått 🖒
Balle Clorin
Rothwell, kommer i 2 varianter 10 og 20dB som gir hhv 3 og 10 gangers demping. Passer ikke den ene så passer nok den andre.
Balle Clorin
17volt med 20db demping =1,7volt
17volt med 10db demping = 5,3volt
dB Calculator
Det er det samme som jeg skrev:rolleyes:
Kalkulatoren bruker denne formelen
Antall ganger demping= 10^(db-demping/20)
db=20 gir 10^1 som er 10 opphøyet med En som er lik 10
db=10 gir 10^0.5 som er 10 opphøyet med 1/2 som er kvadratoren av 10 som er lik 3.16
