Justere Elys pickup i Rega RB300 arm?
Liotheles
Hei vinylvenner!
Har lastet ned en Rega Baerwald Arc Protractor for Rega RB300 arm fra http://www.vinylengine.com/manuals_tonearm_protractors.shtml for å sjekke om riggen min er riktig justert. Protractoren var i .pdf og jeg printet den ut og sjekket målestokken nøye. So far, so good....
Armen står i en Rega Planar3 og spiller med en Rega Elys pickup.
Når jeg så legger protractoren på tallerkenen ser jeg at nålen ikke følger buen mellom de to merkene C og C'. Hvis jeg legger nålen på ytterste merke bommer den med ca. 3-4mm (mot armbase) på innerste merke.
Så ...... da tenkte jeg at her må jeg justere litt....
MEN.... da oppdager jeg at elementet jo er festet med tre skruer, en på hver side, pluss en i front som er satt fast i et gjenget hull i elementet.
Så hvordan er det da tenkt at dette eventuelt skal justeres ??
toriamos
Liotheles skrev:
Hei vinylvenner!
Rega tenker at du skal slippe å justere noe som helst når du benytter en Rega-pickup i en Rega-arm. Hva som skjer ift protractoren din aner jeg derimot ikke.
Liotheles
Takk for svar toriamos! Da satser jeg nok mest på at Rega vet hva de gjør, og legger skylden på protractoren tenker jeg :)
Hvordan går det med deg og AN'n ?
Dersom du leser på side 2 på Baerwald protraktoren så finner du ut at Baerwald justering med 222 mm avstand fra spindel til armbase tilsier en effektiv armlengde på 239,4 mm, mens Rega oppgir effektiv armlengde på 237 mm. Rega benytter ettersigende Stevenson geometrien for sitt std. oppsett med egene PUer og egen protraktor. Dvs. Baerwald forutsetter at du flytter PU lengre fram ift. std.oppsettet.
Liotheles
Takk for oppklaring KJ. Tror jeg holder meg til det originale Stevenson oppsettet og lar alle tre skruene sitte som de gjør jeg da.
