Jordingstøy fra Dual 701 og 1219
Mala
Haugesund
Har fått ett nytt RIIA trinn i hus, en Cary PH-302 rørforsterker :) Bruker da en 5-pins overgang fra DIN til RCA fra begge Dualene. Disse er jo jordet via DIN-kontakten, og man mister vel effekten ved overgangen til RCA etter det jeg har forstått. Ikke overaskende får jeg denne humminga ved høyere volum, og det er merkbart i rolige partier i musikken. Jeg VET den er der hele veien, og derfor plages jeg da veldig av dette :) Har renset kontaktene i headshellet og kontaktflaten på begge spillerene, uten nevneverdig forbedring. Å dra ny jording fra ett sted inne i spillerene er vel heller ingen god løsning, da kan man vel havne inne i jordingsloop, og forverre problemet så lenge det går jording via DIN-kontakene? Finnes bedre typer overgang, eller hva kan jeg egentlig gjøre for å utbedre dette?
Veggkontaktene mine er ikke jordet, paddane kabelsalaten er tilkoblet til har jordet tilkoblinger. Selve Cary trinnet har en switch mellom Ground og Float på jordingen.
Audiomix
Jeg hørt noe tilsvarennde fra en Philips av omtrent samme årgang.
Hvis signalet er ført fra elemetet og ut av armen via 4 tråder, vil jeg anbefale å gå over til to skjermde (og egnede) kabler med RCA videre til RIAA.
Pluss en single tråd fra spillerens chassis til RIAA chassis.
Bulter
Hva slags pickuper bruker du? Min erfaring fra vintage Dual (CS 704) er at de trives best med MM. Jeg måtte gi opp MC på grunn av sjenerende brum.
Mala
Haugesund
Dette er MM pickuper, en M75 Typ.D på 1219 og en Shure M91 som sitter i ett V 15 III hus på 701 :)
Gjest.
Du mister ikke jord med en overgang fra din til rca. Noen overganger har egen jordledning til å feste i chassis på rca-siden. Disse lager brum i mange tilfeller. Prøv å kople den fra, hvis du har en slik.
Mala
Haugesund
Det er ingen slik egen jordledning på mine overganger :) Jeg kunne tenkte meg å prøve en slik overgang dog, og se om det ville redusert brummingen.
Cobra2
Enkel test; finn en passende (lang nok) ledning, finn et feste-punkt/skrue/"blankt" metall på armen til ene enden, og fest andre i riaa/ved phono-inngangen.
Hva skjer?
Arne K
R.R.Police
Prøv med en sånn overgang:
Om du er utålmodig, og ikke vil vente til du får tak i en, går det an å surre en hvilken som helst ledning rundt kransen på DIN-pluggen og jorde med den. Litt gaffa-teip vil holde sakene på plass inntil du får tak i noe bedre.
L
Labbis
Har samme spillere, samme overganger og omtrent samme Pu, men annen Riia. Plassering av Riia (i forhold til forsterker/platespiller) er avgjørende hos meg. Alt fra kraftig humming til ingenting.
Mala
Haugesund
Gjorde faktisk ett forsøk på det, uten store resultet. Men kan gjøre ett nytt og bedre forsøk da, har uansett bestillt en lignende sak som den over, så prøver vi det når den tid kommer :) Takker for alle tipsene ihvertfall.
toillball
Min 1225 har både signal og chassijord på pin 3 i din-koblingen, så godt mulig det ikke er noen jord i kransen uansett.
Jord går gjennom signalveiene.
