Jording av stereoanlegg
jan_is44
Hei!
Har 16a kurs i stereo rommet mitt.. Her er det ikke jordet, så mitt T+A powerbar som er støyfilter og spenningsvern funker vell ikke som det skal da?!
Kan eg legge en kabel til jording og inn på T+A baren min ?!?
Trenger ikke svar på at slike ting skal elektrikere gjøre, det er en elektriker som kommer til å gjøre jobben, eg skal bare vite hva og hvilket løsninger først!
Takker for svar!
Ulf-B
Skal du ha jord i stereorommet ditt, tror jeg du må jorde alle stikkontakter og kontaktpunkter i rommet. Det var i hvert slik før i tiden at det ikke var lov med jordet og ikke-jordet i samme rom.
jan_is44
Eg trenger ikke svar på hva som er lov å ikke.. Bare hva som går ann å gjøre..
Men takk for svar!
jan_is44
Fordi?
Er inntresert i å bevare komponentene mine itilfelle feil eller overspenning..
MORNING STAR
Vet ikke om T+A powerbar skal jordes.
Uansett, ikke jorde stereokomponentene til nettjord, du kan bruke jordet nettkabel, men la det stoppe ved nettstikket.
Har vært gjennom denne problematikken mange ganger før, pga. stereokomponenter jeg hadde før var anbefalt fra produsent koblet til jord.
Men det gjelder for USA, her i Norge er det litt annerledes, så det funket ikke. Forsterkerne duret til tider som bare det, pga. faseproblemer som kom og gikk.
jan_is44
Så man skal ikkje gjøre noe, og bare satse på at ting ikke skjer da?
Rart man ikkje kan forsikre seg skikklig for sånt..
Trondmeg
Hvis du skal sikre deg mot overspenning skal du montere overspenningsvern. Jording er for berøringssikkerhet.
bambi
Sølvbyen
Nå er ikke jeg noen ekspert, men har hørt fra flere hold at det er en fordel å jorde komponenter som er beregnet for det. Hvis man vil gjøre det på best mulig måte kan man slå ned et jordspyd i hagen, og ha egen separat jord til anlegget på den måten. Da slipper man potensiell støy fra stekeovner, tørketromler, og annet fanteri som vanligvis er koblet til felles jord for en husholdning.
Heimdall
Er anlegget på egen kurs?
Har ut IT- eller TN-nett?
Dette med at det kan bli dårliger hvis man jorder regner jeg med er pga jordstrømmer fra resten av huset. Hvis en benytter egen kurs med egen jord (jordspyd) til anlegget bør det ikke by på problemer.
Heimdall
Er utpå litt utrygg is nå, men jording brukes da til mer enn beskyttelse (PE). Kanskje ikke relevant i audiosammenheng men vi bruker jording for å lede vekk støy som kan forringe signalet.
Audiomix
No ground - no problem;)
Gjør som du har tenkt: La en elektrikker gjøre dette riktig. Spander gjerne grov-vern ved inntaket og fin-vern i HiFi rommet. Alt dette er frivillig.
Bor du et sted som er utsatt for lyn nedslag?
Når elektrikkeren er ferdig, velger du selv om du vil koble anlegget til jord. Du hører selv hva som er best.
Et godt råd som vanligvis fungerer: Koble alle enhetene sammen med jordkabel. Trenger ikke være tykk. 0.75mm2 holder.
Bruk den enheten som er mest følsom (RIAA f.eks.) som felles punkt der du samler de andre.
Ingeniøren
Tranby
Så skjermen på signalkabler er ikke avhengig av jord for å fungere ?
Har forøvrig kjørt uten jordet kontakt på det meste i alle år, selv om det står noe annen i mange bruksanvisninger, i alle fall når det gjelder tørre rom. I eget hus er det forøvrig kun jord på kjøkken/bad/vask og dess like. I nye hus i dag forstår jeg det installeres mer jord i alle rom.
Karma
Fungerer et finvern uten jordforbindelse?
Audiomix
Fin-vern har ingen hensikt uten grov-vern ved inntaket.
Med et skikkelig verneopplegg har du alltid jord som overspenningen skal ledes til.
I HiFi sammenheng bruker du jord eller ikke som du selv ønsker.
Y
ymir
hei
Finvern må jordes for å fungere da det ved for høy spenning legges denne til jord.
Mener at TO jordingspunkter ikke er lovlig.Dette ble utført av autorisert installatør hos meg.
(Ikke til stereoen)
ER egen jording til stereoen jording nr.2?
Trondmeg
En liten korreksjon: det er et mellomvern som skal monteres i fordelingen, ikke grovvern.
