Jording av anlegget
Har du anlegget på jordet kurs?
  • Totalt antall stemmer
L
lark
Tenkte jeg skulle lage en undersøkelse om hvor vanlig det er å ha anlegget jordet.
Jeg jordet kursen som anlegget står på for noen dager siden. Etter å ha lyttet noen dager kan jeg i allefall konstatere at det IKKE ble noen forbedring av lyden. Begynner faktisk å lure på om det ble et hakk dårligere.
Noen synspunkter om fordeler/ulemper ved jording av anlegget?
Audiomix
Ingen jord................. ingen problemer.
Så enkelt.
Psyklisten
Hva med de komponentene som har jordet stikk?
theStig
Kan plugges i ujordet uttak...
Jeg vil påstå at jording er en potensiell sikkerhetsrisiko også. En kompis av meg knerta et aktivt filter og en effektforsterker (samt nesten en ny TV..) ved at alt var kobla i jordede uttak i kombinasjon med jordfeil på strømnett og nettspenningspotensiale på antennekabelen til TV'en. Hvis ingenting hadde vært jordet hadde dette ikke vært noe problem.
theStig
I andre land (bla USA) er såkalt Ground Lift adaptere vanlig å bruke på audio-utstyr. Det de enkelt sagt gjør er å koble ut jordingen.
KnB
Ja for all del, ingen problemer å kople ut jord om en ønsker.
Har alltid tilkoplet jord, ingen problemer med støy eller andre ting... På mitt nåværende anlegg har jeg riktig nok ikke testet dette i særlig grad, men det er helt tyst, null støy som mine ører detekterer. (men sikkert ingen hørbar gevinst heller..)
mvh KnB
B
Back_Door
At komponenter leveres med jordet stikk, er vel først og fremst for å være tilpasset ulike land og regelverk?
Forstår ellers at jording i mange tilfeller kan bli en problemkilde i seg selv(ref det som andre skriver her)
Hva med Tannoy sin løsning med separat jording av høyttalere? Dette for å lede bort radiostøy og annet som kan opptas via høyttalerkablene?
OldBoy
Jeg bor i et hus som generelt er ujordet. Jeg har alltid sett på dette som en liten ulempe, men skjønner nå at jeg ikke skal bekymre meg. Ikke på grunn av hi-fi'en i hvert fall.
Jord-tilkoblingen til Tannoy er tisluttet chassis på høyttalerelementene, formålet er vist nok å terminere «eddy currents». Hvor vidt det virker vet jeg ikke, men det lille jeg har lest om tester så virker det som det kan ha en marginal positiv effekt.
General8
Har anlegget på jordet kurs (egen 16amp) uten støy eller andre problemer :D
KHH
For noen år siden leste jeg om lydmessige fordeler med ujordet amp på et utenlandsk forum, etter en kort A-B test så var jeg ikke i tvil lenger :D
Jeg la ikke merke til den susen og støyen som var med jordet anlegg, men etter så var det mer tyst og jeg syns det meste falt mer til ro..
Vi snakker selvfølgelig om små lydmessige forskjeller, men de er der og de er hørbare..
I nyere hus der det bare er jordet kontakter, så kan bu bruke en padde som du kan åpne og fjerne jord kabelen..
B
Back_Door
Kan det hevdes at med ujordet kurs, så kan man spare seg for nettfilter eller støydempingstrafo?
Dette fordi at en ujordet kurs NORMALT har mindre støyproblem, og samtidig fordi nettfilter ol selv trenger jordkurs for å fungere?
Audiomix
I de fleste tilfeller er svaret mest sannsynlig JA.
Det er verdt et forsøk.
Jeg har kun dårlig er faring med nettfiltre. Og med jording.
L
lark
Hmm.......
Har koblet vekk jordforbindelsen i veggpunktet. Får lytte en stund og se om jeg merker noen forskjell.
Det burde vel uansett være en fordel å samle alle jordete støpsel i en strømfordeler (padde) med jordkontakter, slik at man får et fellespunkt for jordledningene.
KHH
Om komponentene har jording, kabel er jordet og padde er jordet, men ikke jord i vegg, så kan det i spesielle tilfeller oppstå "jord-sløyfefeil" i anlegget..
Jeg er ikke så teknisk av meg så jeg kan forklare hvorfor dette skjedde, men jeg har gått på en skikkelig smell med et slikt opplegg en gang, da var det snakk om en DAC som MÅ jordes, det var jeg ikke klar over den gangen, så jeg koblet til å fikk meg et sjokk uten like.!!
Det gnistret blått av kontaktene og pre + effekt fikk seg en skikkelig smell, dette kostet meg 3k i rep å siden har jeg ikke hatt jordede kabler koblet til på denne måten..
De andre komponentene gikk det bra med, for de var ikke jordet mellom nettbrønn og trafo..
Dette var et meget spesielt tilfelle, dette er ikke noe som normalt skal eller burde skje..
L
lark
Hvis man ikke bruker strømfordeler med jordkontakter, har vel apparatene fremdeles jordforbindelse med hverandre gjennom skjerm i signalkabelene?
hifiguru
Porsgrunn
Jeg har også et eldre generelt ujordet system i huset og jeg synes alt fungerer perfekt. MEN i gamle hifimagasiner leste jeg engang om jordspyd, eget jordspyd til hifi'n, dette må jo være en smal sak dersom man benytter en jordet padde i et ujordet stikk, å få hentet ut jordingskabelen og trukket den ut til eget spyd, er det noe å hente mon tro?
KHH
Det er vel bare snakk om negativ og positiv, ikke jord.?
XLR kabler er vel jordet, men ikke RCA.?
RCA har vel bare positive og negative ledere.?
L
lark
Skjermen i RCA kabler er i direkte forbindelse med chassis på apparatene.
Brianh
Heisan Guru.
Jeg har eget spyd til HiFi`n. Kan ikke si med hånden på hjertet at lyden ble veldig anderledes. Kanskje en tanke sortere bakgrunn.
Men men så er det ihvertfall gjort. Som med så mye annet med HiFi så ga det ihverfall ro innvendig ;D
Rune.U
Tror ikke at sammenkopling med RCA vil være det samme som å jorde sammen apparatene.Jordingen har vel bare kontakt i en ende av kabelen, heller...?Om anlegget innehar platespiller i kombo med ting med lydhode(men hvem har vel det i disse dager)?,så er sammenjording av komponentene nesten en forutsetning for støyfri lyd.Det var ikke for ingenting at forsterkerene før i tiden hadde opp til tre jordingspunkt.Tanken var at den skulle være "sentral",og alle tilkoplete komponenter skulle jordes inn til den.Den gangen var det FY-FY å bruke nettjord,og med god grunn-til og med i dag!!Skal anlegget jordes,så gjør det med eget jordspyd.Im. kan effekten diskuteres.. Har du en FM-tuner i anlegget,kan en egen jording gjerne føre til litt bedre mottak,(og mye bedre på AM).Bor du ikke sånn til at egen jording kan gjennomføres,så la anlegget for all del være ujordet!!Nettjord er noe herk,på alle tenkelige vis,for et stereoanlegg!! :)
Mvh Rune
I prinsippet er transmisjon av et balansert/differensielt signal (som pr. XLR) uavhengig av jord (signal-/chassis-/nett-jord) - signalet er differansen mellom fase og motfase, og jord kan rendyrkes som «dreneringslinje» for støy (dvs skjerming og avkobling). Transimsjon av ubalanserte signaler (RCA) skjer pr. definisjon med referanse til gjennomgående jord (signal-jord) - signalet er differansen mellom signal/fase og jord. Balansert transmisjon er karakterisert ved evnen til å undertrykke støy i signallederne i forhold til jord - «common mode»-støy, mens det for en ubalansert signaltransmisjon ikke er mulig (i det enkelte punkt i transmisjonskjede) å skille støy i signaljord ift. signalet.
Las
Jeg leste en test av min Creek Destiny forsteker, der det ble påstått at den låt bedre (fyldigere) når tilkoblet kontakt med jord. Jeg måtte selvsagt prøve dette, og slo ned et jordspyd i hagen. Trakk så kabel direkte til stikkontakten til anlegget. Resulatatet ble en definitivt fyldigere lyd, som jeg hadde savnet. Jeg måtte faktisk flytte høyttalerne litt mer ut fra veggen. Noen som vil prøve å forklare dette?.
R
Roysen
Brianh skrev:
Heisan Guru.
Er dette lov? Var det en elektriker som gjorde dette hos deg?
Roysen
J
jb_rasmussen
Brianh
Roysen skrev:
Brianh skrev:
Heisan Guru.
Roysen
Aner ikke om dette er lov eller ikke. Er vel ikke lov å kjøre i 60 i 40 sonen heller ;)
Nevnte det for en venn av meg som er elektriker og han hadde ingen kommentarer til det. Men det er sikkert noen elektrikere her på forumet som kan svare bedre på den enn meg.
Det er forøvrig ingen mulighet å komme i kontakt med denne jordingen og den øvrige jordingen i huset samtidig pga lang avstand mellom disse forskjellige jordingene.
hifiguru
Porsgrunn
Uansett er det verd å prøve, "sortere bakgrunn" er nettopp det jeg er ute etter. Venter i lengsel på en kompis som er i Singapore og jobber, han skal ta med seg noen meter VdH Mainsstream powerkabler hjem, skal vel hjelpe litt det også...
J
jb_rasmussen
LØSNING PÅ JORD FORBINDELSE:
Fuld balanseret apparater skal jordes, det er hele ideen m balance signalføring.
Optimal støj fri jord opnås m seperat jord spyd ( husk at bruge fuld skærmet kabel så kablet ikke virker som antenne for instrålling af støj) .
MÅSKE LIDT VANSKELIG I EN BOLIG BLOK PÅ 3 SAL
NÆST BESTE LØSNING:
Montering af egen kurs kun for anlæget med separat netfilter på jord forbindelse (Forhindre/ minimere indkommen støj fra nettet)
En kvaliseret elektriker ved hvad der skal til
For alt i verden glem UPS. de regenererer signalet digitalt og du vil få højfrekvens støj = Ondt I ørene.
SKAL dette undgås skal du ind m en kæmpe galvanisk trafo eft. Ups. ( Stort -Dyrt - VIftestøjdende -Løsning) som kansje dynamik begrænser) GLEM DET !!!
Husk at tilslutte alle apparaterne i korrekt fase.
Håber dette var lidt oplysende
Mvh: Johnny/ JR-Audiotone
L
lark
Dette gjelder vel ikke i Norge. Mener å huske at strømnetttene i Norge Og Danmark er forskjellig oppbygd.
I Norge har vi såkalt Delta trefasenett, der man henter ut spenning mellom to faser og fordeler det til stikkontaktene rundt om i huset. Av den grunn har man spenning på begge polene i stikkkontakten. I Danmark derimot har man såkalt Stjerne trefasenett. Der henter man ut spenning mellom hver av fasene og jord, og fordeler det videre til stikkkontaktene. Da har man spenning kun på ene polen. Den andre polen er 0-leder. Da har det en viss betydning hvilken vei man snur støpselet. Ikke noen god forklaring dette, men kanskje kan en som har bedre greie på strømnettet forklare det skikkelig.
JR_AUDIO
VEDR CORRECT FASE i NORGE.
Jeg ser at du har fået med dig at der er et andet strøm net i danmark.
I DK er det kansje lidt lettere at finde ud a hvad der er correct fase, da det er mulig at bruge en pol søger , special vis produksenten a produktet er så seriøs at de oplyser hvilket ben i net brønden de har valgt som fase !!!
Her i Norge er det, som du har fundet ud a lidt vanskeligere, så jeg vil prøve at forklare hvordan det gøres vis dine apparater er konstrueret at kunne tåle at blive sat spænding på uden at have connectet signal kablerne. (SPØR DIN FORHANDLER DA NOGLE APP. IKKE TÅLER DET OG KAN BLIVE SKADET)
OBS: KUN VED NET STIKKONTAKTER UDEN JORD FORBINDELSE.
1. Tilslut højtaler kablerne mellem forstærker og højtalerne.
a. Tilslut net kabelen mellen net stik kontakten og forstærkeren. og Tænd forstærkeren.
b. Mål rest spændingen mellem forstærker CHASSIG og en separat jord forbindelse hvor der ikke er forbundet til andre apparater ( for eksempel et separat jord spyd).
c. skriv aflæsningen ned.
2. Sluk forstærkeren og vent 5 -10 minutter ( aflagning a contensatore) GØRES FOR IKKE AT SKADE FORSTÆRKEREN DIN:
3. Snu netstikket din 180 grader og gentag 1a, 1b, 1c og 2.
4. dette gentages et par gange da spændingen varieder op og ned med belastningen på nettet for at sikre sig påligelege målinger. ( BEST om natten da der er minst forbrugs variationer på nettet. spør din forhandler om han kan hjelpe dig ! HE, HE )
5. nu vil du opdager at der er forskel på spændings aflæsninger og CORRECT FASE NÅR DER ER MINDST SPÆNDING MELLEN APP CHASSIG OG JORD.
6.Tilslut nu signal kablerne mellem CD spilleren og forstærkeren.
6a. Tilslut net kabel på CD afspilleren.
7. Tænd CD afspilleren og forstærkeren.
8. Gentag prosekdyren m omtalte måling, denne gang mellem CD chassig og seperat jord.- omtalt i punkt: 1b, 1c, 2 ( kun på CD afspilleren), 3 (vend netstikket 180 grader, nu kun på CD afspilleren) og 4, 5.
9. omtalte prosekdure gentages på hvert app. tilsluttet afspiller kæden.
DER FINDES ET PAR ANDRE ALTERNETIVE MÅTTER AT FINDE CORRECT FASE PÅ, og jeg er sikker på at en seriøs forhandler a produkterne vil kune give råd og vejledning i hvordan det gøres.
GREIR og GREIR.
Mvh. Johnny/ JR-audiotone.
KHH
Kan man etter dette, konkludere med at:
Ujordet er en fordel der det ikke er snakk om nyere strømopplegg og for å gjøre det enkelt for seg selv.?
En lydmessig forbedring pga intet shit kommer via jord.?
Jordet er en fordel om man har nyere strømopplegg og kanskje eget jordspyd.?
En lydmessig forbedring pga alle komponenter blir jordet, slik det er tenkt fra produsenten sin side.?
Opp i alt dette så har du også forskjeller på strømnett i forskjellige land, mange komponenter blir "omviklet" til 230 eller 110 volt uten at produsentene bryr seg om dette har noen lydmessige forbedringer eller forverringer.?
Slikt sett så vil jeg tro at Amerikanske komponenter låter bedre i USA, og Norske komponenter låter bedre i Norge.?
JR_AUDIO
Ja det må være konklutionen på det generel, problemet er bare at fuld balanceret udstyr kræver jord da det er hele vitsen m balanceret signal føring, men det er jo ikke så bra at være koblet til naboens jord fejl!!!
MVH. Johnny/ JR-AUDIOTONE
J
Jurassic
Jeg ser den :)
Forøvrig er det bare å ringe til everket så finner de ut hvor jordfeilen ligger og pålegger de med jordfeil til å utbedre jordfeilen.
el_mariachi
Hvis du har nyere elektrisk anlegg der du bor er det vel bare jordede kurser? Mitt strømanlegg er fra 2000 og der har alle kurser jord.
Men man må jo ikke koble hifi'en til jord for det.
Ingen jord ingen trøbbel.
Roald
[/quote]
[/quote]
Regner med at du snakker om fullbalansert signalvei? Det har da ingenting å si, om du har jordet stikk eller ikke når man kjører balansert signal....
Mvh Roald
JR_AUDIO
[/quote]
Mvh Roald
[/quote]
Mulig jeg blir misforstået lidt her, jeg siger ikke at balanseret udstyr ikke virker vis det ikke er koplet op til jord.
Det jeg siger er at for udnytte den fuld balancerede kredsløbs løsningen fuldt ud, bør den tilsluttes jord forbindelse for blandt andet at lede rest spændinger fra interne strøm reguleringer samt rest spændinger der er i ubalance der opstår på grund a små avik i component tolerencer i signalvejen, - støj opstået fra digitale kredsløb, instrålet høj frekvens støj ,ect , der alle ledes til stel på apperaterne væk fra stel i apparaterne til tilsluttet jord forbindelse, for her igennem at få maximal udnyttelse a den balancete kredsløbs løsning.
ER du enig i det?
Mvh Johnny
Balansert/differensiell signaltransmisjon er karakterisert ved at signalet i prinsippet er uavhengig av jord. «Restspenninger» i jordpotensialet er «common mode» ift. signalet og skal håndteres av «common mode» undertrykkingen i mottaksenden av signalet. Det «problemet» du beskriver er mer aktuelt for vanlige «ubalanserte» signaler, hvor signalet er definert som spenningsvariasjon ift. jord. Spenningspotensialer mellom jord for de sammenkoblede komponentene blir dermed et problem ift. signaloverføringen.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Jeg har hørt at stømkabler må være jordet for å fungere.Sitter selv på to par Wireworld 5 og utifra deres konstruksjon,skjerm koblet til jord i begge ender,skulle man tro jording er nødvendig?
