Jordfeilfaen og snart tælefri
Billa
Jeg har et merkelig fenomen med mitt sikringsskap eller jordingen til dette. Vi har fjernet utleieboligen og har bygget hifi / hjemmekinorom i tillegg til et par andre rom.
Dette medfører selvsagt eget sikringsskap siden utleieboligen disponerte dette. Vi tok over en av de kursene som ikke lenger var i bruk, nemlig komfyren, og installerte solid core 6mm2 med skjerm direkte fra skap til Furutech stikk. På Furutech stikket har jeg et enkelt filter som er basert på feritter med tre uttak. Skjerm går til jord. Nok strøm og det høres. I direkte sammenligning med standard stikk på felleskurs er lyden klarere, mere kontant og dynamisk. Forskjellen er tydelig. Eneste ulempe er at det av og til kan oppleves litt hardt og litt rent!!!!.
Jordingen er felles med resten av huset. Installering av radio eller tv mottaker er umulig da jordfeilbryteren slår ut i det skjermen på antenneledningen kobles til apparatet. TV mottaker og radio er ikke jordet, men koblet via RCA til jordet forsterker. Jordfeilbryteren slår ikke ut på den dedikerte kursen anlegget er koblet til, men kursen som leverer strøm til stua for øvrig. Jeg antar at jord fra antennelaget (skjermen er vel jordet) blander seg med jord på anlegget og sikringen slås av automatisk. Dette skjer uansett hvilken kurs anlegget er koblet på og faktisk slår jordfeilbryteren ut når jeg legger skøyteledning fra sikringsskapet i hovedboligen og ned i kjelleren og kobler anlegget på denne. Har forsøkt å koble all jord fra skapet og da forsvinner problemet, men det er ikke tillatt og lyden ble annerledes med mindre detaljer og generelt dårligere.
Om noen har en forklaring på dette så er jeg lutter øre. Elektrikeren rygget ut og skjønte det ikke men trodde jordfeilbryteren var overfølsom. Jordfeilbryteren slo også ut på en litt fuktig utelampe i vinter.
Hvordan løser jeg dette?
Løsningen kan være et eget jordspydd. Det er relativt enkelt siden skapets plassering i forhold til plen. Dette kan kobles både på hele sikringsskapet eller til hi-fi kursen alene. Hva er best her og er det noe regelverk å ta hensyn til?
Hva og hvor fåes jordspydd og hvordan kan de mest hensiktsmessig plasseres?
Roald
Er det bare kursen til stua som løser ut?
Mvh Roald
Billa
Ja kun den kursen og anlegget er ikke koblet der engang. Men nå har jeg vært hos Clas O og kjøpt galvanisk skille. Dette er vel ikke påkrevd på anlegg med jord, men det virket. Problemet forsvant!!!!!
Betyr dette at det er sannsynlig med dritt på jordnettet og at jeg likevel bør sikre meg med jordspyd?
OMF
Hei!
Jordfeilbryteren din summerer strømmene i de kursene den er koblet til. I et nyere hus er allefaser koblet til. Uavhengig av hvilken kurs du har jordfeil på (radio elelr utelamp) så leggerj ordfeilbryteren seg ut. Av den enkle grunn at hvis det går strøm tilø jord et eller annet sted - så vil ikke den "komplekse" summen av strømmene gjennom jordfeilbryteren bli null.
Antenneskilleren gjør en veldig enkel ting - den skaper et galvanisk skille mellom antenne jord og din jord - og gjør noe så enkelt som å sørge for at jordfeil på antenneanlegget ikke påvirker ditt oppsett.
OMF
Ulf-B
Det trenger strengt tatt ikke å være noen feil heller - verken i Billas jording eller i antenneanleggets jording - hvis jeg har forstått det riktig. Det er bare det at Billas jord ikke nødvendigvis har nøyaktig samme nullpunkt som antenneanleggets jord - det er altså en liten spenningsforskjell som får det til å gå litt strøm mellom Billas anlegg og antenneanlegget. At dette får jordfeilbryteren til å slå ut, har jeg aldri hørt om før - men det er ellers et velkjent problem i hifi at slike tilkoblinger til antenneanlegg er en kilde til brumming og støy i hifien. Som et galvanisk skille også pleier å kurere.
Roald
Sånn jeg leser det har du kombivern, med jordfeil på hver kurs? Om dette ikke er tilfelle så har OMF forklaringen.
Har du jordfeil på hver kurs så får du en litt mer innfløkt løsning fra meg.
Antennekabelen kommer med jordfeil(ikke uvanlig), så et eller annet sted i ditt hus kommer skjermen i kontakt med stue kursen. Siden potensialet til skjermen allerede er hevet slår ikke vernet ut(samme fase). Når du så får jord gjennom tilkoblingen til anlegget, vil det gå en strøm i skjermen. Siden avstanden til ditt sikringsskap er (sannsynligvis) mye kortere enn til jordfeilen som kommer utenfra vil vernet slå ut.
Dette kan du teste med å fjerne forbindelsen mellom tv og stereo, slår kursen ut nå?
Mvh Roald
haber
Nesoddtangen
Slik jeg har forstått det så er det vel nettopp ved jordet anlegg/kurs man SKAL ha galvanisk skille til antennen.
OMF
Ja- dette problemet kom i stor grad sammen med plasma TVen - som er jordet - noe de gamle ikke var.......
OMF
Billa
Roald du har rett. Det er en jordfeilbryter på hver kurs, men jordfeilbryteren til stuekursen slo ut selv om anlegget var koblet til en egen kurs eller t.o.m når anlegget var tilkoblet et annet sikringsskap via skjøteledning.....
Kobler jeg ut radio eller tv mottaker enten ved å fjerne antennekabelen eller RCA kabelen til forsterkeren så forsvant problemet.
Hva tror dere, er jeg tjent med egen jord til anlegget? I så fall må jeg vel koble ut antenneledninga for å unngå at jord blander seg eller????
Roald
Når du har så nytt el-anlegg så er alle kursene jordet…. ikke noen egen jord til anlegget.
Se resten av mitt forrige innlegg
Det du skulle hatt var en eller annen motstand mellom skjerm og jord, så skulle du målt spenningen over denne med stue kursen på og av.
Mvh Roald
Billa
Roald, jeg tror du missforsto meg. Jeg mente eget jordspyd til den kursen som gir strøm til hifien?
Jeg har nå lyttet gjennom tre cd plater jeg også lyttet til i går og jeg mener bestemt at lyden har endret seg etter at jeg monterte galvaniske skiller på alle antenne uttakene som er i bruk. Borte ble mye av den harde stressende betoningen i øvre mellomtone og gjengivelsen oppleves mere harmonisk og avslappet. Mulig noen mener dette er placebo og jeg har lært her på sentralen at man ikke kan stole på egne ører uten blindtest ;D, men jeg mener at lydgjengivelsen har endret seg.
Det rare er at jeg ikke opplevde hardheten når anlegget sto i stua. Det samme antennelaget leverte tv signaler og jord er nok lik for begge sikringsskapene.
Roald
Neida missforsto ikke, alle kursene skal ha samme jord......
Mvh Roald
