Jeg trenger litt input på noe som burde være barnelærdom
R
Roysen
I Norge oprerer vi med 240V A/C, mens i USA operer de på 120V A/C.
For å finne ut hvor mye strøm som kan trekkes på en strømkurs i huset ganger man størrelsen på sikringen med spenningen?
F.eks. 16A sikring:
Norge - 240V*16A = 3840W
USA - 120V*16A = 1920W
Er dette korrekt?
Samtidig er det slik at et apparat som er laget for 240V trekker bare halvparent fra strømnettet som tilsvarende apparat som er laget for 120V?
F.eks. en forsterker som trekker 500W ved idle ved 120V vil bare trekke 250W ved idle på 240V?
Er dette korrekt?
Roysen
Barbaresco
Det første avsnittet er helt korrekt.
Avsnitt to ser ikke riktig ut for meg. Alle forsterkere jeg kjenner lager sin egen likestrøm internt, og forbruket av denne vil være uavhengig av det den fores med av vekselstrøm.
Jeg snakker nå om effekt i Watt, og internt konsum av likestrøm i Ampere. Forbruket i Ampere av eksternt tilført vekselstrøm vil være halvert i forhold til USA, men ikke effekt i Watt.
Kabeldragern
Kristiansund
Det blir feil når du sier "hvor mye strøm som kan trekkes". Det er effekt du mener. Hvor mye effekt kan omsettes.
Det første du sier korrekt. Det andre er feil fordi når du regner ut aktuelt strømtrekk vil omsatt effekt bli den samme, men strømmen halveres....sånn cirka.
Ulf-B
Nå kan man ikke koble 120V-utstyr i en 240V-kontakt og omvendt - så hvis man tenker seg en trafo koblet i mellom, blir resonnementet som følger:
1. Kobler man en 240V-120V-trafo inn i det norske strømnettet, og trekker maks av det 16A-sikringen tåler, trekker trafoen 3840W. Ser man bort fra tap i trafoen, burde jo trafoen kunne levere ut den samme effekten - denne gangen i 120V - hvilket betyr at trafoen må kunne levere 32A.
2. En trafo som skal forsyne den sistnevnte boksen, må kunne levere 500W - d.v.s. 120V og noe over 4A. For å levere disse 500 Wattene, må trafoen trekke 500W (vi ser igjen bort i fra tap i trafoen) fra strømnettet - d.v.s. noe over 2A i 240V.
AAaF
Ein liten bagatell til, det er 230V±10%, ikkje 240V.
Om det er ein forsterkar med regulert straumforsyning(slik som det er på feks mange bærbare PC'ar), så vil i prinsippet tomgangseffekten være lik, og det vil sei at tomgangsstraumen er omtrent dobbelt så høg sidan spenninga er halvert. Effekt = spenning x strøm. Då ser du at strømmen må dobles når spenninga halveres dersom du vil holde effekten konstant.
