ivars rop om hjelp, squeezbox og tips
ivar
jau, my name is luka, i live on the second floor.
hifien står i overetasjen, gammelt hus, jentunges soverom vegg i vegg.
Kona vil ha lyd på stua (hun er desperat nå) og ivar, har som alltid, fått gode tips fra kamerater i miljøet.
Tror jeg går for en Logitech Squeezebox Duet, med en sånn der fancy pancy schmancy fjernkontroll. Fint skal det være vet dere, selv om halve ræva henger ute.
MEN, jeg trenger tips til forsterker og høyttalere (book shelf, da de blir stående ved siden av teven, på en benk fra det fjerne 1500-tall, eller deromkring!)
Amp skal selvsagt stå på døgnet rundt, vi utelukker rør, av økonomiske årsaker. Tror faktisk benken blir i minste laget for monoblokkene mine også :)
La oss si jeg har kjøpt squeezn, la oss så si at jeg setter øvre grense på 8k til amp og høyttalere, gjerne brukt.
What?
Det skal ikke være noe high end, men det trenger jeg vel ikke å si, det skal heller ikke være top notch, men det skal presentere musikken på en akseptabel måte, musikken, som er viktigst! Både for ivar (meg altså) og kona, samt barna!
edit: det må ikke koste 8k altså! Billigere tips mottas med takk!
Et par små Fostex aktive studiomonitorer er saken tror jeg. Sjekk proffsjapper. Mastervolumkontroll har du i squeezeren, og så kan du sette et greit peaknivå i høyttalerne.
Fenalaar
Hm - 8000 er ikke så voldsomt budsjett. Bruktbørsen er nok plassen for å få mest for penga, men her er et alternativ med nye greier:
Skal du ha god lyd ut av SB, så bør du koste på deg en separat DAC. Et billig alternativ som nytt er Beresford 7510. For prisen så er den et veldig godt alternativ.
http://www.beresford.me/others/main.html
Kjør så et par aktive studiomonitorer - f.eks disse fra Fostex: http://www.benum.no/shop/default.aspx?ProdID=2306981
Johan-Kr
