iSK HD 9999 - High-End til Low-End pris?
FlacMan
I jakten på en ny hodetelefon til min bærbare PC kom jeg over gode omtaler av iSK HD9999. Har i tre år nå brukt AKG K 518LE. iSK produserer utstyr for lyd- og musikkindustrien og holder til i Kina og Japan. Vet om en norsk musikkbutikk på nettet som selger iSK-utstyr og hodetelefoner, men ikke iSKs dyreste hodetelefon, HD9999.
Kom over en selger på Aliexpress som solgte den for 52 dollar, frakt var gratis. Prisene på Aliexpress og Ebay varierer vanligvis mellom 60 og 120 dollar.
Den kom med en egen boks som man kan oppbevare hodetelefonene i på reiser. Fulgte også med en 1.5m kabel, en 3.0m kabel og et par med små puter. Et par med store puter satt allerede på hodetelefonene. Har også kjøpt en ekstra 5N OCC kobber-kabel som kostet et par hundre kroner på Ebay, som nok blir den jeg vanligvis vil bruke. Hodetelefonene er kompatible med de AKG-kablene som blir laget for bl.a. AKG K702 og Q701. Hodetelefonene er lukket over-ear og sitter lett på hodet. Man kan bruke de i flere timer uten å bli "utslitt". Designet ligner sterkt på AKG K271 og K272. Det sies at de blir laget i samme fabrikk som lager AKG-hodetelefonene. Ikke umulig iSK er OEM-produsenten til AKG.
Litt om hvordan de hørtes rett ut av boksen. Har brukt musikkvideoer på Youtube som er i 720p og 1080p. Har sammenlignet de med AKG K 518LE og Sennheiser HD650. Prøvde først med Katy B - Crying For No Reason. Veldig lys topp, mens bassen var litt utydelig og ikke så kraftig. Satt en lengre playlist på Youtube til å børne hodetelefonene i tre timer. Ting hadde forandret seg til det bedre. Høyere oppløsning i mid, mer solid topp og bunn. Bassen var ganske stram. Lyden er ganske tredimensjonell og fyldig. Lett å plassere instrumentene i lydbildet. En gang i blant la jeg merke til detaljer jeg ikke har hørt tidligere. Hvis HD650 er 100%, så vil jeg si iSK HD9999 er et sted mellom 90-95%. AKG K 518LE vil i så tilfelle være 65-70%. Kan trygt si jeg fikk mye musikk for mine 416 kroner jeg brukte på disse hodetelefonene.
Hodetelefonene ble testet på min desktop-PC, som har et internt Soundblaster ZXR-lydkort med -124 SNR. På min bærbare vil hodetelefonene bli brukt sammen med en Geek Out 720 USB dac.
Spesifikasjoner:
Speaker Driver: 50mm
Transducer: Dynamic
Impedance: 32Ω
Sensitivity: 96dB ± 3dB
Frequency Response: 8Hz-30kHz
Maximum power: 1500mW
Cable length: 3 metres
Plug Size: 3.5mm (1/8") or 6.35mm (1/4")
Produsentens nettside:
HD-9999 Headphones – iSK Pro Audio
Andre tester på internett:
Reviewing the ISK HD 9999 Monitoring Headphones - Reference Quality On A Budget?
“Monitor Quality on a Budget” - BloodyPenguin’s Review of iSK HD9999 Fully Enclosed Monitoring Headphone with Carry case
Noen musikkvideoer som ble brukt under testing:
tyan
Musiker
Telemark
Hei!
Hodetlf ser ut som en Superlux HD662 med noen små kosmetiske endringer. Lydbeskrivelsen din stemmer også bra med Superlux. Litt kvasse i toppen etter min smak.
FlacMan
Hei!
Hvis spesifikasjonene stemmer med HD9999, så kan det hende det er samme hodetelefoner. Samson har visst også hodetelefoner med samme design og kommer kanskje fra samme fabrikk.
nma
Sannsynligvis fra samme fabrikk som lager AKG K271mk2
FlacMan
Uforståelig russisk, men informasjonen under videoen sier iSK HD9999 er bedre enn AKG K271 MK2.
Published on Jun 27, 2015
AKG K 271 MK2 vs ISK HD 9999
iSK sounds better than AKG !!!
