Med all forbehold hvordan din forsterker er bygget opp burde det holde å skru en 8 Ohms motstand ( rundt 10 Watt ) på hver av høyttalerterminalene. Slik får utgangsforsterkeren belastning. Dette under forutsetning at du skiller For og Effektforsterker ( som NAD 3020 ) så du ikke får fullt signal ut over motstanden. I så fall blir 10 Watt for lite og den vil brenne opp når effekten økes utover 10 watt. Om man ikke kan skille For og Effekt kan man selvfølgelig bruke er 100 Watts ( Eller mer ) motstand som høyttalerlast, men du brenner utgangsrørene bort på bare varme
Rent teknisk sett KAN det også være mulig å ta ut rørene i effektforsterkeren, men da bør man studere skjemaet nøye og vite hva man gjør. Igjen kommer alt an på kretsløsning. VH. Bernt
