Installere W2003 på HP ML310
xerxes
Holmestrand
Skal installere W2003 på en ML310. Har ikke SCSI-disk liggende, så jeg skal installere på en SATA. SATA-drivere finnes selvsagt ikke på inst-CD, og maskina har ikke floppy. Får den ikke til å lese fra USB. Noen smarte triks på lur?
N
nb
Dvs at du får til å boote fra CDen men den finner ikke diskene - eller dur?
Ser du SATA-diskene i Bios? Om du har plugget inn nye disker, mer minne og lignende, så må man vel starte BIOS slik at maskinvaren finner de.
Nå er min erfargin med "servermaskinvare" svært begrenset, men det virker rart at du skal trenge dedikterte dirvere til SATA og at det i så tilfelle ikke finnes på installasjons-CD. Eller har du en veldig sær kontroller som trenger egne drivere?
xerxes
Holmestrand
Greia er at det ikke er SATA-drivere på CD-en. Disse må derfor lastes fra et annet medium. Windows er jo et hypermoderne system, så derfor er det lagt opp til bruk av floppy. Dette er en velkjent prosedyre for oss som har jobbet mye med SCSI. Problemet nå er at det finnes jo ikke noen floppydrive for lasting av driver. Derfor ser ikke OS-installasjonen SATA-disken. Det hjelper ikke at driven kan sees i BIOS:
N
nb
Du får en diskettstasjon til under hundrelappen om det er en løsning å midlertidlig koble til en slik en. Du har ikke en slengende eller i en annen PC du kan "låne" fra?
N
nb
Det er heller ikke mulig å brenne SATA-driverene ut på en CD og så bare bytte ut CDen under installasjon? Om du har flaks, så vil den da finne SATA-driverene når du setter inn CDen med de på, og så får du "file not found" eller noe slikt når installasjonen skal videre, og da setter du bare inn Win-CDen på nytt. Ikke sikkert det går, men skader neppe å forsøke.
xerxes
Holmestrand
Gode forslag nb. Problemet er jeg ikke har tid til å begynne å rote med FD. Det burde da også være unødvendig....
Gjør et forsøk med CD-en. Takker for innspillet.
trex
Du må brenne ut de nye driverne på CD/DVD og be om å få installere tredjepartsdrivere i starten av installasjonen, da kan du bytte til den andre CD og installere, for så å bytte tilbake slik nb forklarte.
ihvertfall i prinsippet. Er ikke alltid teori og praksis stemmer overens når man fikler med servere.
Ludo
Sandefjord
Last ned HP SmartStart CD x32, brenn denne på ei plate som du booter med. Det er et program som hjelper deg med installasjonen og som installerer alle nødvendige drivere for deg. Du blir bedt om å taste inn forskjellig informasjon som f.eks. servernavn, IP-settings etc.
Jeg fant et image her: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=no&prodTypeId=15351&prodSeriesId=1119042&prodNameId=3279693&swEnvOID=1005&swLang=8&mode=2&taskId=135&swItem=MTX-329cc450cac149a1a653e9475c
Det er til HP ML310 G3, dersom du har en annen modell enn G3 så kan du se her: http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_lang=no&h_cc=no&cc=no&h_page=hpcom&lang=no&h_client=S-A-R775-1&h_pagetype=s-001&h_query=ml310&submit.x=0&submit.y=0
Håper dette hjelper deg videre, lykke til!
Just4Fun
Sauda
bruk v-lite/n-lite (avhengig av hvilken windows ver. du skal bruke)
Her kan du slipstreame service packs, fjerne alt unødig fjas, legge inn driver etc.
Du kan lage en unatended installasjons CD.
http://www.nliteos.com/
marsboer
Programmet nlite er veien her.
Den integrererer bare driverne på installasjonscden på en veldig enkel og brukervennlig måte.
