Innkreving av utestående midler?
Jan_I
Hva er den helt korrekte måten å innkreve utestående innbetalinger? ( rettere sagt betaling jeg har betalt inn,men ikke fått varene for)
Tenkte da i grunn på hvordan en kontakter et eventuelt innkrevingsbyrå( heter vel inkasso :-\ ) ,og hva kan noe slikt koste?
ELLER: kan jeg gjøre dette selv. Hva med tillegg for hver purring e.t.c. ? Hvor lang tid mellom hver purring.?
Hva bør en huske på ang. dette ?
Hva når folk ikke gjør opp for seg uansett?
Begynner å bli lut lei av at folk ikke gjør opp for seg.
Mvh Jan I
Chalshus
Horten
Driver du firma eller er dette private gesjefter?
BangBang
Okka by
Som privatperson kan du etter hva jeg har skjønt ta saken direkte gjennom forliksrådet.
lomt
Kjipt :p
Tre purringer skal være tilstrekkelig.
En måned mellom første, 14 dager mellom de to neste. (Er jeg selv blitt anbefalt)
Deretter anmeldelse til Politi (de gjør ingenting, bare registrerer hendelsen) hvorpå du får et dokument som du kan ta til forliksrådet (her må du passe på, det ligger i ordet, forlik. De vil prøve å få deg til å redusere kravet ditt, regner her med at det er å få pengene tilbake).
Alternativt, hvis du er forbanna nok, en innkrever. De tar normalt 50% av innkrevde midler.
Eventuelle skader/lemlestelser ;) er inkludert i prisen.
Fenalaar
Lover og forskrifter som gjelder:
Inkassoloven: http://lovdata.no/all/hl-19880513-026.html
Inkassoforskriften: http://lovdata.no/for/sf/jd/xd-19890714-0562.html
Du sender ut en purring, inkassovarsel og betalingsoppfordring. Du kan regne gebyrer for hvert enkelt.
Purringen regner du purregebyr på 1/10 av inkassosatsen (pr 1.1.09 590 kr), inkassovarsel har gebyr på 1/10 av inkassosatsen, betalingsoppfordring har et gebyr på 3/10 av inkassosatsen. Du kan kreve renter fra originalt forfall.
Du kan tilsammen kreve gebyr for en purring, et inkassovarsel og en betalingsoppfordring (til sammen 1/2 av inkassosatsen) samt renter.
Når fristen i betalingsoppfordringen er gått ut (og du ikke ha mottatt skrivtlige innsigelser), er det så politianmeldelse og forliksråd for deretter å kjøre saken til namsmannen for tvangsinndriving. Om du får en skriftlig innsigelse på kravet, kan du så vidt jeg forstår fra inkassolovens paragraf 12 gå rett til forliksrådet uten å gå om politianmeldelse først.
Vær obs på at om du lar det gå mere enn 6 mndr mellom kravbrev, så kan du være nødt å "gå tilbake til start" - dvs ny purring osv.
Johan-Kr
Jan_I
Takker for flotte linker
Hvis jeg tar dette til etterretning:
"Alternativt, hvis du er forbanna nok, en innkrever. De tar normalt 50% av innkrevde midler.
Eventuelle skader/lemlestelser er inkludert i prisen. "
Så er det rett før jeg GIR hele beløpet til en slik innkrever.
Hva som da skjer , har jeg ingen innflytelse i. :-X :-\
Mvh Jan I
Spiralis
Men det er jo ikke ulovlig å håpe! ;) ::)
Gubra
Før du går til forliksråd/namsmann bør du sondere om det er noe å hente fra delikventen, hvis ikke har du bare kasta bort enda mer penger......
Personlig synes jeg du skal gå for balltremetoden, den virker alltid.
Det er bedre å gi bort pengene på en god sak enn å la kødden slippe unna.
Lykke til!
