Inneklima
Roald
Noen som jobber med ventilasjon her?
room
Kulturhovedstaden
Du må gjerne komme med problemstillingen din. Har sett og fått med meg litt av hvert som tømrer!
Roald
Er på jakt etter balansertventilasjon til heimen og ønsker erfaringer/tips for en best mulig løsning
room
Kulturhovedstaden
Flexit blir montert i mange norske boliger!!
Skal være bra saker dette!!
Millmaker
Flexit er mye brukt, samme med Villvent og Enervent.
Bare en ting jeg vil anbefale STERKT.
Legg spirorør istedenfor de flexislangene de aller fleste benytter. De flexislangene sprekker etterhvert og mus og alskens rart kommer lett inni der. Dessuten tåler de NULL belastning før de klemmes sammen/løsner eller blir ødelagte.
Det er 10 ganger enklere å legge de flexislangene selvfølgelig, og det er vel derfor de brukes mest i enebolig. Pris er vel et avgjørende tema her.
Men du får et mye bedre anlegg med spiro, og et anlegg som varer med tanke på rørstrekket ihvertfall.
Roald
Spirorør er nok nesten umulig, det blir vanskelig nok å få frem flexirørene tar valget på det når jeg starter med føringsveiene.
Det er funksjoner som justerbart u/o trykk, mulighet for integrering med ekstra varmepumpe og kjøling jeg ønsker. Høyest mulig virkningsgrad på gjenvinningen samt mest mulig effektive vifter er selvsagt.
Mye og håpe på for OT hjørnet, men snakker man med forhandlere er de litt som hifi pushere
N
nb
Sjekk på byggebolig.no, der er det muligens litt flere som har interesse av/for nevnte tema...
Millmaker
Nilan har et varmepumpeaggregat vet jeg, integrert i anlegget.
Justerbart u/o trykk, hva mener du med det? Er det VAV styring du er ute etter? Altså behovsstyrt pådrag på viftene? Isåfall, hva ønsker du å behovsstyre?
Det er mange løsninger i den gata. Noen vil bare ha konstant trykk i kanalnettet, mens noen monterer egne trykkstyrte spjeld ute på anlegget til å ta de forskjellige rom. Da er vi plutselig litt i high-tec avdelingen innen ventilasjon og det er lite utbredt i eneboliger.
Husk også at luftmengden i mange aggregater bregnet for eneboliger er for lav til å få skikkelig utbytte av et kjølebatteri eller varmepumpedelen.
Aubi
Prøv om du kan å bruke spirorør på avtrekksiden. Der vil det bli behov for regelmessig rengjøring, og det er ikke mulig med flexirør. Du kan eventuelt skifte de regelmessig. På tilluftsiden er det ikke så nøye siden luften der blir filtrert på vei inn.
Roald
Ønsker å ha et lite overtrykk i boligen grunnet radon som siver opp fra bakken, muligens er utskiftningen av luften nok til og redusere nivået tilsterklig men dette vet jeg ikke på forhånd.
Så det holder med muligheten for å kunne justere pådraget til/fraluft denne kan godt være ”statisk”
Så to separate anlegg er og foretrekke?
Cobra2
Vil anbefale et aggregat (med inn/ut) som har roterende gjenvinner, de har den beste virkningsgraden. MEN, aggregatet (gjenvinneren) kan lage noe støy når den roterer, og plassering & montering bør være gjennomtenkt...
Husk tilkomst til aggregat for rengjøring & filterskift (ca. årlig)
Over/undertrykk reguleres inn på ventiler/spjeld, og forholdet er tilnærmet det samme uansett vifte-hastighet.
Varmepumpe bør være separat.
Arne K
wilbur-x
Enig i at flexislanger roten til alt ondt.
Ikke etabler overtrykk i boligen !
Det vil føre til at varm og fuktig inneluft presses inn i isolasjonen og kondenserer.
Hold tilluft/avtrekk best mulig balansert og et ørlite undertrykk.
Radon holder du unna med ei lita (ø100) kanalvifte til friluft koblet mot et perforert drensrør under huset.
Har du en peis eller vedovn, etabler en egen friskluftkanal for forbrenningsluft.
Luftinntaket tar du fortrinnsvis på skyggesiden på huset. Hastighet på inntaksristen bør ligge under 2 m/s slik at du drar inn minst mulig løv og innsekter. Snøhette på inntaket gir ekstra sikring mot snøpakket luftfilter. Avkastet til friluft kan du gjerne ha høy hastighet på f.eks 5m/s avhengig om du bruker kanal (svanehals), rist eller jethette. Kanaler på kald side av aggregatet bør du isolere med armaflex for å unngå kondens. Kanaler (til og fra rom) på kaldtloft må isoleres termisk med minimum 80mm matte. Husk god tetting når du bryter diffusjonssperren.
Avtrekk plassers på sekundære rom (bad, WC, bøttekott etc), tilluft på kjøkken, stue og soverom.
Husk overluftventiler for fri luftstrøm.
Aggregatet bør ha 2 "hovedlydfeller" (her: spirofeller) i serie på tilluft og på avtrekk.
Det er mulig å bestiller skreddersydde lydfeller basert på aggregatets frekvensspekter, men dette kan falle dyrt.
Øvrige detaljer som luftmengde, plassering av påstikk, spjeld, lydfeller samt ventilvalg bør du få en VVS ingeniør eller en innreguleringstekniker til å se på, ellers vil fokuset fort kunne bli flyttet fra stereoanlegget og opp mot taket..
Av aggregater finnes mange gode typer, f.eks SystemAir/Villavent, Covent, Flexit osv, pass bare på at det er stort nok slik at viftene ikke spinner på full purke . Like viktig for lyden er hvordan du monterer aggregatet, lydisolerte vegger i teknisk rom osv.
Avtrekk fra kjøkkenhette skal brannisoleres i hele sin lengde.
Dersom du ikke har innkjøpsavtaler, kan det lønne seg å kjøpe hardware og tegningskontroll hos en entreprenør. Flexit tilbyr tegning av anlegg når du kjøper en pakkeløsning.
Du kan som privatperson spare noen kroner ved å montere selv.
Klimakjøling: Dersom du vil ha klimakjøling på det samme anlegget, må du dimensjonere luftmengden mht dette. Denne luftmengden er normalt større enn hva TEK og Arbeidstilsynets 444 sier.
