Inn,- utgangsimpedanse?
emokid
Hvordan er det med dette?
Mitt effektrinn har inngangsimpedanse på 101 kohm ubalansert og 190 kohm balansert.
Vil f.eks en pre med utgangsimpedans på 47ohm være en match her?
Forklar gjerne litt rundt emnet.
Takk!
andreas
Forsterkertrinnet i preampen må "se" en passende impedans for å ha gode arbeidbetingelser (jeg er ingen fagmann og skriver litt sånn folkelig). Hva denne impendansen skal være er avhengig av forsterkerkonstruksjonen. Blir impendansen for lav kan man f.eks få litt trøbbel forvrengning og støy. Røramper (pre) jobber ofte best med inng.imp på 10-100 ganger utg.impedansen, mens det for SS kan ligge litt lavere uten at det blir trøbbel av det. Om inng.imp er veldig høy er det ikke så farlig om jeg nå husker riktig.
Vidar P
Kristiansund
Andreas; du husker visst rett. Absolutt minimum er en inngangsimpedans 10-20X større enn utgangsimpedansen; mange argumenterer for at rundt 100X er optimalt. Sikkert mange delte meninger om akkurat det... men forholdet er at om impedansene er for nær hverandre så vil det få uforutsigbare, oftest negative, betydninger for ytelsen, ikke minst ift frekvenslinearitet.
Mvh Vidar P
Match og match ... det er en OK missmatch.
Det viktigste momentet mht «matching» er at drivertrinnet/forforsterker er i stand til å drive belastningen, og at det totale impedansbildet ikke gir opphav til uønskede biefekter (f.eks. redusert bånbredde). 101 EDIT: K (for svarte 8)) ohm bør ikke være en problematisk last for drivertrinnet og 47||101K ohm i kombinasjon med aktuelle kabler gir ingen grunn til problemer med begrensninegr i HF-responsen.
emokid
Er litt usikker på hva jeg skal gjøre med tanke på CD-pre eller CDspiller med pre innebygget. Den eventuelle cdspilleren(med pre) jeg ser på har utgangsimpedanse på 100ohm, så dette blir da i tilfelle en dårligere match?
Lavere utgangimpedans jo bedre, altså?
Utgangsimpedanse på 47 ohm vs 100 ohm inn i en inngangsimpedans på 100K ohm, har i dette tilfellet ingen praktisk betydning. Det er i dette tilfellet ikke utgangsimpedansen som gir noe retning på om tingene passer sammen eller ikke.
