Inguz starter ikke..
lurer
Hei!
Kjører Siste versjon av SqueezeCenter og har de siste dagene hatt problemer med at Inguz plugin ikke starter.
Jeg kjører Windows server 2008 64 bit og SqueezeCenter ligger på "C:\Program Files (x86)\Squeezebox\"
Inguz Plugin ligger på "C:\Program Files (x86)\Squeezebox\server\Plugins\"
og prosessoren ligger på "C:\Program Files (x86)\Squeezebox\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\"
Jeg har fjernet alle relevante filer, restartet SC, lagt inn igjen plugin og prosessor og restartet i henhold til installasjonsbeskrivelse til Inguz.
Plugin vises i SC og i menyen på fjernkontroll.
Når jeg setter på noe musikk skjer det ingenting i forhold til Inguz. Det opprettes ikke noe data i logg-filen og InguzDSP.exe kjører ikke.
Jeg hører da selvfølgelig ikke noe forskjell med å spille med og uten filter i pluginen ;)
Spørsmålet er da hva jeg kan prøve? I forhold til Plugin er det ikke gjort noen endringer hverken i config eller andre steder.
Dette fungerte fint helt til jeg kjøpte noen gamle KEF høyttalere på loppemarked og slo av filteret. Når jeg nå har satt tilbake de andre høyttalerne og har laget nytt filter (etter endring i plassering av høyttalere), så vil det da ikke fungere.
Tips?
Espen
norcad
Har Inguz noensinne fungert på nyeste versjon av Squeezecenter?
Ikke hos meg ihvertfall.
Eller har det kommet en løsning/update på dette jeg ikke har fått med meg?
lurer
Nå skal det sies at jeg oppgraderte til nyeste versjon i dag, men problemet med å starte Inguz var allere tilstede før oppgradering.
Hvilken versjon bør jeg eventuelt nedgradere til?
osan
Jeg kjører med Inguz og siste versjon, det funger helt fint til mitt bruk. Jeg bruker ikke Controller eller WebGUI, og da trengte jeg ikke å modde i det hele tatt. Hvis man oppgraderer fra en eldre versjon så må man huske at serveren har skiftet navn og dermed må man flytte inguz til den nye katalogen.
bhaagensen
Inguz virker fint (hos meg) i (beta) "nightly" versjon 7.6. Ubuntu Server.
lurer
Alt kjører fint igjen nå. Siden det fungerer på 7.3.4 ser jeg ingen grunn til å oppgradere. Fikk ordnet nytt filter i Audiolense så nå er det bare fryd og gammen.
niels
Nadadouro, Portugal
Trenger en reminder hva man gjør når man får "Inguz expired" i displayt når squeezeboksen slås på. Så på Inguz siden etter ny fil men det er samme som jeg har.
Veggen
Siste versjon, 0.9.32, er uten expiry dato, fungerer fint her hos meg.
Antagelig har du 0.9.31, den utgikk nå i juni.
Veggen
Ser det er noe tull med versjonsnummereringen til Inguz.
Det står 0.9.30 på min også, men den fungerer fint.
Datoen på plugin.pm fila er 05.01.2009.
Datoen på InguzDSP.exe og DSPUtil.dll er 09.11.2009.
Ivaols
Flekkerøy
Ser det er en litt død tråd men jeg prøver meg likevel.
Har tatt i bruk Inguz i SB Duet for å kunne legge inn romkorreksjonsfil fra Audiolense. Målemicen er ikke kommet enda så jeg har ikke kommet så langt. Da jeg skulle spille musikk i går var gain fra SB betraktelig lavere enn før jeg innstallerte Inguz. Noen som har en løsning eller forklaring på dette?
Veggen
Dette er som det skal være. DSP'en trenger noen dB med manøvreringsrom for å kunne gjøre det den skal uten at signalet går i digital klipping.
Gain verdien kan justeres etter behov ved å editere filen \server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\InguzDSP.exe.config. Standard verdien er -16, jeg bruker -20. Dette vil komme helt an på ditt korreksjonsoppsett.
Pass på å ikke gå så langt ned at du får klipping, det vil du evt. kunne se i Inguz log filen.
Ivaols
Flekkerøy
Mange takk for godt svar!
Litt dumt da gain fra SB ikke er høy i utgangspunktet. Med denne reduksjonen i gain vil jeg muligens måtte bruke maks på volumkontrollen på den passive preèn for å kunne spille grisehøyt. Mao la signalet fra SB gå direkte til effekt uten reduksjon. Har dette noen ulemper?
Veggen
Det har jo den fordelen at du kan slippe unna å bruke pre. ;)
Merk også at selve tallet på gain reduksjonen i Inguz er litt tilfeldig og ikke nødvendigvis tilsvarer "ekte" dB. Hos meg så høres det i praksis ut som omtrent halvparten.
