Inguz EQ plugin for Squeezebox Touch? ...Eller miniDSP nanodigi?
Dazed
Noen som bruker denne? Inguz EQ plugin for Touch, altså? ...Og DSP-biten? Dette virker interessant.
Jeg har ikke egentlig lyst på noen DSP-boks med AD/DA-konvertering i analogkjeden min, men hvis streameren selv kan gjøre litt EQ/DSP før DAC-en, ville jo det bare være glimrende for digitalkjeden. Spesielt hvis det ikke koster mer enn tid. :)
Hvordan funker dette? ;)
Noen som har lyst til å gi eller linke til en liten rundown?
Antar man må måle med f.eks. REW og så prøve/feile for å korrigere selv i Inguz, eller finnes det noen sammenkobling man kan bruke her?
...Eller er dette utdatert nå? Finnes det i så fall noe annet alternativ som gjør det samme?
Syncrolux
Jeg har prøvd den. Totalt håpløse greier.
Veldig problematisk å få til å virke. EQ funksjonene er helt bingo også. De oppfører seg ikke som en grafisk EQ, og ikke kan man skru på andre parametre enn senterfrekvens. Jeg ga opp og kjøpte en Behringer DEQ2496 ...
vidarje
Rasta
Et alternativ er å kjøpe "billig" versjonen (1590,-) av Audiolense og lage en EQ profil som du laster in i impuls mappen til inguz. Jeg bruker Audiolense XO på den måten og det fungerer helt supert.
Dazed
Hm... Takk. Da hopper jeg nok over det.
Hvilken DSP-boks vil være rimeligst og enklest å putte mellom streamer og DAC? Vil en slik jobbe kun i det digitale domene, eller vil den DA-konvertere, korrigere og så AD-konvertere igjen?
Har man samme muligheter for romkorreksjon i tillegg til kun EQ med en boks fra Behringer, som f.eks. med noe fra minidsp?
Dazed
En MiniDSP Dirac DDRC-22D ser fin ut, men var litt kostbar for et lite moroprosjekt, når jeg tross alt spiller vinyl når jeg skal kose meg likevel.
...Men jeg ser det følger med en Umik-1[h=1][/h]
vidarje
Rasta
Er squeezeboxen koblet til en PC eller Mac i hjemmenettverket? Hvordan er resten av anlegget ditt koblet? Jeg tror ikke du kan gjøre noe romkorreksjon med nanodigi-2x8, med deling og noe EQ. Jeg tror du må bruke enten den Dirac boksen du nevner over eller for eksempel denne https://www.minidsp.com/products/opendrc-series/opendrc-di med Audiolense korreksjon. Det enkleste er vel å prøve en Behringer DEQ2496 som Syncrolux foreslo for å teste ut bare EQ.
Twsts
Bodø
Om jeg har forstått releasenotes rett, så kommer Roon med en oppdatering denne måneden som skal gi en løsning i software før du sender det til DAC. Har ingen tvil om at det kommer til å bli like gjennomført som resten av Roon.
Om du ønsker og migrere fra LMS da.. :confused:
Dazed
Squeezeboxen er koblet til hjemmenettverket. På det samme nettverket er både Windowsmaskiner og andre ting. Bl.a. En HP ProLiant Microserver som kjører Logitech Media Server. Squeezeboxen er koblet til en dac med coax. Det er mellom Touch og Dac jeg vil ha en heldigital romkorreksjons- og EQ-boks. Trenger ikke noen deling.
Hvorfor spiller det noen rolle?
Hm. For meg så det ut som nanodigi kunne gjøre alt mulig rart av DSP-oppgaver.
Vil ikke ha bare EQ, og helst vil jeg ha en boks som kun jobber i det digitale domenet, uten noen AD-/DA-konvertering på veien. Funker Behringer-boksen da?
Dazed
Tja. Har aldri lest meg opp på Roon. Burde jeg det. Synes LMS funker fint, jeg.
Fenalaar
Hvis du vil måle selv og lage filter, så er MiniDSP OpenDRC-DI med 2x2-plugin tingen. Invester samtidig i en umik-1 og en ministreamer for å kjøre målinger.
Hele greia settes mellom squeezebox og dac.
Ministreameren brukes for å levere målesignal fra PC. Mål med REW, lag basiskorreksjoner der. Mål på nytt og juster inn siste rest med rePhase.
Johan-Kr
Dazed
Hm. Her må jeg lese litt, skjønner jeg. :) Takk.
vidarje
Rasta
Grunnen til at jeg lurte er at du trenger litt datakraft hvis du skal bruke EQ eller romkorreksjon med inguz.
Behringer vet jeg ingenting om, men det kan sikkert Syncrolux si noe om.
Hva med å kjøpe en Umik-1 og prøve Audiolense eller Dirac via PC'n? Da kan du finne ut hva du vil ha?
Fenalaar
Audiolense kan forresten også brukes til å lage filtre til en OpenDRC-DI.
Johan-Kr
Dazed
Ah. Sånn å forstå. :)
Mja... Det hadde jo gått an som en slags forstudie, om ikke annet.
Takk igjen.
Dazed
Johan-Kr
Hva kan man ellers bruke? Minidsp-/Dirac-software? Rew. Blir dyrt nok for et lite nerdehobnyprosjekt uten den ekstra kostnaden. :)
vidarje
Rasta
Dirac gir deg 14 dagers test periode og med Audiolense kan du lage 90 sekunders testspor med korreksjon.
Twsts
Bodø
Nå skal vi ikke dra denne tråden ut i Roon propaganda, men ja, det burde du ;).
Jeg var og der at jeg syntes LMS dekket alle behov, og var ikke særlig overbevist av det jeg leste eller så av Roon. Helt til jeg prøvde Roon i fjorten dager. Til tross for ett langt og tro ekteskap med meget gode tredjepartsapper og mye morro man kan tweake selv, ble LMS for meg som å se tilbake på steinalderen.:rolleyes:
Fenalaar
Johan-Kr
For å holde kostnaden nede, bruker man REW og evnt rePhase til å ta siste ratting av fase og slikt.
Det ligger fine guider her
https://www.minidsp.com/applications/acoustic-measurements/acoustic-measurements
https://www.minidsp.com/applications/auto-eq-with-rew
https://www.minidsp.com/applications/advanced-tools/rephase-fir-tool
Hvis du skal ha kun rom-eq, så er en metode å foreta en bunke målinger pr høyttaler i en kule form rundt og i sweetspot. Dette kjører en snitt av i Rew og kjører autoeq på. og legger inn denne i eq-seksjonen.
Mål på nytt, og lag så FIR-filtre vha rePhase og legg inn på FIR-seksjonen til MiniDSP.
Unngå å prøve å mekke på veldig dype søkk i frekvensrespons - de er som regel forårsaket av romnoder, og lite fiksbare.
Johan-Kr
