Ingen lyd fra pc?
Handsoer
Sortland
Ok - muligens tåpelig spørsmål, men......PC'en gir ikke lyd fra seg.
Volumkontrollen virker og det spiler ingen rolle hva den står på.
Spørsmålet er om katten har vært på tastaturet og tastet inn en eller annen kode
som gjør den stille.
(Hvorfor dette er et alternativ; de gikk på min kones pc og tastet inn koden for å snu skjermbildet oppned ;) )
sic
TrondW
Bergenser i Ålesund
Sjekket hvilken utgang du har koblet til? Og da hvilken utgang softwaren din sender til? Sender spillersoftwaren til samme utgang som system default?
USB-driver dersom du har koblet via USB? USB2.0 eller USB3.0? Ofte vanskelig å få lyd ut USB3.0 grunnet drivere.
Det er mange ting som kan forårsake lydmangel, så tåpelig spørsmål er det ikke. :)
Pommeroy
Kanskje et dumt spørsmål, men har du prøvd en restart av PC'en?
aam01
Sandvika
En PC kan være så mangt. Hva slags PC er det du har? Hvis du har en laptop kan det være noe så enkelt som at du har skrudd av lyden med en eller annen F-tast.
Handsoer
Sortland
..ehhh; nei. Simpel laptop uten noen som helst installasjoner utover leveransen (windows 9-10-ellerettellerannet).
Denne har tre definerte taster for lyd av/mindre lyd/mere lyd. Skal sjekke om det er en jeg har oversett...
..Hvis restart hjelper her skal jeg aldri - aldri - stille spørsmål om pc'er mere.....men; håper det virker!
Handsoer
Sortland
Kattene...
De restarter fire-fem ganger i døgnet. Helt av seg selv.
Hadde det vært samme med dem som med windows måtte man vel gi dem et spark i forbifarten, for sikkerhet skyld.....
Handsoer
Sortland
Vel, helt seriøst. Hva er det som gjør at lydkortet, eller lesingen av dette, plutselig slutter å fungere?
Er det noe nanomaterialtretthet eller lignende. Sitter det en mikroettellerannet der som blir litt sliten og trenger en pust i bakken?
Noen?
TrondW
Bergenser i Ålesund
Noen?
Du (altså PCen ;) ) har noe som heter default innstillinger... typiske/normale/fastsatte innstillinger. En del endringer kan du gjøre på maskinen, men ved neste restart går den tilbake til nevnte innstillinger. Sånn som hurtigtastenes (ikke-mekaniske) endringer. Man kan også endre defaults, men det krever normalt litt mer bevisste handlinger.
U
Utgatt11378
Hvis du har lastet ned "pre 10eren" til Windows, må du sannsynlighvis laste ned driveren til lyd en gang til. For sikkerhets skyld kan du jo gjøre det uansett... :D
Vh
Imagine
osøyro
Jeg bruker usb 3.0 fra windows til primare i 22 dac , og dette fungerer utmerket her. Når det kommer til drivere kan du gjøre det enkelt ved og gå inne på enhetsbehandling på maskinen din , derifra kan du enkelt reparer drivere osv osv , og når du velger last ned så ta internett.
Mvh Imagine.
