Importere spiller fra Japan.
TAF
Er lysten på å importere DD spiller fra Japan.
Yamaha GT2000 har kvernet rundt i hodet eit par år no, men også int i Yamaha YP-D8/YP-D10, Pioneer PL-L50/50L2/70/70L2.
Kom gjerne med tips om plusser og minuser med nevnte spillere, evt andre spillere det er verd å kikke på, samt import tips og linker.
TAF
Jaerbu
De har 100 volt el anlegg der nede. Og 60Hz?
KrazyIvan#
porsgrunn
hei vurderer litt av det samma over litt tid bare på cd spiller og dac fronten har nå nylig funnet en side jeg føler kan være et alright alternativ å ``importere`` fra
der det er et mellomfirma ,
som gjør at det skal være så enkelt som mulig for internationale kunder også , så har de gjort det sånn at man kan legge inn et bud for så å kunne betale via paypal når budrunden er ferdig så ordner mellomfirmaet alt som har med frakt osv og gjøre etter bud er satt ,de henter varen hos selger og ordner frakt vidre etter det jeg har forstått , men man må sette inn penger i brukskontoen sin på sia for å kunne by :)
ellers har jeg hørt med en audiofil venn i tyskland og han mente at det med omformere på cd spillere og lignende små komponenter ikke var noe problem eller har noe å si på lyden :)viktigste blir vel å finne en tyst omformer
er veldig på triggern til å prøve å bestille noe fra denne sia
jauce.com
der finnes det så og si noe av alt enn kan drømme om :)
ivan
TAF
Stemmer det. Her må det ein step down trafo til? Ikkje sant?
Det får ein vel på "clasern" og etc..
TAF
equilibrium
Østenfor sol og vestenfor måne
ivan
Her vil nok langt mer kunnskapsrike forumister kunne bekrefte den ene eller andre veien, men jeg synes det skurrer litt at dette alltid er tilfelle. 220/100v er vel temmelig uproblematisk, men 60/50hz konvertering vil vel også kunne være nødvendig for en del platespillere? Dette blir muligens tatt hånd om i enheten, enkelte spillere oppføres da også med f.eks med 110v 60/50hz. Om ikke så skjer og spilleren justerer hastigheten basert på den gitte frekvensen, så vil vel det kunne bety at den lavere frekvensen vil redusere hastigheten på snurra?
Audiomix
En DD spiller er elektronisk styrt og hastigheten ikke referert til nettfrekvensen.
Om det ellers er kurant å få en "japansk" spiller til å fungere her vil jeg ikke si noe om.
Generelt om DD spillere:
De begynner å bli gamle. I de fleste tilfeller vil de ikke være reparerbare.
equilibrium
Ok, fint å vite :)
Men frekvensutfordring kan da være tilfelle på BD-snurrer?
Har lest en og annen frustrert DD-bruker med uløselig rep, ja. Og for de mest kuriose snurrene vil det nok vært svært vanskelig å få tak i deler, og dyrt.
Audiomix
Veldig lite sannsynlig at nettfrekvensen har noe å si for hastigheten.
Den er elektronisk regulert og ofte refrert til en quartz referanse.
TAF
Jeg har brukt denne forwaring tjenesten, den funker fint : 日本海外私書箱(発送代行)購買代行 代金引換 激安 お勧め サイト - Forward2u Japan
Men man trenger skjelden sånne mellomledd, siden de fleste i asia sender til norge, og toll/moms kommer i tillegg uansett. Fraktpriser fra japan er ganske greie sammeliknet med f.eks. usa som er veldig dyre om dagen.
Sendte ein forespørsel til hifido ang fraktpriser på ein Yamaha GT2000 og dei skulle ha 64000 yen(ca 4800 nok). Men den veier opp mot 30 kg også, men EMS skulle ha ca 1500 nok for frakt av samme vektklasse.
TAF
TAF
Det er derfor eg ser meg om etter ein spiller med minst mulig automatic osv.
TAF
motoren
Flekkefjord
Hei TAF :)
Jeg ville uten tvil fått meg en Pioneer 70L2,en meget habil spiller og arm
TAF
Hei TAF :)
Hei Frank
Ja, 70L2 er på lista den, men har trua på GT2000 også. ;-) Yamaha kan sine ting dei også. Kjenner du til 70L2?
TAF
motoren
Flekkefjord
Hei TAF :)
Hei Frank
TAF
Ja litt i alle fall,vet at drivverket er bombesikkert og armen er i særklasse hvis jeg har fått korrekt info.
En kompis av meg har kjøpt drivverk og arm fra LMC og skal bygge seg plinth.
jeg lurer i alle fall seriøst å ta hjem en ifra Hifido :)
Trondmeg
Frekvensen har kun noe å si dersom det benyttes en AC-motor regulert direkte av nettfrekvensen type gammel Thorens o.l. Ellers er det mindre vesentlig. Japan har forresten både 50 og 60 Hz avhengig av hvor du er. 50hz krever større kjerne i trafo og derfor er det alltid best å få tak i en spiller for 50Hz for å unngå evt varmgang i en 60Hz trafo. Kanskje mest et teoretisk problem?
Hi-Wood-Fi
har bestilt 3 stk DD turntables det siste året fra Hifi-do. Pioneer PL-70LII, Kenwood KP-9010 og Denon DP-65F(61F), alle fungerer utmerket og det har ikke vært noen problemer med de. Ingen grunn til å bekymre seg for frakten da de gjør en fantastisk jobb med pakkingen. 70LII er juvelen for min del men husk at den veier 22,5 kg og er 4-5cm bredere enn standard spillere.
Crusty
Horten
TAF
64000 yen er jo ganske drøyt. Fikk du noen forklaring på hvorfor hifido ikke sender med EMS?
motoren
Flekkefjord
Sist jeg sjekket skulle dem ha 2000kr i frakt på en PL 70
TAF
Til Crusty
Nei, men eg spurde aldri om det. Henvendte meg til hifido på ein annonsert GT2000 der dei svarte med dette: Fedex economy(door to door delivery, air) costs 64,000JPY
Kan hende eg kan forhandle med dei og spørre om dei kan sende med EMS. Har ingen behov for lynfrakt over natta. ;-)
TAF
TAF
Ja, 2000 kr er innafor.
TAF
TAF
Husker du fraktkosnadene du hadde og evt hvem de brukte som fraktselskap? Kjøpte du med step down eller har du kjøpt her tilands?
TAF
motoren
Flekkefjord
TAF
Step down kjøper du på clasern
Hi-Wood-Fi
TAF
Frakt med FEDEX brukte jeg til 70-LII og det kom på 47000Yen. Problemet med EMS er at de har max grense på volum eller kg, går det over grensen så må de sende 2 pakker. HIFI-do må da forsikre begge eskene(den ene esken har da kun platespiller-lokket) med lik totalverdi for at forsikringen kan gjelde, det vil da si at tollvesenet gir deg dobbel mva.når de ankommer Norge. Det blir litt styr med tollvesenet men jeg fikk pengene tilbake etter at jeg sendte de alt av dokumentasjon. Denne EMS-sendelsen gjaldt Kenwood KP-9010(KP-1100)
Veldig fornøyd med denne step-down trafon som er liten, praktisk og billig. Funker som fy: 30 Watt AC AC Power Converter 30W for 220V 230V 240V Step Down 100V Japan | eBay
Crusty
Horten
Til Crusty
TAF
Skjønner.
EMS går som regel veldig kjapt. Har aldri ventet mer enn 5-6 dager på noe jeg har bestilt fra japan.
TAF
TAF
100V Japan | eBay
Takker for tips.
Må vist registrere meg på EMS for å sjekke priser, vektbegrensninger osv
Har ein del gode tips å sjekke opp nå, så får vi sjå kor vegen går.
Den stepdown trafoen såg ikkje dum ut. Grei pris også.
TAF
Hi-Wood-Fi
TAF
100V Japan | eBay
Takker for tips.
TAF
Jeg fant noe mailkorrespondanse med Hifido hvor de forklarer shipping kostnader:
Shipping fee depends on its size and weight.
Post office service is cheaper but it has limits of size and weights.
And Limitation depends on countries.
We often use Fedex and post office service.
Small items always is shipped out by EMS because it is cheaper.
But middle weight items, sometimes Fedex is cheaper.
We always pack heavy turntable in 2 pack for safety.
We have experience that packing heavy turntable in one box sometimes broken.
Sometimes dust cover is cracked.
So we pack sparately now.
For EMS, we must insure fully both packge for our 1 year guarantee.
If you want us to insure 5,000JPY to the dust cover, and insure rest for turntable,
we can not give you our guarantee if any accident happens and it is broken.
Fedex is cheaper and better fo r PL-70L2.
Please choose the way.
1) Fedex, 2 packages, costs 58,000JPY
2) Fedex, 1 package, costs 47,000JPY
We insure it fully, Fedex does not matter how may box it is.
Declare value is 118,000JPY, one or two boxes, it does not matter.
3) EMS, 2 packages, shipping fee 32,000JPY but we must insurer fully both packs,
It regards as 236,000JPY, we will declare 236,000JPY.
I think option3, but double tax costs as you said, I know it.
Shipping fee is cheaper if you choose 3) but total is expensive, I guess.
Fedex one package is the best way I think.
TAF
Har nå lest meg opp på Pioneer PL-70L2 og nå heller eg litt meir mot den ift GT2000.
Noken som veit eksakt forskjell mellom 50L2 og 70L2?
Satte inn en ønskes kjøpt annonse her og på finn.no for morroskyld. Kan jo hende det slenger ein og annen spiller her på berget.
TAF
motoren
Flekkefjord
TAF
Ikke 100% sikker men armen er en litt enklere variant,tror du skal lete lenge med å finne en her til lands.(har prøvd) :)
TAF
TAF
Ja, eg regner med det, men gratis å prøve. :p
Hi-Wood-Fi
TAF
Begge spillerne kom med s-arm som standard og rett arm som tillegg, det er lengden på de som forskjellig, materialet skal være det samme.
Litt bedre spek. på 70L2 og den veier 7kg mer. 70 kommer også med aluføtter som gjør seg veldig godt på et slikt smykke av en spiller. IMHO en av de peneste platespillere som er blitt laget :)
Disse spillerne er en del av exclusive-serien og slekter på legendariske P3 og P10. Sjekk ut denne linken for mer info: PIONEER EXCLUSIVE/TAD Record player
Bartesam
Hus
Yamaha YP-D8/10 er en tung spiller. YP-D8 veier 15 kilo, og GT 2000 veier nok mere enn 20 kg vil jeg tippe. Frakt fra Japan er ikke så ille. Verre fra Junaiten, og krona er ræva for tiden :(
TAF
GT2000 veier 28 kg.
TAF
TAF
Jaggu fikk eg napp på annonsa mi her på torget. Pioneer PL-70L2 på gang. ;)
Eit lite spml. Vil AT33EV fungere i denne 12" rette armen som står på denne spilleren?
Har denne pu,en og er meget fornøyd med denne.
TAF
motoren
Flekkefjord
TAF
Jøss er det mulig,Grattis TAF :)
Kan ikke tro annet en den puen burde fungere bra i armen
Hi-Wood-Fi
TAF
Gratulerer. Det er første gang jeg har hørt at noen har den i Norge. Så at PL-50L2 gikk på svensk nettside i går for 7000,- Første gang jeg har hørt om den også i Norden, de holder seg jaggu godt i pris.
TAF
TAF
Denne PL-70L2 skal han ha nesten det dobble for. Den er ombygd til 220/240V samt at den er byttet nokre kondiser og transistorer i samme slengen.
Har fått nokre dårlege bilder, men den ser heil og fin ut. Eit par små skader på plint i hjørnet framme.
Har du samme spiller? Hvilken pris burde den ligge i?
TAF
TAF
Siste status. Fikk napp i ein PL-70L2 her til lands, men han er litt for stiv på prisen ift det eg ønsker å gi for den. Blir nok handel på hifido når tiden er inne.
TAF
