Impedanse matching
journeyman
Ulf-B
Forholdene mellom impedansene bør være minst 10X - men bare fordel om det er høyere. Hos deg snakker vi om 233X, så - rent impedansmessig - skulle dette være helt problemfritt.
Audiomix
Det stemmer!
Like viktig er om signalnivået ut fra forforsterker passer til effektforsterkerens følsomhet.
Unnskyld pirk, men match kan det ikke kalles når forholdet er 233X.
I hvert fall ikke impedans match.
Joppe
Sydpolen
Ift. det Audiomix sier; det står ikke i specen for EC hva utgangsspenningen er, ship dem en mail for å høre. Pass på at output voltage fra pre passer med input sensitivity for amp.
Han reagerer på at dere kaller det match, fordi det kalles bridging: http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_bridging
Audiomix bør lese her før han pirker: http://www.hifisentralen.no/forumet...ik-kjekle-tra-dene-arter-seg.html#post2318915 ;D
Imedansebridging gjør at du vil ha mye lavere utgangsimpedanse enn inngangsimpedanse, og dette gjelder ikke bare mellom pre og effekt, men også kilde<->pre. Jo større forskjell det er mellom utgangs- og inngangsimpedanse, desto mindre vil signaltapet mellom de to komponentene være. En optimal bridge har liten utgangsimpedanse og høy inngangsimpedanse. Du kan tenke på det som et optimalt lett gear.
Hvis minst ett av komponentene har variabel impedanse med frekvens (altså at impedansen varierer med frekvens) og impedanseforholdet i kjeden er lite, så vil du få et ulineært signaltap, og dermed vil du få hørbar ubalanse mellom forskjellige frekvenser.
Audiomix
Ok med impedance bridging. Ukjent begrep for meg.
Impedance mathing:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Impedance_matching
Jeg sa "pirk" fordi mange oppfatter det som pirk når en forsøker å korrigere feil. Spesielt feil som har oppstått i en HiFi verden der det er plenty tråder å snuble i.
Du kunne tatt med den siste "broen" også:
Forsterker utgangsimpedans - høyttaler.
I noen tilfeller er forholdet lavt (OTL) uten at det blir dårlig resultat.
En mister masse effekt, men det lille som når høyttaleren høres vidunderlig ut??????
journeyman
Strålende. Skal sjekke med EC angående utgangsspenning :)
lovemusikk
Drar igang denne tråden igjen.
Jeg lurer litt på tanken å ha en effekt på bassdelen på høyttalerne mine.
Se signatur.
Etter som jeg har lest på nettet kan vi her gå på en skikkelig smell med katastrofe lyd eller motsatt med topp lyd.
Det vi må vite etter jeg har skjønt er utgangimpedansen og inn på forsterkerne?
Noen som vet hva Doxa har?
Kjører passiv pre og da går vi etter DAC?
En kan og senke impedansen med motstandere i serie på pluss ledningen på høyttalerne?
I så fall, hvor mye ned på hvilke motstand? Allen-Bradley carbon composition anbefalt?
Jeg tenkte prøve med f.eks en NAD C275BEE på bassdelen. Hvordan blir regnestykket og fasit da f.eks?
C 275BEE Stereo Power Amplifier - NAD Electronics
Her må det læres først :)
A
ANM
Legger du motstander i serie hever du impedansen. :)
Vanskelig å laste ned dokument lagret på din private pc :)
Fenalaar
Problemet er at når du kobler to effektforsterkere i parallell, så halverer du den impedansen som kilden og preen din ser. Dette er litt avhengig av om kilden din greier å drive dette. Den ekstra forsterkeren bør ha en nivåkontroll eller akkurat samme forsterking som den du har.
Det er ikke værre en at du låner deg en forsterker til og prøver?
Johan-Kr
yngvejos
Johan-Kr
I dette tilfellet burde det gå fint med to i parallel. 70k/2 = 35k. 35k/300 = 116x
Tommelfingerregelen for "stiff supply" er at impedans for last skal være 100x utgangsimpedans på kilden.
Det er en fordel om begge forsterkerene har tilnærmet lik impedans.
For en lettfattelig forklaring på impedansmatch og hvorfor dette er viktig, anbefaler jeg å lese side 23-27 i denne boken.
http://www.talkingelectronics.com/Download/Malvino_Electronic-Principles.pdf
lovemusikk
Johan-Kr
Ja, riktig.
Kan det da være en fordel med aktiv pre?
Nivåkontroll ja..hørtes fornuftig ut.
Før lån så er det nå bare oppe til lufting. :)
Johan-Kr
Ja, det var vel det jeg kom frem til og, at de forsterkerne bør ha lik impedans.
Skal lese meg opp litt til kvelden.
Fikk jo en liten aha opplevelse da jeg testet Nuforce P20 pre til Doxa. Det ble totalt kresj.. Mistet mye luft og kvaliteter i lyden. Bassen vart rå da, men..
Er det fordi at den pre hadde opp til 7 volt ut?
Audiomix
Ikke noen av dine bekymringer bør holdeg fra å prøve.
Kan umulig gå galt.
Det er enklere å få to systemer til å yte optimalt om f.eks. Sub har egen vooumkontroll.
Det har vel alle.
Motstander trenger du ikke til dette :)
lovemusikk
Kan umulig gå galt.
Det har vel alle.
Ja, sub er uaktuelt. Nok trøkk og bass også lavbass :)
Ja er jo for så vitt bare å teste, men tenkte for å slippe med mindre produkt å teste ut, kunne en kanskje funnet frem til de som passer best i teorien
