Impedanse i hodetelefoner
toriamos
Skal kjøpe et par og ser det blir påstått at jo lavere impedans jo mer lettdrevne.. Eksempelvis at hodetelefoner med 80 ohm impedans er lettere å drive enn f.eks 250 ohm. Trodde i mitt stille sinn at dette fungerte motsatt. Er jeg som vanlig på villspor?
... lett eller vanskelig å drive ... ?
For en gitt omsatt effekt så vil man med lav impedans ha behov for lavere spenning, som er bl.a. viktig for batteridrevet utstyr. Dvs utstyr som drives av spenninger på om lag 1,5V-5V vil trives medre med lavimpedante hodetelefoner enn høyimpedante, først og fremst av hensyn til oppnåelig lydtrykk. For utstyr som drives med om lag +/-12V-15V vil det være «omvendt» slik utstyr vil ofte trives bedre med høyimpedante hodetelefoner enn lav impedante, først og fremst av hensyn til omsatt effekt og forvregning i utgangstrinnet (dvs. inntill klipping).
toriamos
Uhm?...
Hodetelefonene skal gjøre tjeneste ved datamaskinen og en og en annen gang skal de få bli koble til iPoden. iPoden (Nano) har ingen særlig kraftig forsterker og det er derfor ok om hodetelefonene lett lar seg drive. Jeg antok at impedansen kunne si meg noe om en hodetelefon var lett å drive eller tyngre ut i fra den oppgitte impedanse. Jeg mener å huske at når det gjelder høyttalere så er f.eks høyttalere oppgitt til 2 ohm tyngre å drive for forsterkeren enn 8 ohms-høyttalere. Naturlovene er IKKE min sterke siden altså.
toriamos skrev:
Uhm?...
iPoden tilsier en lavimpedant sak, maksimum 60-80 ohm - med høyere impedans risikerer du å ikke få et tilfredsstillende maksimalt lydtrykk. Dersom du finner aktuelle alternativer kan du av hensyn til iPoden godt velge rundt 30 ohm. Dette er helt avhengig av spec for følsomhet. ift. hvilken spenning iPoden kan levere ut.
OldBoy
Når impedansen i en høyttalerkrets blir lavere, krever en gitt ut-effekt en lavere ut-spenning fra både forsterkere og hodetelefonforsterkere, som KJ ganske riktig sier. Så langt, så godt. Men en gitt effekt, og dermed også et gitt dB-nivå, krever derfor mer strøm når impedansen blir lavere.
Dette følger av:
Effekt = spenning x strømstyrke
Når spenningen avtar, må strømstyrken øke tilsvarende for å opprettholde en konstant effekt, eller et konstant dB-nivå.
Det er kanskje dette toriamos tenker på når han snakker om at høyimpedante hodetelefoner er mer lettdrevne? Som kjent, er det ikke alle forsterkere, ei heller hodetelefonforsterkere, som liker å måtte levere mye strøm.
