Impedans-tilpasset overgang mellom SPDIF til AES/EBU
vidarje
Rasta
Er det noe å hente på å kjøpe impedans-tilpasset overgang fra 75ohm SPDIF RCA til 110ohm AES/EBU XLR? Bruker nå en 5meter 75ohm videokabel fra Clas Ohlson mellom SqueezeBox Touch og Dynaudio AIR20.
Oblivion
Er det noe å hente på å kjøpe impedans-tilpasset overgang fra 75ohm SPDIF RCA til 90ohm AES/EBU XLR? Bruker nå en 5meter 75ohm videokabel fra Clas Ohlson mellom SqueezeBox Touch og Dynaudio AIR20.
Impedans tilpassing fra 75 ohm til 110 ohm er en ting...
Men SPDIF med 0.5 volt og AES/EBU med 5.0 volt blir litt mer utfordrende å få til passivt.
Men hvis du bygger om SPDIF utgangen til AES/EBU vil dette normalt være enkelt fordi SPDIF utgangen som regel er enten 3.3 eller 5 volt som blir delt ned med to motstander slik at speningen blir 0.5 volt og impedansen 75 ohm. Bygger du om bruker du en kondensator i serie med en motstand som sammen med utgangsimpedansen i kretsen forran gir 110 ohm og så via en digital puls transformator. Da får du også et galvanisk skille som garantert vil gi både en hørbar og målbar forskjell.
vidarje
Rasta
Takk for svar! Fant også dette svaret på TC Electronic som har laget elektronikken i høyttalerene:
Unless your S/PDIF transmitter uses the 4 aux data bits for something else than audio (which is very unusual today), the problem from going S/PDIF to AES/EBU is typically electrical.
The best solution is to use an active balanced digital line driver close to the S/PDIF output, and 110 ohm cable onwards, but for short term setups, you may get by more easily: A 75 ohm cable with a RCA phono type of connector in one end directly into a XLR male plug wired like shown on the drawing below..
Because of the low level and unbalanced output signal, the cable should be kept short (less than around 5 meter).
