IEM anbefaling til maks. 10k?
slartibartfast
Aukra
Ser etter en par gode IEMs- budsjettet er maks 10k, gjerne lavere....
Ser at Stereofil har både Beyerdynamic Xelento og Shure 846 på «tilbud»
Spørsmålet er om jeg ikke trenger en ekstern DAC/amp hvis jeg vil bruke Iphone 7 som kilde?
Er det kanskje litt overkill å bruke sånne propper rett i Iphonen uten å investere i en DAC/amp og er der noe å hente der uten å sprenge 10k grensen?
Takk for innspill
d.
evhvis
Grimstad
Blir litt bortkastet å bruke 10k på ørepropper også ikke gi de en ordentlig amp. Typisk så er mange av de litt dyrere modellene tunge å drive. F. eks. så er SE846 helt nede på rundt 6 ohm i enkelte frekvensområder og har veldig høy sensitivitet så de krever en stille amp med gode strømreserver for å virkelig spille bra ellers så spiller de som propper til halve prisen. Dersom du skal kjøre rett fra en iphone så se heller etter propper med relativt snill impedanskurve. Har hatt/har fortsatt en god del propper i diverse prisklasser, inklusiv SE846 som er de innear som jeg stort sett bruker. De aller fleste dyrere propper som jeg har hatt trenger mer enn utgangen på en iphone for at forsterkeren skal ha god kontrol og lyden åpner seg opp.
For å kjøre rett fra en iphone, evt. med en apple sin dongle (husker ikke om iphone 7 har jack) så ville jeg gått for Cardas A8 da disse er en såpass snill last (jevn impedans og lite/ingen fasevinkler) at de spiller nesten like bra som SE846 når det er snakk om såpass svak forsterker som en iphone. En dragonfly red gjør forskjellen en del større, men det er først når man er oppe på en chord mojo at SE846 virkelig viser hva de kan og er da flere klasser bedre enn A8. Ulempene med A8 er at de veier litt, men så lenge man ikke skal jogge så burde det gå bra og at det er ikke så fryktelig mye mer å hente på å ampe de. Ville si man får ut rundt 80-85% av potensialet i a8 med en iphone, mens man får ut rundt 60% av potensialet i et par SE846. Cardas A8 proppene har solid og fyldig bass, god dynamikk og brukbart perspektiv (7.5/10 hvis man begrenser til innear). Diskanten er litt mot det snille og strekker seg ikke langt som f. eks. på et par gode åpne hodetelefoner og vil se de heller litt mot det varme. Bra driv og over middels timing i lyden. De lå på 3300 når jeg kjøpte mine.
Et annet rimeligere alternativ som får mye skryt, men som jeg ikke har hørt selv, er RHA T20i, men usikker på hvordan de er å drive fra en telefon kontra amping.
Dersom du skal ha en god amp så finn en DAC med batteri da selv dragonfly red er mye kraftigere på utgangen når den får kjøre fra en PC i forhold til når den får trekke strøm fra en iphone. Bare vær obs på at hvis man skal bruke dette på buss, tog, fly osv. så er det litt knot å koble sammen en litt større dac/amp, overganger osv.
slartibartfast
Aukra
Takk for god og utfyllende svar :)
Leser at Mojoen sliter litt med RFI - noen alternativer?
Skal bruke de i bilen (lange fergeturer) og på brakkerigg- så da har jeg tilgang til strøm i utgangspunkt.
Erlendb
Sandnes
Shure er supre. Mojo er en superduper portabel amp. Men for å være ærlig hadde jeg nok heller puttet dragonfly red i lomma på tur. Det er mye mindre knot på reise, selv om mojo egentlig er helt overlegen. Med Mojo så kan du kjøpe Poly og vips så har du en skikkelig streamer med alle funksjoner. Om du kun skal bruke dem på brakka/bilen og ikke på fly/buss/tog så er jo Mojo/Poly og Shure helt sjukt bra. Men om man snakker om disse to kombinert sånn prismessig så er du i Shure KSE-1200 land og bedre lyd får du ikke i en IEM. Men den har ikke dac innebygget, og man må opp på KSE-1500 for alt en en pakke. Da snakker man ultra high end og rundt 30k. Jeg har ikke fått høre Beyerdynamic sine som er relativt nye enda. Beyer har fått mye skryt så jeg anbefaler å høre dem.
Se-846 med dragonfly funker fjell men mojo tar det opp noen hakk. Om man er litt mer på budsjett (for det har du jo) og likevel vil ha i pose og sekk, ville jeg sjekket ut FiiO sine glitrende dac/amper til bra priser. Når det gjelder rha er de billige, har god lyd men kabler som ryker. Kablene er ikke utskiftbare.
aam01
Sandvika
Jeg bruker SE-846 og iFi micro iDSD BL. Det fungerer utmerket sammen og kan brukes overalt med eller uten strøm. iDSD BL drar også alt av hodetelefoner inkludert Sennheiser HD 800.
evhvis
Grimstad
Det som slår inn på mojo er når den er bare noen cm fra tlf og det kommer inn et sterkt signal, men det har vært relativt sjelden for min del og ikke plaget meg nevneverdig til tross for at den blir brukt en del på buss og på jobb, men det kan være mer plagsomt for andre.
Leste meg opp på en del bærbare med batteri og kokte ned til Mojo og RHA L1 for min del når jeg skulle ha portabel amp og noe som var bedre enn en dragonfly red. Foretrakk mojo da den hadde mye mer ro i lyden og ga meg mer å lytte til musikk via den når jeg testet de 2 mot hverandre i butikk. Ikke testet så mye utover dette av portabelt da jeg har et bra stasjonært oppsett og bruker åpne klokker hjemme. Det jeg bruker hjemme begynner å dra på åra, men det funker fortsatt fint så ikke satt meg inn i så mye i nyere løsninger så kan ikke hjelpe deg så mye der.
Vært obs på at f. eks. cdon.com har tilbud på shure i ny og ne. Ga ca 6200 for mine SE846, hvis jeg husker riktig, når de kjørte kampanje med rabattkode. Kan være en fordel å se på andre enn bare SE846. Når man er oppe i de prisklassene så finnes det mye annet snadder også. Head-fi er et mye bedre sted å spørre enn sentralen når det kommer til hodetelefoner. Personlig valgte jeg shure fordi jeg har hatt mange par fra de opp gjennom årene som jeg har vært fornøyd med og de er veldig komfortable for meg over lange perioder, men det finnes mange andre veier til rom. Passform er også individuelt.
Erlendb
Sandnes
Enig ang Head-fi.org!
https://www.superbestaudiofriends.org/ er mindre kommerst og kanskje litt mer nerdete. Men det forumet jeg liker best. Sentralens forum blir hva man gjør det til og headfi-miljøet i Norge er veldig lite.
ketilb
Sør-Helgeland
AKG N5005 virker også som en aktuell kandidat i nevnte prisklasse. Finnes et review online, hvor N5005 og SE846 sammenlignes, og N5005 har egen tråd på HeadFi. Ellers er custom inears kanskje en mulighet også(?), har gjennom mange år hatt stor glede av mine (fra Spiral Ear), også via iPhone. Fordelen er ennå bedre lydisolasjon enn vanlige inears, men krever kanskje litt tilvenning å ha noe så dypt i øret. Norske M-Fidelity (tidl. Starkey) har f.eks. en ny modell, SA-50, som kunne være aktuell, og skulle det bli utforderinger med tilpasning, er det langt billigere og enklere å sende innenlands.
Erlendb
Sandnes
Shure har avtale med www.sensaphonics.com for mekking av custom propper. Man lager en avstøpning eller scanner øret og de lager proppene som passer. Iems kan være noe herk mtp komfort. Det kan være vrient å få dem til å tette godt. Jeg har hatt minst problemer med armaturer som ligger inni øret mens ledningen går over øret og strammes bak. Da blir ikke vekten av kabelen noe problem og proppene detter ikke ut så lett. Sennheiser sine 800 propper er håpløse på det området.
Trondmeg
Enig i siste taler. Jeg bruker Shure SE846 ca 3t daglig og de sitter suverent. Ikke minst fordi det følger med en masse skum/silikonøredingser der 1 garantert passer. Jeg har både Mojo og shure sin egen ledning med DAC-amp og lightning plugg. Forskjellen er ikke større enn at sistnevnte brukes 95% av tiden pga enkelhet og fleksibilitet. Mojo fanger også lett opp mobilstøy på tog, som jeg reiser med, og det ødelegger opplevelsen. Det fine er å ha valgmulighetene. Jeg mener at man får mye mer enn nevnte 60% av ytelsen med den enkle løsningen. Bare som et innspill etter 3 års bruk.
Roybenz
Har 846, ie800 og ie800s. Foretrekker ie800 av alle de men kun hvis du sitter rolig og lytter, bruker ipad pro. IPhone som kilde blir litt dårligere. Testet mojo mot ipad pro alene og det er nesten umulig å høre forskjell. Bruker tidal hifi.
slartibartfast
Aukra
Det ble SE846 på meg- helt greit å bruke på flytur med kun Iphone7.
Men jeg hører at den kan mye mer når jeg kjørte de med min AudioGD Master9...
Hadde egentlig tenkt å skaffe meg en Oppo HA-2SE som bærbar forsterker men det ser ut som om de er utgått.
Trond_B
Ser jeg er for seint ute til å anbefale Sony XBA-N3AP. Uansett overraskende små og komfortable med glimrende lyd. :)
Hvis du skal ha en ultraportabel DAC er DragonFly Red et glimrende valg. Funker ihvertfall helt topp på Android. Ellers så kan jeg også anbefale ifi xDSD. Synes den låter fantastisk flott. Spørsmålet er hvordan den fungerer på sære epleskrotter. ;)
Erlendb
Sandnes
Epleskrotter er stort sett plug and play. Andriod har det derimot vært en del tull med.
Trond_B
Ikke min erfaring. Mange som har hatt problemer med bl.a. DragonFly på Apple, meg sjøl inkludert. Funket bedre for meg etter at jeg gikk fra Lightning to USB adapter til Lightning to USB 3 adapter. Mulig det er fikset i seinere iOS oppdateringer men iPad 4 Minien ligger nå og samler støv. Synes personlig Android er ti ganger bedre.
Erlendb
Sandnes
Jeg har stresset noe med div dacer på pc som har gått smertefritt med mac. Jeg har også kjørt dragonfly med 6s, 7eren og 8plus uten problemer.
Jeg har jo lest om div dac/amper som har slitt på Andriod opp i gjennom.
En apple vs android diskusjon er jeg derimot ikke interressert i. Det kan debattantene på itavisen.no drive med til krampa tar dem. Muligens den minst konstruktive diskusjonen jeg vet om, utenom kabeldebatter selvsagt.
Trond_B
Testet xDSD på iPaden og den funket problemfritt.
Uten tvil mye som er mer plug and play på Android enn Apple når det kommer til avspilling av musikk. Hadde ikke tenkt å starte en diskusjon men ser av svaret ditt at du ble litt såret av Apple kritikken. :cool:
Erlendb
Sandnes
Ikke i det hele tatt Trond. Godt det funker!
Kongsvoll
Fersking
Har hatt Shure se846 nå i noen år, og er utrolig fornøyd👍 brukes nå i kombinasjon med Chord Mojo/Poly.
Til mobilt bruk kan jeg ikke anbefale mojo alene. For meg ble det bare tull. Byttet mobil (kun Android) 3-4 ganger i forsøk på å få det til og fungere regelrett uten hell. Micro USB - audioquest jitterbug - AQ dragontail ga ikke noe hell.
Men til stasjonær bruk fungerer det fint, men igjen ikke helt poenget med designet.
Om du ikke kom til noen konklusjon/kjøp ville jeg anbefale 846, men kanskje er en 9xx rundt hjørnet.
Trondmeg
Min erfaring er at Mojo fungerer som forventet med mobiltelefon. Jeg har brukt 2 stk med Mojo som begge har vært plug-and-play. Har ingen sterke meninger om iOS vs Android, men de 2 nevnte kommer fra Apple.
