Hypex AS 100.2
LS
Jeg har tenkt å bygge et par aktive monitorer for stuen. Konen vil ha bort noen "svarte bokser"... Høyttalerne skal mates med en Sqeezebox. For å spare tid lurte jeg på å kjøpe noen ferdigbygde høyttalere, rive ut det orginale delefilteret, og sette inn Hypexxmodulene. Vil dette fungere?
Og så: Hva er forskjellen på de to modulene? Den ene med DSP, og den andre uten... Har jeg forstått riktig når den dyreste har innebygget DA- konverter for digitale signaler fra de digitale inngangene? Men begge har filteroppsett på PC?
LS
norcad
Alt kan funke, men det er ikke så enkelt som det høres ut som.
Uansett om du bygger høyttalerne selv eller om du kjøper et par ferdige høyttalere for å bygge de om til aktive, vil du være avhengig av målinger for å sette opp delefilteret i AS 100.2
Det er heller ikke så enkelt å "kopiere" et passivt filter og sette det opp i et aktivt som man kanskje kunne tro. Men selvfølgelig langt fra umulig, og ikke minst er muligheten for at man også kan klare å tune filteret til enda bedre lyd enn orginalen. Men det tar som regel tid. Mye tid :)
Det enkleste (og antagelig billigste) er jo derfor å kjøpe et par ferdige aktive monitorer.
Som f.eks disse: http://www.hifisentralen.no/bruktsalg/index.php/topic,45888.0.html
Begge modulene er/har DSP. Filtrene er aktive i det digitale domenet, eneste forskjellen er at i std versjon mates den med analogt signal som da først må gjennom en ADC (Analog/digital converter) for å konvertere signalet tilbake til digitalt. I begge versjonen går deretter signalet gjennom DSP (delefilter og volumkontroll), DAC og forsterker
Den dyreste har derimot digitale innganger i tillegg slik at man slipper denne ekstra AD konverteringen om man kobler den til en digital utgang på cd-spiller, squeezebox e.l.
A
audiosan
LS
er rett som norcad sier. men du må da ha en forsterker til hver monitor. det du også kan gjøre er å kjøpe et par gode monitorer(ferdige eller diy kit) og bruke sub(er) utenom via DSP'n til hypex. sånn som jeg skal med PC høyttalerene. har tråd på AV forum om det er interessant.
LS
Hvor kjøpte du dine moduler? Jeg venter på at Dynabel skal få dem inn. Har du kjøpt fra det store utland? Hovr mye er det å spare?
LS
Etter det jeg kan forstå kan de også settes opp i stereo til å drive tradisjonelle passive HT - men fortsatt med muligheten for DSP til EQ og tweaking. Med en målemikrofon og litt eksperimentering bør det være ganske overkommelig å lage en ganske vellydende aktiv 2 eller evt. 3 veis (med ekstra forsterker ++) HT (mye enklere enn med passiv deling). Det største dilemmaet er antagelig at muligheten i DSP blir «for» mange og man går seg helt bort i justeringer hit og dit. Jeg tipper Dynabel er serviceinnstilt mht. designforslag osv. evt basert på et eksisterende passivt HT design.
Pengvim
Har ikke Squeezebox hatt rykte på seg for å kunne sende ut litt hvit støy? Slik at det ikke er så smart å koble den rett i effektforsterker.
A
audiosan
det stemmer at den godt kan brukes til stereo oppsett med passive høyttalere. det er det jeg selv har planer om.
A
audiosan
LS
sitter å venter på den fra dynabel jeg også:)
