Hvorfor....
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Er det sånn forskjell på lydsignaturen på pickupene??? MM-MC.. high-low osv... er forholdsvis ny på dette området.
Har spilt nå noen uker på en Pickering XV-15 757S... den er helt ny og ubrukt... MM dette da.
Byttet til en Dynavector 20A type 2.... denne ble kjøpt i 1981 ::) men svært lite brukt.. signaturen på pickeringen er varm og god hvis jeg kan si det sånn. dynavectoren er skarpere og rettere.. mere nivå.. det er en MC very high output..
Setter pris på konstruktive svar..
mvh Sense :)
Milenko
Steinkjer
Hei, jeg er også ny med vinyl, pick uper osv. er vist en jungel der ute, mange variabler ute å går på en vinylrigg.
Først er det selve drivverket/spiller/underlag, så kommer riaa og mm eller mc valg. Så er det innstilling av PU til arm, noe som er en del knot når man aldri har gjordt det tidligere. Så må man finne i den store PU jungelen en PU som passer den armen man har på spilleren og siden det koster litt også, prøve å finne en som har den lydkvaliteteten/lydbildet som man ønsker, da i tilegg til kvalifisert ghetting om kombinasjonen av det hele, spiller, arm, platetallerken/matte, riaa, pre-amp osv.
Ja blir det flere muligheter for å gå seg bort så...
Men er nok litt av sjarmen ;D
Mine to spesidaler:
Med en 30 år gammel PU må du også regne med en viss forringelse av ulike deler av PU, spesielt oppheng og demping av nålearmen.
Noe av forskjellen i lydkarakter finner du i motorsystemet:
MM: et relativt åpent magnetsystem, og følsomt for omkringliggende magnetiske felter; høy induktans, resistans og spenning, relativt lav bevegelig masse - følsomt for å plukke opp støy og for kapasitiv last i kabel og RIAA
Høy out-put MC: ofte et relativt lukket magnetsystem, og relativt lite følsomt for omkringliggende magnetiske felter; noe lavere resistans, induktans og spenning - mindre følsomt for å plukke opp støy og kapasitiv last i kablene og RIAA
Lav out-put MC: ofte et relativt lukket magnetsystem, og relativt lite følsomt for omkringliggende magnetiske felter; tildels veldig lav resistans, induktans og spenning - kan være lite følsomt for å plukke opp støy og for «kabel-last», men desto mer følsomt for resistiv last i RIAA.
Det er selvfølgelig også en mengde enkeltfaktorer knyttet til det konkrete designet av hver enkelt PU som spiller inn: nålesliping, geometri, lengde, materialvalg og demping av nålearmen før og etter pivot. Den magnetiske «geometrien» i spolene vs magnetfelt, samt konstruksjon og materialvalg i «PU-huset», etc. Selvfølgelig spiller også presisjonen i samlingen av hele sulamitten inn, foruten hvordan hver enkelt PU samspiller med platespiller (drivverk og tonearm mm) og RIAA, etc.
etc. etc. etc. etc.
Audiophile-Arve
Dette er eit spennande område, og det er kjekt og nyttig å få sine eigne erfaringar.
For å utforske dette feltet, vil det vere lærerikt å få disponere ein platespelar med mid/lav-output MC, og ein RIAA med enkel justering. Leikar du deg litt med riaa-innstillingane vil du få mykje innsyn i kva variasjonar som skjer på dette feltet. Til sist bør du sjekke kva innstillingar som er dei teoretisk beste for den aktuelle pickupen, og høyre om du er einig i at dette høyrest best ut (som regel er det ikkje langt unna, men du får ei aha-oppleving i kor mykje "equalizer" vi gjerne ynskjer oss sånn heilt subjektivt).
