Hvordan ser den perfekte hifi pc-en ut?
Bx
Min favoritt ser omtrent slik ut:
* stillegående - ikke en eneste vifte.
* Fotavtrykk tilsvarende en typisk hifi komponent.
* 500 + gb hard disk
* Plass til lydkort, grafikk-kort og trådløs forbindelse
* Nok strøm til det samme.
* Fjernkontroll og betjeningskomfort
* Mulighet for grafikk-kort med hi-res kvaliteter.
* Utseende som er på høyden med det meste.
Jeg har langt på vei funnet frem til det jeg trenger, men det mangler et par puslespillbiter før det hele er i boks.
Det hører med til bildet at jeg ser for meg at denne skal stå fremme i alteret.
Hvordan ser drømme-PC'en din ut?
K
knutinh
* stillegående - ikke en eneste vifte/harddisk jeg kan høre
* Ytelse nok for avspilling av HD-DVD/Blu Ray
* Brukervennlig power/hibernation etc - oppleves som brunevare.
* Integrert surround-receiver-funksjonalitet - koble til digitalt eller analogt og rett i slutt-trinn
-k
K
knutinh
I samme sammenheng:
7-kanals slutt-trinn med HDMI/firewire/USB inngang slik at man kan koble Pc direkte opp digitalt multikanals.
All ferskvare prosessering i PC, "dum" ekstern elektronikk basert på teknologi som varer i noen år.
-k
LMC
Drøbak
coolermaster stacker maxitower med 2TB hd og plass til4 til stående i verkstedet i kjelleren og fjernstyrt med www.logmein.com
B
BjornE
iMac 20" med Bootcamp og Windows med FW til et godt eksternt lydkort, alle data på brannsikrede NAS disker og kablet gigabit nettverk.
Ingen grunn til å ha data på enkelt PCer, diskene blir for fort fulle uansett hvor store de er. Dessuten er det betydelig enklere å løse eventuelle problemer med diskene dersom du ikke blander samme data og OS filer. Har to NAS disker med to 750G disker i hver, identiske kopier av hverandre plassert på et brann og hærverksikret sted. Kan lett utbygges og god redundans.
L
Ludo
Nesten helt enig :)
Kablet GB-nettverk er et must. All lagring kan med fordel gjøres på denne måten. 80 eller 92 mm kjølevifter på CPU, helst en skikkelig heat-pipe slik at det blir så lydløst som mulig. Operativsystem av ønsket type installeres på et 8GB CF-kort eller en kjapp USB-stick. Corsair Flash Voyager GT er fin der, funker på både Windows OS og GNU/Linux OS. Og det beste er at det er helt tyst... :)
K
knutinh
Til musikk-bruk ser jeg ikke helt poenget med NAS-løsninger med mindre du :
-Har en veldig stor musikk-samling
-Trenger tilgang fra flere steder i huset
Dagens største disker har vel plass til rundt 2000 album, tapsfritt lagret. Dersom maskinen da brukes bare til musikk klarer du deg med en 750GB disk til OS + musikk.
Ved å henge disken opp i strikk dekobler du veldig mye av struktur-båren vibrasjon som er det største støy-problemet med disker. Alternativt kan man vente på disse nye diskene som er på vei med 256MB flash-cache og oppover. Disse vil kunne spinne ned en stor del av tida. Har du god råd kan du kjøpe 30GB eller 60GB flash-drive. Eller kjøpe en 2.5" laptopdrive.
Poenget for meg har hele tida å designe for støy lavere enn støygulvet i rommet eller min egen høre-terskel. Absolutt støyfrihet koster mer enn det smaker, enten i form av pris, ytelse, WAF eller alle tre,
-k
Bx
Og har man mer enn 2000 album så er det i mange kabinetter rom for 2-3 disker til.
A pro pos disker: Jeg har en ekstern disk på 80 gb til den bærbare PC-en fra western digital. Dette er en liten sak som bare er litt tykkere enn en vanlig 2,5" hard disk. Den er praktisk talt lydløs. Det burde være mulig å få enda bedre resultat når disken plasseres inni PC-en. Hvis bare noen diskprodusenter ser poenget....
K
knutinh
Jeg har dette kabinettet og har plass til 6 interne harddisker. Det ville dog kunne medføre noe støy om så mange 3.5"-disker skulle snurre samtidig uten dekobling.
http://www.silverstonetek.com/products/lc16m/lc16m_spec.html
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=14611
"Quiet Notebook drives....
  • are as much as 6-7 dBA/1m quieter than the best 3.5" drive.
  • have so little vibration it can barely be felt
  • can be suspended easily in 3.5" drive bays!
  • run so cool (typically <3W) that active cooling is usually unnecessary even when suspended.
  • offer performance similar to 7200rpm 3.5" drives, esp with 5400rpm speed and 8/16mb cache.
  • cost 25% to 60% more, but with 3.5" drive prices starting as low as US$60-70, it's not a huge hit.
  • still tend to be limited in capacity (usually 80G is the biggest in a line), but getting bigger."
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=8240
"HDD vibration & noise reducing methods - ranked
Time for a sticky on this topic, methinks...
Even a small amount of research on quieting HDDs in SPCR should have led you to these oft-repeated fact:
  • Noise is made by moving components in two different ways: Acoustically, and via structure-borne vibrations.
  • With hard drives, direct acoustic noise is often less intrusive than noise caused by its vibrations when installed normally in the chassis.
  • The world biggest HDD maker, Seagate, says mounting methods matter more in perceived noise than direct acoustic acoustics noise.
  • Mechanical decoupling is any method to minimize firm contact between structures, usually in an effort to reduced transimission of vibrations that can cause noise.
My ranking of HDD silencing methods (assuming a quiet HDD like a Seagate Barracuda IV or Samsung SP series):
Best
- My original soft elastic suspension using stretchy elastic from a sewing shop.
- Aphonos frameless elastic suspension alternative his elastic looks kind of thick but you could use a thinner stretchier one
- NoVibesIII - but without last top O-ring (which forces drive to bottom out) - heat a potential problem when mounted in CD bay though.
- Soft foam under HDD on floor of case -- this is as effective as all the above and even keeps HDD cool if in a low airflow impedance case near front vent.
Better
- Ralf Hutter's sorbothane strips under HDD solution used for his Antec 3700BQE (~guesstimate of performance -- haven't played with exactly what he has)
- EAR grommets w/ proper bolts in proper cage. Still some coupling of vibrations.
- Zalman ZM-2HC1 heatpipe HDD cooler/silencer in 5.25" bay. Keeps HDD pretty cool but doesn't isolate as well, rubber grommets too hard, IMO. Combining this with suspension and placing it just about anywhere in the airflow plath in the case would be great for noise and cooling.
Good
SmartDrive - This doesn't totally belong here, because it is an enclosure device, not really a vibration dampener, per se. But does reduce damping, keeps the HDD from getting hot, and with an already quiet HDD, makes acoustic noise pretty much disappear together. Suspending this in elastic would be the ultimate, but the front bottom of a case that does not have 3.5" cages all the way to the floor is the only place you could do it.
Marginally better than normal mounting - Rubber grommets as used in Antec & Evercase HDD mounts and similar
Eh - Plastic screwless rails as used in some cases
Worst- normal, tight screw mounting
I have actually tried all the above (  )
http://www.tgdaily.com/content/view/31367/135/
"Samsung unveils 1.8” 64 GB flash hard drive
Is there a flash hard drive in your future? If you have been thinking about replacing your good old hard drive with a solid state device, but have been turned down by price (or lack of availability), you soon may have a few options: Samsung today unveiled a 64 GB drive ; which indicates that capacities are rising quickly and prices may be dropping at a similar pace."
http://www.reghardware.co.uk/2007/03/07/samsung_ships_hybrid_hdd/
"Samsung fields Flash cache fitted hybrid hard drive
Samsung has begun sending out hybrid hard drives to computer manufacturers, according to a variety of reports coming out of Asia today.
It's now offering the MH80 series of 2.5in drives, each of which incorporates 128MB or 256MB of Flash cache in addition to 80, 120 or 160GB of magnetic storage.
The drives work with Windows Vista's ReadyDrive system, which drops frequently accessed content into the Flash bank not only to provide faster access to that data but also to reduce the need to spin up the hard drive. The upshot: data is loaded more quickly and the PC's overall power consumption reduced. For more see Register Hardware's Windows Vista for laptops special report.
Samsung indicated use of the hybrid drive could add up to 30 minutes to a laptop's battery life.
Bx
Er du fornøyd med sølvsteinen?
K
knutinh
Er egentlig det. Noen ankepunkter:
1. Diskene er ikke dekoblet fra kabinettet. Jeg sysler med planer om å få til dette.
2. Senter-montert optisk drive betyr at noen versting-skjermkort ikke får plass. Dette har vel mest betydning for gamere.
3. "feelingen" er ikke like bra når man trykker inn knapper som en standalone CD-spiller fra f.eks Sony eller Denon. Jeg tror dette gjelder alle HTPC-kabinetter.
4. Medfølgende software er ikke all verden og jeg må kjøre en egen freeware-prosess for å rute knappetrykk til vilkårlige funksjoner. Lite ergonomisk.
5. Displayet har noe små fonter og er vanskelig å lese i min sitteavstand.
Ellers er utseende i mine øyne bra om enn i overkant stor. Jeg får plass til det jeg ønsker å ha i maskinen og jeg slipper å bekymre meg for low-profile ekspansjonskort, mATX hovedkort, proprietære PSU-er eller slimline (bråkete) cpu-kjølere.
-k
Bx
Fordelene med små kabinetter er av rent estetisk art.
Men det burde jo være en smal sak å dekople diskene med mindre det er trangt om plassen, Knut - og det høres det ut som det ikke er. Gummi/skumgummilagring + tape burde gjøre susen om det ikke finnes et passende kit.
Får du noe fornuftig utav displayet da? Jeg har pakke fra Soundgraph med display og fjernkontroll. Det er lett å konfigurere fjernkontrollen slik jeg vil, men displayet viser helt unyttige ting som nyheter, klokke, ledig ram osv. Jeg skulle gjerne fått displayet til å vise omtrent de samme ting som man ser på en cd-spiller og / eller forforsterker: Kilde, volum, låt nr ... av ...., spilletid etc.
K
knutinh
Men hvis vi ikke var opptatt av estetikk så ville vel strengt tatt et midi-tower være betydelig billigere og lettere å få støysvakt?
Det er ganske trangt om plassen. Den vanligste DIY-løsningen med gummestrikk krever en fri 5.25" slot pr harddisk. planen min var å plassere hver disk (2 stykk) der hvor dagens brakett står, hvilende på en pute av varmebestandig, vibrasjonsabsorberende stoff.
http://avforum.no/forum/generell-htpc/45678-min-htpc.html?highlight=silverstone
"Min HTPC "
Linken inneholder beskrivelse av kjøpsprosessen, hardware og software.
Jeg bruker iMon sammen med en plugin for MediaPortal. Dermed spesifiser jeg selv hva som skal stå i displayet ganske fritt ved å skrive xml. Det kan se ut som følger:
Kode:
<Line Alignment="Left">
     <TextProgressBar StartChar="[" EndChar="]" ValueChar="#" FillChar="-" Length="16">
        <ValueProperty Value="#currentplaytime" />
        <TargetProperty Value="#duration" />
      </TextProgressBar>
      <Text Value=" (#112)">
        <NotNull Value="#paused" />
      </Text>
Du kan f.eks få noe ala det under hvis du har tilstrekkelig oppløsning på displayet:
-k
Bx
Nice!
Det var er par fiffige løsninger der, Knut.
Tilbake til hard disker: I min PC, så ligger diskene relativt løst nedi dedikerte rom - pakket inn i en myk isolasjonsmatte. Det fungerer rimelig bra, men siden jeg sitter med en ekstern harddisk som er nesten helt lydløs, så vil jeg tro det kan gjøres mye bedre.
Jeg kom jeg til å tenke på noe jeg så hos en lokal hifi pusher noen år tilbake. Det var en type skum på flaske, egnet til å lage et dempelag mellom eksempelvis to mdf-plater. Jeg tror det hadde vært bortimot ideelt å sprøyte på isolasjonsmateriale på diskene. Det kunne vært interessant å sprøyte-isolere en harddisk.
Hvis noen kan finne en sprayboks med noe akrylbaserte tyktflytende greier så er jeg ikke fremmed for å prøve. Det bør være seigt - gjerne også luftig, slik at det kan isolere både mot luftbåren transmisjon og transmisjon via opplagring og feste-anordninger.
K
knutinh
Nice!
Hvis du ser på mitt svar#9 så linker og quoter jeg forumet på www.silentpcreview.com hvor folk har testet utrolig mange DIY og kjøpes løsninger for stillegående harddisker. Jeg mener ikke å ta fra deg motet, men det er sikkert en fordel å ta en titt og se om andre har gjort seg erfaringer med lignende løsninger?
Grunnleggende avveininger er:
  • Dekobling mot kabinett
  • Demping av luftbåren støy
  • Kjøling
Problemet er at de fleste materialene som absorberer vibrasjoner og lyd også er utmerkede termiske isolatorer og dermed kan gi problemer med punkt 3.
Når disken er skrudd fast til braketten får den nok noe kjøling via stålplatene. Spesielt i en fullpakket, "liggende" HTPC med minimal luftgjennomstrømning kan dette tenkes å være et problem. I kassen min er dog temperaturen vesentlig lavere i bunnen enn toppen selv om det skiller bare 17cm.
Jeg har tenkt på å lage en "flytende" brakett av kobberplate som gir tilstrekkelig kjøling uansett temperatur/luftgjennomstrømning som enten er hengt opp i gummistrikk fra toppen av kassen eller hviler på skumgummi mot bunnplata.
Knut
L
Ludo
Jeg har brukt en 2,5" 160GB Samsung-disk hengt opp i strikk, vifteløst powersupply, samt spenningsregulering av kjølevifter. Over CPU er en liten lowprofile sak som tusler på 5V og på hver side av kabinettet står samme viftetype for å sørge for gjennomstrømming av frisk luft. Fungerer meget bra og er nesten helt lydløst...
K
knutinh
Min løsning. Jeg har nå fjernet 80mm viftene og laget en kanal direkte ut fra cpu-kjøler.
-k
Bx
Selvfølgelig.
Her er eksempel på en godt innpakket hard disk:
Det ser forøvrig ut som WD har noen spennende hard-disker ute nå:
B
BjornE
Jeg bruker NAS løsning fordi jeg flytter diskene langt vekk, brannsikkert, tyverisikret og støy er ikke topic. Dessuten er det en uting at data og maskin henger for tett sammen. Feil i PSU kan svi av det hele i en enkelt hendelse.
NAS fjerner også OS problematikk og data kan hentes fra alle pc'er i huset. Dessuten er de lynkjappe!
Bx
BjørnE,
Det høres unektelig ut som en sofistikert og robust løsning. Hva kreves for å sette det opp?
B
BjornE
Kun to NAS chassier, en primær og en backup. Disse utstyres med en, to, tre eller flere disker, fylles opp med data, plasseres på et sikkert sted, kabling til giga nettverk og vips så er du fremme. Velg mellom konvensjonelle disker eller mer avansert bruk.
Jeg har to chassis, med to disker i hver. Det ene chassiet er eksakt kopi av den andre, manuelt overført.
theStig
Jeg endte opp en laptop, som står gjemt i et skap slik at all støy er helt eliminert. Bruker ekstern skjerm og trådløst mus/tastatur på den. All musikken lagrer jeg på en filserver jeg har et annet sted i huset. "Lydkortet" er en RME Fireface 800 AD / DA, som er koblet til laptopen via Firewire kort. PC'en bruker jeg til både musikkavspilling, upsampling, romkorreksjon og aktivt delefilter.
Helge
Bra temp på diskene
Lav temperatur, men ikke bra ifølge google's statistikker. Idealtemperaturen var ihh til statistikk over diskhavari mellom 35 og 45 grader sånn ca. Opp mot 55 grader økte risikoen for havari noe. Under 25 grader steg den MYE! Google har noen disker snurrende til en hver tid og har sikkert rimelig bra materiale for å lage statistikk etterhvert.
Moralen er; kutt ut en vifte eller to. Diskene har sannsynligvis godt av det og støyen reduseres :)
http://www.digi.no/php/art.php?id=369921
Bx
Dette må jo bety at idealpc-en har full klimakontroll i alle soner :)
K
knutinh
Evt:
Google har et bruksmønster hvor levetida til disker virkelig teller (24/7).
De fleste av oss har et bruksmønster hvor levetida til disker normalt overstiger den tida vi ønsker å bruke disken. Jeg har en papp-eske med 1GB harddisker som fremdeles fungerer. Noen som har lyst på?
Så lenge man har backup av viktige data (evt disk-redundans) eller bytter ut små disker med nye større, kjøligere og mer stillegående innen de vandrer hen så er ikke levetid noe stort problem for meg. Jeg har ennå ikke hatt en disk som dør.
-k
B
bendis
verdens minste hovedkort kunne vært noe for stuen...
pico ITX
Inkludert på kortet er en C7-prosessor på 1 GHz. Maksimalt effektforbruk for systemet oppgis til 12,5 Watt, hvor prosessoren står for 9 av Wattene.
* VIA VX700-brikkesett
* Plass til 1 stk DDR2-533 SODIMM (maks 1 GB)
* Integrert UniChrome II 2D/3D-grafikk med hardware-akselerasjon av WMV9
* 1 x IDE-kontakt (UDMA 133/100/66)
* 1 x SATA-tilkopling
* 10/100 Mbit nettverkskontroller (VIA VT6106S)
* 7.1-kanals HD-lyd (VIA VT 1708A)
* 4 x USB 2.0-porter
* 1 x COM
* 1 x PS/2
* 1 x LVDS/DVI
* 1 x VGA (D-Sub)
* Award BIOS
* 10-lags PCB
K
knutinh
Ulempene med VIA-cpuene er lav ytelse. Spesielt de lovende kortene som har lav-ytelse cpu + video-akselerator har skuffet med manglende driver/software-støtte for akselerator-funksjonene.
Ellers er jeg skeptisk til analog-kvaliteten på audio og evt video ut på slike. Hvis man må ty til usb-baserte enheter forsvinner fort den kompakte/elegante form-faktoren.
Men som en "dum" CD/flac/mp3-boks tror jeg at disse kan fungere utmerket.
For å se spennende eksempler på ferdige PC-er med VIA/mini-itx integrert, ta en titt på denne linken:
http://www.hushtechnologies.net/
-k
RaZeR
Bx skrev:
Nice!
trur ikke det er noe lurt og isolere diskene, dem blir veldig varme så det er jo uber viktig at dem står fritt og ledig med luft runt seg! jeg moddet en hardisk en gang tok av topplokket på den sånn at metall platen kom til syne ligner faktisk en liten platespiller hehe men ble faktisk kvitt en del støy fra disken! ganske artig og tenke på..
RaZeR
denne ville jeg hatt i min stue som hifi pc ;D
RaZeR
og denne er det touch-screen på også!
yasman
Grenland
Hva er dette da? Hvem lager den?
Jeg var i ferd med å skrive at løsningen til TheStig kanskje var den beste; da jeg kun er interessert i avspilling med usb til dac med foobar mediaplayer. Aberet med flere av løsningene som finnes alla soundbridge, squeezebox, tvix osv.er for liten skjerm og ikke usb....
RaZeR
denne får du tak i her http://www.microplex.no/product.aspx?pid=CT3000S&mcat=c434 ikke så dyrt eller vill jeg si! og den er jo meget sexy da synes nå jeg :)
yasman
Grenland
Men er den da ferdig satt opp med usb, harddisk og programvare?
RaZeR
nope det er den ikke men du har vel en gammel pc stående som du kan rive ut innmaten og putte inn i denne boxen:) er jo kun snakk om en liten halvtimes arbeid:)
AudioDude
En halvtimes arbeid og 4 tusen balleros.. Billig sa du ? det er jo bare et kabinett med en liten lcd. 4k er jo det en hel pc koster hvis du handler litt økonomisk..
RaZeR
folk her inne bruker jo 50 000 til 60 000 tusen på høytallerkabler så da er vel ikke 4000 kr noe og snakke høyt om! og alle kabinetter som selges er jo uten hovedkort ram cpu skjermkort hardisk. så det kommer vel an på innteresse dette her da! folk her inne tviker jo sine forsterkere og lager nye delefiltere til sine høytallere eller kjøper nye elementer bedre stift\tonarm til sine vinylspillere.. så hvis man vil ha en meget bra hi-fi pc så er dette veien og gå, bygge selv med litt dyrere komponeter for og få bedre lyd!! :)
Svein.
yasman
Grenland
Svein.
og 4+4 er ikke mer enn 8:)
AudioDude
Joda, jeg er sikkert vant til å tenke litt økonomisk når det gjelder datautstyr fordi det jo har rimelig kort levetid. Og et fancy kabinett gir liksom ikke så mye bedre lyd da. Men det er klart skal man investere såpass er det sikkert et ok alternativ. Men billig ? Nei det syns jeg ikke :)
