Hvordan passerer man en døråpning?
B
Back_Door
Nei, jeg tenker ikke på meg selv ;D
Problemet er at jeg skal legge tre signalkabler og en strømkabel fra den ene til den andre siden LANGS en terskel. Gulvet er parkett, lagt på betongdekke.
Vegardaase
Legg kablene langs dørstokken, kjøp en passende eikelist på maxbo og list inn. :)
B
Back_Door
Jo, dette har jeg vurdert selv også. Problemet er om det blir nok høyde. Dette blir på den lave siden av terskelen, slik at døren må kunne passere over en slik list.
Vegardaase
Det var jo verre... Hva med å liste av rundt dørene og legge kablene der? Det er ofte mye plass mellom døren og åpningen i veggen.
B
Back_Door
Det var faktisk ingen dum idè!
Jeg kan jo bare fjerne dørlistene, legge inn kablene mellom dørkarm og vegg, og deretter sette listene tilbake på plass. Eneste jeg da må gjøre i tillegg, er å lage en utsparring i nedre kant av dørlisten for å tre inn og ut kablene på hver side av døren.
Hadde også vurdert å frese ut et spor i parketten langs terskelen , og deretter montere en list får å skjule dette.
Uansett, takk for tipset ;)
Bx
Det finnes også noen fine messinglister som egner seg bra for overgang mellom parkett og dørstokk. De er nesten helt flate. Så kan man legge kablene under. Går ut fra at du har den obligatoriske 5-10 mm glippen mellom parketten og veggen/dørstokken.
