Hvordan lese et vannfallsdiagram??
mutz
Enkelt og greit :)
mutz
Melges skrev:
har du et eksempel?
Tenker ikke på en bestemt måling. Ønsker bruksanvisningen om du skjønner. Folkelig forklart om det er mulig i tech-avdelingen.
Kan jo vedlegge en random måling fra nettet om det gjør det lettere å forklare.
R
Rojoh
Et slikt diagram som du linker består av 3 "akser": Frekvens (Hz), amplitude/nivå (dB) og tid (millisek.). Hensikten er å se hvordan frekvens og nivå utvikler seg over en bestemt tid.
-Oppe til høyre ser du tidsskaleringen i millisekunder.
-Fra venstre til høyre i bunn har du ulike frekvenser fra lav til høy.
-Skalaen på venstre side viser nivå i dB.
Den bakerste frekvenslinjen er det opprinnelige signal ved tidspkt. null. De neste linjene på "fjellkjeden" viser hvordan frekvensgangen ser ut etter et visst antall millisekunder o.s.v.
Mvh. Johan
mutz
Takker og bukker!
Litt klokere nå.
Men, hvilket inngangssignal måles? Er det et frekvenssveip med samme nivå, hvor det er "responstiden" man måler?
R
Rojoh
Ja, signalet har samme styrke. Nå er det ikke oppgitt hva slags signal det er snakk om, men høyst sannsynlig har man påført ulike frekvenser (Hz) med samme vekselspenning (Volt) på et høyttalerelement.
Det er riktig som du sier: "Responstid" i betydning at man måler responsen (utviklingen/utdøingen) av utgangspunktet/signalet innenfor en tidsramme.
Mvh. Johan
mutz
Mye klokere nå :D
Ha en strålende aften!
norcad
Her, som på alle andre målinger, er det et par viktige ting å huske på.
Det ene er oppløsningen på aksene, og det andre er under hvilke fohold målingene er gjort.
Vannfallsdiagram brukes i hovedsak til to ting, enten for å vise "ringing" fra et høyttalerelement eller komplett høyttaler. Eller for å vise akustikken i et rom.
Det vil man se utfra tidsaksen, hvor det for et elements del ofte er benyttet målinger over en meget kort periode, for å unngå refleksjoner fra rommet, typisk 3-5 mSek.
Målinger av akustikk/rom/ekko derimot kan ofte være målt over noen hundre mSek.
Amplituden er også viktig å huske på, mange benytter -30dB ved måling av elementer, hvor man da ser hvor lang tid det tar før lyden fra elementet er 30dB dempet etter at signalet forsvant.
Mens andre i stedet bare viser -20dB og dermed vil målingen i første øyekast se veldig mye bedre ut.
