Hvordan konfiguere Primare Spa-21 uten skjerm.
Mk9
Jeg fikk nettopp Primare Spa-21, alt fungerer på den. Eneste er at jeg ikke kan se menyen siden jeg ikke har tilgang til noen skjermer eller kabler som primaren støtter, hvordan skal jeg da sette den opp? Bruker en toslink optisk kabel, men jeg må inn på menyen for å konfiguere den til det.
Jeg har lest gjennom bruksanvisningen flere ganger, men finner ingenting ut der heller.
Ulf-B
Du må bruke en av S-video-utgangene til S-video-inngang på skjermen/TV. Da trenger du en S-video-kabel. Eventuelt kan du bruke en av de vanlige videoutgangene til gul videoinngang på skjerm/TV. Da klarer du deg med en vanlig RCA signalkabel.
Men du må ha en skjerm/TV som tar denne typen signaler. Du kjenner ingen som har en litt eldre TV som du kan låne?
weld77
dersom du har TV med SCART-inngag så finnes det overganger fra S-video til Scart. Clas Ohlson / Biltema har/hadde. Om du bor i Oslo har jeg en liggende et sted mener jeg om du ikke får tak i det eller løser saken på en annen måte.
Mk9
Ulf-B:
Jeg har en rca kabel, og en rca til scart, men primaren har jo ingen rca utgang, bare Y Pb Pr utgang. Jeg har Y Pb Pr inngang på tven også.
weld77:
Jeg har scart inngang på tven, så får vel dra en rask tur innom clas olhson hvis ikke rca kabelene fungerer. Bor oppi nord i Mo i Rana så er et stykke unna Oslo :p Men må takke for tilbudet.
weld77
Y Pb Pr fra Primaen til TVen kan du bare koble med vanlige RCA-signalkabler eller coaxiale digitalkabler.
Ulf-B
Ulf-B:
weld77:
Joda - Primare SPA-21 har to vanlige RCA videoutganger - kalt "composite video" utganger i manualen:
Ulf-B
Det kan han, men han får ikke opp noen meny via disse utgangene. Han må bruke signaler fra en av "Video outputs" for å få opp menyen på skjermen. Eller fra "S-video outputs".
Mk9
Edit: Fikk til nå, eneste er at menyen er delt i to, og den ruller konstant nedover som en rulletekst, men men, skal vel klare å stille inn noen små innstillinger. Takk for hjelpen :D
Ulf-B
Hvordan skal jeg koble dette opp, fungerer fortsatt ikke. Er det nok med den gule fra rca siden det er video? Dette fungerte ikke.
RCA fra video på Primare til gul videoinngang på TVen - hvis du har en slik inngang på TVen - skal fungere. Du må naturligvis zappe deg til riktig inngang på TVen. Hvis du ikke har gul videoinngang på TVen, må du koble fra S-video til SCART-kontakt med en dertil egnet S-video-kabel.
weld77
Det skal normalt funke med composit video -> gul inngang på TV.
Jeg ville prøvd med S-video -> Scart via overgang siden du da forholder deg til to etablerte standarder...
Mk9
Fungerte med gul video kabel fra rca, til Y Pb Pr inngangen på tven, eneste nå er at jeg ikke får lyd til høytalerene.
Jeg bruker digital inngang 4, og jeg har konfiguert den til denne inngangen, fremdeles ingen lyd. I tillegg har jeg både restartet pcen og forsterkeren.
Edit:
Jeg prøvde med et analogt input og det funket, får ikke digital input til å funke.
Edit 2: startet en ny tråd for akkurat dette: http://www.hifisentralen.no/forumet...a-primare-spa-21-funker-ikke.html#post2087040
Ulf-B
Hver input på SPA21 har et eget nummer når du setter den opp.
F.eks. kan Input 1 i oppsettmenyen kalles CD og hente audiosignalet fra Digital 4 (den optiske inngangen som er nærmest senter at SPA21) som du bruker.
Det er ikke helt enkelt forklart i manualen - men øvelse gjør mester:
http://www.primare.net/assets/_managed/cms/files/SPA21UserGuide.pdf
Gå nøye gjennom hvert punkt i oppsettmenyen for de inngangene du vil aktivere og konfigurere. Digitalt signal fra CDspiller skal f.eks. være PCM - bruker du noe annet, vil du kunne få problemer. På Get-boksen min må jeg aktivere digital output - hvis ikke får jeg ikke noe digitalt signal. Kan hende har du en tilsvarende "bug" ett eller annet sted.
I verste fall har du alltid muligheten til å gjøre en "factory reset". Det er en utveioe jeg har brukt en del ganger.
