Hvordan forsinke 12V-triggersignaler?
OldBoy
Jeg bruker 12V-triggerutgangen på forforsterkeren min til å slå på to stereo effekttrinn pluss en aktiv sub.
Slik det fungerer i dag, slår alt sammen seg på nøyaktig samtidig, jeg har bare én 12V-utgang, og dette fører til at all startstrømmen nesten slår av lyset i stua. Riktignok bare et kort øyeblikk, men likevel....
Så spørsmålet er om det går an å koble på ett eller annet som fordeler 12V-signalene til de forskjellige boksene litt forskjøvet i tid, slik at belastningen på strømnettet ikke blir fullt så stor.
Alternativt slår det meg at jeg kanskje kunne bruke en softstartboks, noe à la det man bruker på større elektromotorer, men den vil kanskje virke hemmende på strømforsyningen også når hi-fi'en er i drift?
Ferdigsydde løsninger tror jeg du kan se lenge etter, det finnes dog noen strømforderler bokser med tidsforsinkelse m.v. det er mulig noen av disse kan styres med et Triggersignal. Jeg synes å erindre å ha hørt om en Rotel boks som kanskje passer til formålet.
DIY varianter: Hypex har en softstart modul som sikekrt kan tilpasses formålet. Den har «remote» std.by/på, bygg den inn i en liten boks som tilsluttes effkttrinnene (evt. sammen med nettfileter evt. i en liten hjemmesnekret distribusjonsbopks/padde for å strømforsyne hele huslateret. Softstart modulen kan styrees av 12V trigger via en optokobler, hvor trigger tilkobles dioden via en motstand, og transistorutgangen styrer softstarten. Det kan hende effekttrinene dine ikke liker softstart (primært pga. «oppstart» av styre elektronikk m.v.), det finner du ikke ut av før du har prøvd. Alternativt kan du lage en liten «hubb» for triggersignalet, hvor hver utgang styres av en enkel timerkrets.
OldBoy
Tusen takk for hjelpen!
Dette var nyttig! Jeg likte den siste varianten med hub for å tidsforsinke selve 12V-triggersignalet, i og med at jeg allerede har en en slik hub. Riktignok i form av en vanlig sukkerbit, men med to timere koblet på, kan jeg få ett 12V-signal til å gå direkte til den første boksen, neste 12V-signal tidsforsinket et sekund eller tre til neste boks, og siste 12V-signal tidsforsinket en fem-seks sekunder til den siste boksen.
Det så ikke ille dyrt ut heller.
Ift Trigger til effekttrinnene så kan det være en fordel å ha tidsforsinkelse på påslag, men «det motsatte» når anlegget slås av.
OldBoy
Jeg ble litt usikker nå....
Tenker du på at de bør være tidsforsinkelse også når jeg slår av anlegget?
Å slå av anlegget har jeg faktisk ikke tenkt på som noe problem. Jeg bare slår av alt sammen på en gang, og det fungerer helt fint slik jeg gjør det i dag. Det er bare når jeg slår på alt samtidig at hi-fi'en overbelaster strømnettet.
Dersom det ikke er noe problem og alt oppfører seg pent, så er det ikke noe problem.
I enkelte oppsett er det en fordel å slå av effekttrinnene før resten, for å unngå at unoter som kan oppstå når utstyret slås av.
Men du bør designe tidsforsinkelsen slik at den kun forsinker ved påslag, ikke når ting slås av => sakte på - fort av.
OldBoy
Takk, da skjønner jeg alt.
Jeg har heldigvis en "snill" elektronikk, for det er oppstår ingen støy i selve anlegget, verken når jeg slår på eller av.
