Hvordan bytte pærer på en Philips ga 212
lhellje
Hei,
Kan noen forklare en amatør hvordan jeg skifter de tre pærene på en Philips ga 212? Må jeg ta av bunnplaten, osv...
På forhånd takk!
Lars
JHolm
Ja, bunnplaten er «inngangen» på alle 22GA'-spillerne. Jeg husker ikke alle detaljene på hver enkelt av dem, men vær oppmerksom på ledningene når du tar av bunnplaten og «tre-rammen». Når den er åpnet ser du holderne for pærene ...
Jeg foreslår at du også bytter pæreni auto-stopp-kretsen når du først åpner spilleren.
JHolm
Hvor finner jeg pæren i autostopp-kretsen
Inne i spilleren, på akselen til tonearmen er det en annen arm. Der enden av den er når PU kommer til slutten av platen sitter en holder med en pære og en lysfølsom motstand ... Når du åpner spilleren, hadde du forstått det uten forklaring.
... kan dissepærene brukes:
6 Green E10 6V LED Bulb Light Lamp for LionelMarx GL | eBay
Jeg er skeptisk til at de er farget, men en hvit variant kan sannsynligvis brukes som erstatning for alle pærer i spilleren.
Åpne spilleren og se, velg så en som likner ...
E10 6V Led Bulb white | eBay
ArnfinnT
Slåstad
Hei. Morsomt å se at flere tar vare på de flotte 212'ene! :)
Når det gjelder pærebytte så ligger all info du trenger gratis ute på vinylengine.com. bare registrer deg og last ned! :)
Obs. Har lest at hvis ikke erstatningspærene har eksakt lik motstand som originalåærene, så vil det føre til at hastigheten på spilleren blir ujevn. Som sagt, det finnes drøssevis av slike påstander på nettet, og alle har tydligvis samme løsning. LED kit fra en kar i statene, via Ebay til ublu pris! Så muligens det bare er lurium, men prøv iallefall å matche så godt det går! :)
P.s lysene i 212 SKAL være GRØNNE, i noen tilfeller RØDE, men aldri hvite, he he he ;)
Med vennlig hilsen
Arnfinn T.
lhellje
Takker igjen for svar. Riktig at pærene skal være hvite, glasset over er grønt.. Kjøpte noen E10 6v 0,4 A pærer fra Clas Ohlson. Men da jeg byttet pærene virket ingenting, dvs motoren startet da jeg holdt fingeren over, men stoppet straks jeg tok fingeren bort. Og ikke noe lys... Satte i de gamle pærene igjen, og da gikk motoren greit igjen - og pæren til 45 virket!? Har fått renset vekk det meste av "gørra" fra gammel reim og venter en ny i posten en av dagene. Skal bli artig å høre om alt virker ok. Regner med litt finjustering av hastighet, men eller krysser jeg fingrene. Nå har jeg to ga 212, og en til er på vei. Morsomme spillere. Bruker både 412 pickup med original(!) nål og 400 pickup med erstatningsnål.
JHolm
Etter det jeg kan se på skjema, er de originale pærene for «33» og «45»: 6V/0,05A. De to som relatert til «stop» er: 6V3 /0,1A.
Hvis polariteten i sokkelen stemmer, tror jeg disse virker:
LED Lamp Bulb 6V White 30° Mes E10 Screw Lot of 2 | eBay
Det er i alle fall konstatert at for høyt strømtrekk ikke er bra. Spilleren ser ut til å virke uten pærer, så pærer med lavere strømtrekk bør gå bra.
R.R.Police
Jeg har shinet flere 212, og alle var lunefulle mht til valg av pærer.
Som tidligere bidragsyter her skrev, skjedde det f.eks at tallerkenen kun gikk rundt så lenge man holdt i hhv 45 eller 33-knappen. Når det gjelder pæra for autostopp, var denne aller verst. Motoren stopper nemlig ikke bare ved at skyggearmen passerer pæra - det er en justerbar lyssensor i sving. Om lysstyrken for pæra forandres (f.eks ved bytte av pære), må du og belage deg på å justere dette og, med to skruer på printkortet inni. Ellers vil tallerkenen stoppe midt på plata, eller ikke i det hele tatt. Her er en nyttig link: http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/48011-philips-212-a.html
Pink_Panther
For mange år siden ordnet jeg litt på en død 212. Brukte vanlige lommelyktpærer til de gamle, flate lyktene. Virket fint som bare det etterpå. Lyset i knappene er kun til for å markere hvilken knapp som er betjent.
212 har kun grønne knapper, 312 har grønne eller røde dioder.
lhellje
Hallo igjen,
Har nå fått slike pærer som Jan Holm anbefalte:
(LED Lamp Bulb 6V White 30° Mes E10 Screw Lot of 2 | eBay).
Satte dem inn i 212-ern nå i ettermiddag, og gleden var stor da "stop"-knappen lyste grønt og gildt da jeg slo på strømbryteren! Men - ingen av de to andre pærene ville lyse, heller ikke 45-knappen som lyste tidligere. På den annen side har jeg montert ny reim, og spilleren går jevnt og i riktig hastighet både på 45 og 33. Spilleren stopper også "riktig", så det er jo slett ikke bare sorgen! Men jeg kommer nok etter hvert til å teste disse pærene fra Elfa for å se om de kan gjøre susen.
mvh Lars
JHolm
Hyggelig at det går fremover!
Dette kan være fordi LED-pærene er avhengig av polariteten. Dersom du har en loddebolt du kan håndtere er det «bare» og bytte om på ledningene til soklene.
Pærene fra ELFA bør også virke –uten lodding.
JHolm
Jeg ser at de lampene fra ELFA har oppgitt strømstyrke 150mA, men er det ikke slik at de bør være 500mA? Kan da disse være et godt alternativ?:
https://www1.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=33-413-02&toc=19146
... mener det er slått fast at (alt) for stort strømtrekk gir problemer. Derfor:
Pæren du linker til her er ikke et godt alternativ. Den er 6V / 0,5A – trekker mer strøm enn den du kjøpte fra Clas Ohlson. Den originale trekker 0,05A = 50mA.
Pæren som trekker 150mA = 0,15A, har en beregnet arbeidsspenning på drøyt 5V. Heller ikke denne er ideell, men er det nærmeste ELFA har og gir kanskje nok lys.
https://www1.elfa.se/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=33-466-29&toc=19146
lhellje
Ja, selvfølgelig. Beklager misforståelsen med desimalene.....:)
mvh Lars
