Hvordan bruker man stabilisator rør..
andreas
...som OA3, OA3 eller OD3 i strømforsyninger, og i hvilke tilfeller er det lurt å bruke dem? http://www.r-type.org/exhib/aaa0266.htm.
Noen som har linker til artikler eller beskrivelser?
Hva skjer når man kobler f.eks to i serie. Vil man da kunne stabilisere en høyere spenning enn ett enkelt rør kan?
Audiomix
Vet du hvordan en zener diode virker og brukes?
De rørene du nevner er tilsvarende fra "røralderen".
Rørene har bare to elektroder (ingen gløding) og er gassfylt. Lyser svakt når de er i drift.
Det er sjelden å se slike i bruk nå. Kan det være et problem med støy?
Enkelt forklart sitter et slikt rør som en del av en spenningsdeler. Motstand fra B+ (som begrenser strømmen) til anoden og katoden til jord. Da vil spenningen i punktet mellom anoden og motstanden være stabilisert (litt feil å kalle det regulert) til den spenningen røret tenner ved. Eventuelle variasjoner i B+ vil bli liggende over motstanden.
To i serie gir summen av de to.
Takk for informasjonen Audiomix. Audio Note bruker nå OB2 som stabilisator i sine strømforsyninger. Har gått over fra zener.
Audiomix
Disse stab rørene er jo litt mer i gate med andre rør. Zener er "high tech".
Støyproblemer kan en få i begge tilfeller.
Litt OT:
Hvis en vil benytte et slikt stab rør som dekorasjon, kan en lage en saktesvingene oscillator. Ved å velge et av de store rørene kan en få en fin effekt på mørke kvelder. Litt laber WAF kanskje ;)
andreas
La meg ta et eksempel. Jeg skal ha B+ på 258vdc og har 300vdc ut fra et PIfilter. Setter et oA2 (150volt) og et OB3 (108volt) i serie fra jord til (+) og så dropper jeg 42 volt over en resistor fra PI filteret frem til anoden på VR røret. Da kunne jeg hente ut 258 vdc fra pkt mlm resistor og anode.
Ble det sånn ca rett eller?
Men hva om jeg f.eks skulle ha B+ på 245vdc og ikke fant kombinasjoner av VR rør som traff akkurat på 245vdc. Måtte jeg da droppe spenningen ytterligere etter VR-rørene?
Audiomix
I første avsnitt tenker du helt rett. Med et lite unntak: Tiden har nok gått fra disse rørene som spenningsabiliserende element. Hvis du virkelig tror du trenger en regulert høyspenning (vi snakker vel om små effekter?), er en shunt regulator med aktive komponenter tingen. Da har du samtidig en mulighet til å justere til optimal spenning.
I siste avsnitt blir det ikke mulig å få dette til. Du må leve med det nivået du kan få ved å kombinere flere rør. En rørkrets vil nok trives like godt med 245 volt som 258 volt.
Husk hvilken tid dette stammer fra ;)
Sleiven
jeg bruker OD3 150V i min preamp ;) bypasses med en liten papir i olje kondensator Cornell-Dublier
Sleiven
Dumt spørsmål kanskje men jeg prøver. Om jeg i min psu har en zener diode på 150V - kan jeg da koble inn et OD3 rør i stedet for å få samme virkning?
Sleiven
Det kommer an på strøm trekket, OD3 fungerer mellom visse grenser, og må ha en viss overspenning for å tenne. Sjekk datablad
sleiven
